Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 965677 gånger)
  • Antal inlägg: 19489
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #75 skrivet: 14 september 2014, 16:14:54 »
Det går att lyfta ur kompressor modulen ur 1255 lika som på de flesta Nibe  men annars får man vara några som hjälper till dom är inte så tunga. Man kan ju undra hur bra en 6 kw 1255 håller om man har lite större effekt behov så den går på max en stor del av tiden och sen har jag för mig att den inte klarar lika hög framledning vid max hz.
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
« Svar #76 skrivet: 14 september 2014, 21:39:54 »
Är det någon som vet hur rimligt mycket man kan dela 1255:an för att få ner den för källartrappan eller hur gör man?
Kompressorpaketet går att ta ut separat men det är mycket annan inredning som i det läget behöver demonteras för att kunna komma åt demonteringen.
Har precis installerat en 1255'a och vi tog ner den för en yttre och inte så brant källartrapp med hjälp av säck-kärra.
//Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
« Svar #77 skrivet: 14 september 2014, 22:07:25 »
Tror det räcker med att ta bort fronten och den ska ändå bort och sen är det några rör och lite sladdar men tror inte det hjälper så mycket och skåpet blir nog ganska tippigt med all vikt i toppen.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #78 skrivet: 16 september 2014, 15:31:59 »
Jag vet inte om ni sett att 1255 6kW faktisk ger 7,5-8kW vid 100% kompressorhastighet vilket är mycket bra för många.
Är det någon som har installerat, hur gick det?
Tacksam för svar
Det är egentligen inte vikten som är problemet, tror den väger 245kg eller något sådant? Det är snarare att vikten är fördelad över en stor förhållandevis "hal" låda, utan handtag, och som absolut inte får skavas/skadas på något sätt (såvida man ej bryr sig om repor och bucklor).
Man kan inte ta den på vilken säckkärra som helst, utan den måste tåla vikten och man får vara många gubbar, återigen hur mycket man nu är beredd på att låta maskinen "hoppa" och "falla" ner för varje trappsteg. Minsta felsteg och den välter och det är kört.
Är man bara flera pers, helst 4, så är det inga problem att ta ner den för en trappa. Vi gjorde det på 4 pers varav två kvinnor, inga problem, men det tog sin tid då vi hellre tog det säkra före det osäkra, steg för steg, långsamt och säkert.
Skall man sedan flytta runt den i källaren är det inga problem att göra det själv, på en man. Det gjorde jag utan problem. Men ner för trappor hade jag inte velat vara mindre än iaf 3 pers alltså, för säkerhets skull.
En del flyttfirmor har sådana där el-säckkärror som "klättrar" i trappor av egen kraft. Med en sådan bär man lugnt ner den två man. Så om du är osäker, anlita hellre en firma än att riskera att maskinen välter och rent av orsakar personskada.
EDIT: det framkommer inte så tydligt ser jag nu, att vi bar ner den för trapporna utan säckkärra då alltså. Så det går men man får vara minst 3 pers för att inte riskera ha sönder maskinen.
« Senast ändrad: 20 september 2014, 00:03:55 av Flinta »
« Svar #79 skrivet: 16 september 2014, 17:13:17 »
När vi installerade min fars vedpanna på ca 500 kilo lyfte vi ner den för källartrappen med traktorn men då ska man ju ha tillgång till traktor.
  • Antal inlägg: 4492
« Svar #80 skrivet: 16 september 2014, 17:38:52 »
En sån här användes när vår 1245:a kördes ner för källartrappen:
Pallar 600kg
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #81 skrivet: 16 april 2015, 15:19:10 »
Pallar 600kg
Är det bara jag som inte ser bilden?
Vad är det för något det handlar om? Säckakärra eller?
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #82 skrivet: 16 april 2015, 15:49:47 »
Har en annan fråga. Tänkte på anslutningspunkter för 1255. Hur brukar det se ut på Nibes maskiner, ändras anslutningspunkter KV, VV, VB in/ut, KB in/ut? Eller brukar det sitta på exakt samma ställe, på millimetern, på alla uppdaterade/efterföljande modeller?
Ställer frågan för att alla rör verkligen är planerade och anpassade efter min F1255 installation och det finns praktiskt taget inget utrymme för förändringar när jag behöver köpa ny pump i framtiden, kanske om 10-15 år, förhoppningsvis 20. Vet att det är långt in i framtiden, men vill ändå ställa frågan av ren nyfikenhet :)
« Svar #83 skrivet: 16 april 2015, 16:53:28 »
Det var en tegelkärra, pallar 600 kg.
Fixat bildlänk /Admin
« Senast ändrad: 17 april 2015, 06:19:15 av Rickard »
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #84 skrivet: 18 april 2015, 01:22:53 »
Ahaaa, nu ser jag den. Ja den såg ju rejäl ut. Den ser även ut att ha små stödhjul, samt broms. Den vi provade med hade varken stödhjul eller broms, utan bara sådana där "trapphjul", inte konstigt vi fick slita som as. Det var total lögn att få ner VP till källaren med den.
Typ så här såg den ut:
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #85 skrivet: 18 april 2015, 06:45:52 »
Om man tar av front och sidoplåtarna så kan man få lite grepp om ramen, det blir lite lättare men inte mycket för man skulle kunna tro att de har konstruerat den för att den ska vara omöjlig att ta ner för en källartrappa, man måste nästan ha en hitech säckakärra och kompisar från stadsbuden.
« Svar #86 skrivet: 18 april 2015, 06:52:46 »
Du ska nog inte räkna med att anslutningspunkterna sitter på samma ställe när du ev ska byta vp men det går ju rätt fort att flytta dom nån cm eller så men din vp ska väl gå länge än.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #87 skrivet: 18 april 2015, 08:58:16 »
Intressant fråga, och egentligen kanske en bra idé om alla tillverkare  följde den, dvs om det var en norm. Man kan nog tänka sig flera fördelar, t exvid behov av snabbt byte
Utloggad sollner
  • Antal inlägg: 3
« Svar #88 skrivet: 20 april 2015, 12:32:39 »
hello,
i'm from germany.
(sorry for english)
I am looking for experience .
how many kwh th. per year to heat , the small nibe 1255  produce ?
written on the nibe-page example up to 2500 liters of oil , which is about legendary 2500x10x70 % = 17,500 kWh would indeed be thermally ,
can confirm that someone?
or 70 % utilization rate too much for Swedish oil-burner?
thanks
sollner
« Senast ändrad: 20 april 2015, 12:35:18 av sollner »
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #89 skrivet: 20 april 2015, 13:40:05 »
hello,
i'm from germany.
(sorry for english)
thanks
sollner
This is what Nibe writes on there hompage, http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/NIBE-F1255
NIBE F1255-6
Current needs, oil   1,5 m³/year   2 m³/year     2,5 m³/year
Current needs, electricity *   12000 kWh/år   16000 kWh/år   20000 kWh/year
Geothermal heating, drilling depth (aktiv) **   100 - 150 m
Groundthermal heating, length of hose **   250 - 400 m
Saving**   8700 kWh/year     11700 kWh/year    14500 kWh/year
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
