Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 919672 gånger)
  • Antal inlägg: 19463
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #135 skrivet: 05 juli 2015, 10:37:23 »
Den kör på lägre varv när den producerar lägre effekt och då låter den troligtvis mindre. När den jobbar med låg framledning låter den troligtvis även då lägre och samman faller båda dvs låg framledning och låg effekt då lär den gå riktigt tyst.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #136 skrivet: 05 juli 2015, 11:25:07 »
Det räcker nog med att säga att varvtalet avgör ljudnivån från kompressorn, sedan låter ju cirkulationspumparna också, men det är knappast märkbart.
« Svar #137 skrivet: 05 juli 2015, 11:31:00 »
Om varvtalet eller framledningen styr ljudnivån mest vet jag inte men på en on/off vp låter det i alla fall mera vid högre framledning eftersom kompressorn jobbar med högre tryck då bör funka lika på inverters.
Utloggad dreaaamer
  • Antal inlägg: 56
  • Go big or go home! / Elektriker
« Svar #138 skrivet: 24 september 2015, 23:58:31 »
Någon som kört in nya mjukvaran på som 1255a?
NIBE F1255 markvärme 770meter slang kombinerat med frikyla, får se om det fungerar med markkollektor
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
« Svar #139 skrivet: 25 september 2015, 09:14:51 »
Japp, jag har kört den i ca 2v utan några konstigheter.
Mvh,
Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Utloggad Otter79
  • Antal inlägg: 2
« Svar #140 skrivet: 25 september 2015, 22:39:21 »
Hei.
Jeg har et problem med min nyinnkjøpte 1255 6kw. Ofte de siste to mnd har det dukket opp en feil: Inverter feil typ 2. Inverter blir for varm og pumpen stopper. Det ser ut til at dette skjer når den produserer tappevann. Også når det ikke tappes vann.. Har noen andre opplevd dette? Har ikke fått ordentlige svar fra importøren i Norge da denne pumpen er relativt ny. Hva er anbefalt stopp temp på normal innstilling på tappevann? Er dette skadelig for inverteren og forringer dette kompressorens levetid? Håper på positive svar. Hilsen fra Norge 😀
Utloggad Stortrollet
  • Antal inlägg: 51
« Svar #141 skrivet: 06 oktober 2015, 22:20:52 »
Varför skvalar det om min nya 1255, men bara när den gör tappvatten? (Jag har använt avluftningen bakom fronten och fick ur en del luft, men det skvalar ändå.)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3159
  • 62.77405 21.18189
« Svar #142 skrivet: 11 oktober 2015, 08:10:44 »
Efter senaste uppdateringen på 16kw är det nu 26 hz minsta tillåtna kompressorfrekvensen. Varför har de ökat så mycket från 20? Vad är den högsta möjligafrekvensen på pumpen?
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #143 skrivet: 11 oktober 2015, 19:20:56 »
Jag har gjort uppdateringen och min går fortfarande ner i 20 Hertz. Eller måste man kolla på något annat sätt än på serviceinformation?
/LOB
Nibe 1255. 175+150 m borra.  270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
 Nälden-Jämtland
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #144 skrivet: 11 oktober 2015, 20:28:51 »
Märkligt, tycker mig alltid har sett 26hz minst då pumpen gått, men då den står är det 20hz. Tror inte jag kan hitta minsta tillåtna frekens i uplinken, måste titta vid pumpen. Tycker även att cp går betydligt mera nu, före brukade båda ligga under 18% men nu är det närmare 30%.
Det är säkert någon hemskt krånglig algoritm som bestämmer det hela...
« Svar #145 skrivet: 11 oktober 2015, 20:31:19 »
Lämnar vp högre effekt kommer cp gå med högre hastighet.
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #146 skrivet: 11 oktober 2015, 21:34:34 »
När min pump stannar visar den 0 Hz. Men nu har jag minusgrader ute så den stannar inte så ofta😀/LOB
 Nälden-Jämtland
Jojje20
Jojje20
2 frågor
« Svar #147 skrivet: 14 oktober 2015, 06:56:23 »
Jag har två frågor:
  • Var kan jag hitta den senaste mjukvaran till Nibe F1255-16?
  • Hur kan jag se årsförbrukningen av el i värmepumpen?
  • Antal inlägg: 36475
  • Karma +59/-52
« Svar #148 skrivet: 14 oktober 2015, 07:02:56 »
1. Tror det är via Nibe Uplink.
2. Så vitt jag vet finns ingen sådan funktion.
Du kan köpa elmätare i vår webbshop om du vill ha kolla på det: http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/168-3-fas-elmatare-for-dinskena-343-ll.html
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #149 skrivet: 14 oktober 2015, 11:24:01 »
Du måste in i menyn för att se minsta tillåtna frekvens. I uplinken är det alltid 0 då kompressorn står.
  • Dot gäster: 1011
