Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 993222 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #150 skrivet: 27 oktober 2015, 22:09:55 »
Har precis fått en 1255-16 installerad. Kan jag på något sätt se eller hitta data över hur mycket den förbrukar och hur mycket gratisenergi den producerar?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #151 skrivet: 27 oktober 2015, 22:59:04 »
Du hittar hur mycket den har producerat, men för att få hur mycket den förbrukat behöver du en skilld elmätare.
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #152 skrivet: 27 oktober 2015, 23:58:10 »
Var hittar jag hur mycket den producerat?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #153 skrivet: 28 oktober 2015, 06:40:33 »
Rutan nere till höger -> serviceinfo -> scrolla ned ett par sidor till du hittar nåt med kwh. Minns inte exakt vad det stod men det var värme skillt och varmvatten skillt
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #154 skrivet: 28 oktober 2015, 07:21:16 »
Finns ingen sån info på de 13 sidor serviceinfo jag kollade. Har programvara 6881R5.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #155 skrivet: 28 oktober 2015, 09:49:32 »
Det kan nog skilja mellan länder.
Har inte hört nåt om att energimätning finns i de svenska maskinerna, fast jag har å andra sidan bara en 5 år gammal 1245-12.
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #156 skrivet: 28 oktober 2015, 10:49:49 »
Hur gör alla för att se att hur mycket de har förbrukat till värmeproduktion? Skattar HH-el och drar bort denna från den totala förbrukningen? Och uppskattar effektiviteten på värmepumpen mot tidigare års förbrukning då inte värmepump fanns?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #157 skrivet: 28 oktober 2015, 11:23:38 »
Jag tror farsan hade 14 sidor. Samma programvara som du. Minns att man nu behövde välja land efter att man lade in den senaste programvaran. Måste kolla nästa gång jag är dit.
Inloggad tipo874
« Svar #158 skrivet: 28 oktober 2015, 14:26:21 »
Många nördar här har separat elmätare till värmepumpen. Jag har flera stycken, man kan aldrig mäta för mycket :)
« Svar #159 skrivet: 28 oktober 2015, 14:32:36 »
Som dom flesta som är lite "nördiga" satte även jag en billig (gratis) snurrmätare före VP. Den fyller mina behov och saknar allt onödigt krafs som knappast har nått värde. ;)
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #160 skrivet: 28 oktober 2015, 15:27:26 »
Men även om man har en separat elmätare till pumpen vet man väl inte riktigt vad den har producerat, endast vad den har förbrukat?
« Svar #161 skrivet: 28 oktober 2015, 15:53:15 »
Vill man veta vad den producerat sätter man dit tex en värmemätare tex Actaris CF ECHO II som du kan köpa här på energibutiken.
  • Antal inlägg: 36646
« Svar #162 skrivet: 28 oktober 2015, 15:55:50 »
Elmätare: http://www.energibutiken.se/sv/9-elmatare
Värmemätare: http://www.energibutiken.se/sv/varmematare/81-varmematare-actaris-cf-echo-qp-25.html
Logger: http://www.energibutiken.se/sv/hem/105-logger-2020-startpaket.html
Det blir några tusen, och är väl inte säkert att man tjänar in det, men man får i alla fall bra koll på sin anläggning och kan både optimera anläggningen när den är ny, och få indikationer på om nåt börjar gå fel när den blir äldre.
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #163 skrivet: 28 oktober 2015, 16:09:59 »
Haha, nördigt var ordet. Gillar det :) Men jag avvaktar lite tror jag. =)
Inloggad tipo874
« Svar #164 skrivet: 28 oktober 2015, 16:32:17 »
Givetvis har jag ju separata värmemätare till de olika husen i Dalarna också :) Och även en sådan till solfångarna i huset i Uppsala tummenupp
