Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 971076 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #795 skrivet: 02 december 2017, 17:46:14 »
pumpen loggad...klarar dock inte få in den hit  ::) hur gör jag? ogiltig fil sägs det när jag vill bifoga....
Har du forsøkt knappen under der du skriver "Bilagor..."?
Hva er galt med PID?
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
« Svar #796 skrivet: 02 december 2017, 18:28:07 »
Du måste döpa om den så den heter .txt på slutet.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
Utloggad JNF
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
« Svar #797 skrivet: 02 december 2017, 19:21:03 »
Ah har windows 10 lyckas tyvärr inte döpa om fil ändelsen...kan döpa om filen men inte ändelsen.....
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #798 skrivet: 02 december 2017, 19:55:00 »
Om du högst upp i utforskaren går till visa och sen kryssar i rutan filnamns tillägg så bör den visa filändelsen och du kan byta ut det.
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #799 skrivet: 02 december 2017, 21:19:07 »
började elda därför stannade pumpen vid 16....
« Senast ändrad: 02 december 2017, 22:14:38 av eba »
« Svar #800 skrivet: 02 december 2017, 22:02:42 »
Det där är en tom fil  Sc:,h
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #801 skrivet: 02 december 2017, 22:09:31 »
Konstigt ska logga i natt och se om det går bättre.....
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #802 skrivet: 02 december 2017, 23:40:22 »
Minner meg om Karlsson sin logg  tOOmten
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #803 skrivet: 03 december 2017, 00:27:45 »
Kanske glömde stänga av loggningen innan usb-minnet drogs ur?  Sc:,h
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #804 skrivet: 03 december 2017, 00:33:56 »
Blir ikke dette logget i forskjellige filer da, en for hver dag eller noe sånt?
« Svar #805 skrivet: 03 december 2017, 06:20:05 »
Det blir en fil per dag men avslutar man inte loggningen missar man senaste dygnet som inte hunnits sparat ner.
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #806 skrivet: 03 december 2017, 09:10:23 »
 :o ja då provar jag igen...mitt fel sist slet bara ut usbminnet  :-\
Utloggad MrBond
  • Antal inlägg: 76
« Svar #807 skrivet: 03 december 2017, 12:37:32 »
Magnus Karlsson,
kan du ikke dele en log fra et døgn når pumpen din behøver rundt 13-1600w snitt?
Så at den går nesten hele dagen men kanskje må ta 1-5 stopp?
  • Antal inlägg: 481
« Svar #808 skrivet: 03 december 2017, 16:54:44 »
MrBond, jag håller på loggar just nu, så bara det kommer ett dygn som inte är enbart on/off så ska jag lägga upp en logg.
  • Antal inlägg: 481
« Svar #809 skrivet: 03 december 2017, 16:57:12 »
944_driver, ungefär vid vilken utetemp börjar din vp gå kontinuerligt?
Vilken är din dut? Vet du ungefär vilken effekt (frekvens) du behöver vid dut?
