Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 972703 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #450 skrivet: 17 augusti 2017, 20:40:28 »
Gör en vettig installation vad gäller grovlek på rör, påfyllningsventil, filter, antal rörböjar etc. så tror jag inte du får problem med flödet. Det finns säkerligen marginal för att hantera mindre vettiga installationer i Nibes siffror.
Är du lite van vid att dra rör mm så kan du installera själv. Jag gjorde det. Mest jobb är nästan att jaga bra priser på alla delar man behöver  ;) Tyskarna har ofta bra priser.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
HL1255
HL1255
« Svar #451 skrivet: 20 augusti 2017, 20:37:51 »
Det ska inte läcka brine men det kan vara luftfickor efter allt för dålig luftning men det borde ha försvunnit vid det här laget och är det en läcka kan det vara i vinkeln mellan borran och slangen som går till vp i marken. Kbin på 37 grader låter som felaktig givare men låter osannolikt att både in resp ut givaren pajat  Sc:,h
Tack för svar!
Vi har kollat vinkeln ner i borran men inget spår av läckage där heller. Funderar på om det läcker inne i pannan men så långsamt att det hinner dunsta och inte visar sig som pölar?
Testade även att ringa Nibes support i veckan och fick svaret att jag kunde uppdatera mjukvara för att se om pannan slutar larma och blockera kompressorn för hög KB in. Detta hjälpte inte alls då felet återkommer så nu blir det till att ringa igen och försöka tjata ut deras tekniker.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #452 skrivet: 20 augusti 2017, 21:23:48 »
Låter konstigt om det inte ska märkas när det läcker så du får fylla 1 gång i månaden. Hur som helst är det bättre om du startar en egen tråd om du behöver hjälp med just din installation.
Nynibe1255
Nynibe1255
« Svar #453 skrivet: 20 september 2017, 10:44:34 »
Har en 1255-6. Lägger märke till att skillnaden mellan köldbärare in och ut ofta är liten...mindre än de ca 2 grader jag läst mig till att den åtminstone ska vara. Detta verkar gälla särskilt när kompressorfrekvensen är låg (20 hz). I skrivande stund är köldbärare in 4,3 och köldbärare ut 3,0. Köldbärarpumpshastighet 1 procent och kompressorfrekvens 20 hz.
Så, kort och gott...är detta normalt eller indikerar det att något är tokigt?
/ Nynibe
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #454 skrivet: 20 september 2017, 10:54:18 »
/ Nynibe
Det låter ganska typiskt.
Farsans 1255 -16 har eller hade åtminstone samma värden då den installerades för nåt år sedan. Jag hade då samma fundering. Jag tror att det blev andra värden efter att vi uppdaterat den till nyaste programvara, men jag är inte hundra.
Idag är det version 8218R2 i hans maskin. 29% kb hastighet och 3,4 graders skillnad på kb. just nu
« Senast ändrad: 20 september 2017, 12:20:56 av Zyberdude »
Nynibe1255
Nynibe1255
« Svar #455 skrivet: 20 september 2017, 11:30:48 »
Typigt?
Nynibe1255
Nynibe1255
« Svar #456 skrivet: 21 september 2017, 22:16:33 »
Tack för svaret Zyberdude. Jag har senaste programvaran i min men ändå är differensen liten tycker jag. Jaja...
En annan fråga som nån kanske kan besvara. Kan inget om el själv...
Huvudsäkringen till huset är på 25 A. Däremot är 1255:an kopplad till 3 ggr 16 A invändigt i huset. Om jag går in i meny 5.1.12 intern eltillsats står det: Säkringsstorlek 16 A. Gäller dessa 16 A huvudsäkringen och kan (och bör) jag isf höja detta till 25 A för att minska risken för överbelastning om jag kör utespa, tvättmaskin, diskmaskin med mera samtidigt. (Eller handlar dessa 16 A bara om tillsatsen..?)
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #457 skrivet: 22 september 2017, 06:47:00 »
Fanns det två värden i 5.1.12? En för maximal tillsats och en för husets säkringsstorlek? Är strömkännarna inkopplade?
Sen kan det hända att jag mindes fel och det var på värmesidan som cp låg på 1% på farsans.
Är cp på auto i menyn 5.1.9 ?
Nynibe1255
Nynibe1255
« Svar #458 skrivet: 22 september 2017, 18:27:14 »
Strömkännarna är inkopplade och det finns bara ett värde i 5.1.12. Hur gör ni andra med denna pump? Har ni ställt i menyn in på samma Ampere som husets huvudsäkring?
« Svar #459 skrivet: 22 september 2017, 18:35:53 »
Sitter kännarna på inkommande ledningar är det väl vettigast att ställa samma värde i pumpen som huvudsäkringen har. Då fungerar det optimalt.
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
« Svar #460 skrivet: 22 september 2017, 18:49:04 »
Nynibe, 1% på kb-pumpen är normalt vid 20 Hz.
Du borde även ändra till 25A i 5.1.12.
Men jag blir lite fundersam. Fabriksinställningen är 25A, så någon har ändrat till 16A.
Är du riktigt, riktigt säker på att strömkännarna är kopplade vid huvudsäkringarna? Det har förekommit att dom har blivit inkopplade på säkringarna till vp:n.... Dom gör liksom inte sitt jobb då.
Strömkännarna skall känna av strömmen genom huvudsäkringarna, och vp:n drar ner både eltillskott och kompressor om det börjar gå för mycket ström.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
Nynibe1255
Nynibe1255
« Svar #461 skrivet: 22 september 2017, 19:11:03 »
Ingen aning om strömkännarna är inkopplade mot huvudsäkringarna eller mot säkringarna mot pumpen. Hur kollar jag det?
  • Antal inlägg: 481
« Svar #462 skrivet: 22 september 2017, 20:12:31 »
Läs av bild 6 i serviceinfo, där syns strömmen i L1, L2 och L3.
Gå och starta något som tar ström, tex vattenkokare, bastuspis eller nåt som tar lite kräm.
Läs av strömmen igen. Har den ändrat, är allt ok.
Det underlättar om vp:n inte startar eller stoppar samtidigt...
Om det inte ändrar, mäter den sannolikt bara sig själv, och då gör strömkännarna ingen nytta.
Nynibe1255
Nynibe1255
« Svar #463 skrivet: 22 september 2017, 22:18:04 »
Tack för tipset Magnus!
Drog igång utespat med mera och det visade sig att strömkännarna var korrekt kopplade så nu ändrar jag till 25A. Får hoppas det funkar nu.
Angående den andra frågan jag ställde så handlade den mest om att det är så liten skillnad mellan köldbärare in och ut ofta runt 1,5 grader (läst att differensen bör vara över 2 grader iaf) när frekvensen på kompressorn är låg...
  • Antal inlägg: 481
« Svar #464 skrivet: 23 september 2017, 07:56:57 »
För att få högre delta skulle kb-pumpen behöva gå långsammare, men 1% är minsta möjliga.
Om du kollar när den gör vv får du andra värden.
