Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 972746 gånger)
Utloggad Dgat
  • Antal inlägg: 72
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #435 skrivet: 05 augusti 2017, 15:06:33 »
Driftsatt min Nibe 1255 nu och allt fungerar bra än så länge.  :)
Har dock några frågor,  inställningar är nu default eller Auto,  jag undrar dock ang. meny 4.9.1  driftsprioritering
det står nu 30 min på både varmvatten och Värme ,  jag prioriterar varmvatten just nu på sommaren, ska man ändra nåt här (förstår inte riktigt hur det funkar på denna) ?
Finns det något annat som ni experter kan föreslå i inställningar som man bör göra eller är det förinställt som gäller på allt. ?  tänkte även uppgradera programvaran  (såg det fanns en senare hämta hem)
Än en gång tack för detta fantastiska forum. Guld värt för mig  tummenupp
Nibe 1255 12Kw, 2017, Jordvärme 2x400 meter,  äldre hus i två plan tot. 180 kvm + 60 kvm källare ,
 södra hälsingland.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #436 skrivet: 05 augusti 2017, 15:51:13 »
Ny programvara skadar inte, väldigt enkelt att fixa också.
Prioriteringen spelar bara in när det finns behov av både varmvatten och värma huset, nu behöver du gissningsvis ingen värme och då kommer den göra varmvatten hela tiden om det behövs.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Dgat
  • Antal inlägg: 72
« Svar #437 skrivet: 08 augusti 2017, 15:35:35 »
// Magnus
Tackar för svaret  :)
 södra hälsingland.
HL1255
HL1255
« Svar #438 skrivet: 13 augusti 2017, 21:07:48 »
Första inlägget på detta forum men jag hoppas att någon kunnig kan ge mig råd om min ett år gamla 1255:a som jag har två problem med:
1) Köldmediet verkar läcka ut långsamt då expansionskärlet är tomt och pannan larmar (LP-larm) ca 1 gång i månaden och stannar kompressorn. Installatören och firman som borrade hålet har nu varit här fyra gånger och felsökt utan att hitta något läckage. Efter påfyllning av expansionskärlet dröjer det dock bara ca 1 månad innan det är dags igen för nytt larm och ny påfyllning av köldmedium.
Är det normalt med läckage i köldbärarkretsen och något man får acceptera eller bör man pusha på installatör och/eller Nibe för att hitta felet?
2) Jag har nu för första gången fått ett larm nr 161 "Hög KB in" som gör att kompressorn inte går. Max KB in är inställt på 30 grader och KB in är för närvarande 37 grader och KB ut 35 grader. Pannan lyser dock grönt och jag tolkar den info jag hittar som att detta åtgärdar sig självt när temperaturen på KB in sjunker, blir dock fundersam på varför detta fel uppkommer nu när jag inte ändrat någon inställning och temperaturen i övrigt inte är onormal på något sätt. Vad kan felet beror på och behöver man göra något?
Jättetacksam för input från någon kunnig!
Henrik
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #439 skrivet: 13 augusti 2017, 22:02:11 »
Det ska inte läcka brine men det kan vara luftfickor efter allt för dålig luftning men det borde ha försvunnit vid det här laget och är det en läcka kan det vara i vinkeln mellan borran och slangen som går till vp i marken. Kbin på 37 grader låter som felaktig givare men låter osannolikt att både in resp ut givaren pajat  Sc:,h
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #440 skrivet: 13 augusti 2017, 23:49:45 »
Kanske är så mycket luft att det inte blir nåt KB-flöde alls så det är temperaturen i maskinen som visas?
Kör KB-pumpen kontinuerligt och kolla om det är nåt flöde.
« Svar #441 skrivet: 14 augusti 2017, 09:10:38 »
Låter rimligt men du får nog ta ut installatören så dom rundpumpar brine i tunna en gång till och sjunker nivån efter det då är det läcka alternativt provtrycka under ett dygn.
Utloggad nilblo
  • Ja du..den dagen jag
  • Antal inlägg: 64
« Svar #442 skrivet: 16 augusti 2017, 16:14:51 »
Vet inte om jag skriver i fel tråd nu? Det visar väl sig...
Där jag bor verkar det vara feruktansevärt svårt att få offert på installation av BVP. VVS-are har nog så fullsmetat så dom inte kan ta nya jobb? En enda offert har jag fått hittills på ganska måånga förfrågningar.
Om jag nu kan lura till mig ytterligare en offert så undrar jag över en sak:  1255:an vill tydligen inte ha längre KB-slang än 400m? Jag har blivit offererad en borra på 250m till ett bra pris och jag känner till firman sedan förut.  Om man vill ha 250m hål för ev. framtida behov, bör man då från början installera en kraftigare CP för brine för jag antar att det är pumpen det hänger på??
Nibe 1255-12cu
210m borrhål varav 197 aktivt.
90 liter radiatorsystemvolym,
kommer att utökas med ytterligare
25 lit. kulvert & radiatorer i annan
byggnad. Kulverten redan dragen.
Utloggad JNF
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
« Svar #443 skrivet: 16 augusti 2017, 19:05:15 »
Har själv 1255 och två slingor på 600m{jordvärme}  så tror inte det är ett problem....
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
« Svar #444 skrivet: 16 augusti 2017, 22:54:56 »
Över 400 meter slang bör man välja dubbla slingor i stort sett oavsett av vp men det kommer troligtvis funka bra även med 250 meters borra men deltat vid hög effekt kommer bli lite högre än optimalt. Se till att övrig brine rördragning sker med få böjar och grova rör så tryckfallet hålls så lågt som möjligt. Jag skulle inte välja kraftigare cp det är troligtvis få dagar den behövs.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #445 skrivet: 17 augusti 2017, 06:41:22 »
Håller med, bättre då att satsa pengarna på 35 mm rör, rörböjar med stor radie i böjen, och så få böjar som möjligt sista bilen in mot värmepumpen.
Kanske t.o.m byta ut de medföljande 28 mm rören in i värmepumpen till 35 mm.
Alltså INTE några sådana inomhus:
Utan denna typ:
Utloggad nilblo
  • Antal inlägg: 64
« Svar #446 skrivet: 17 augusti 2017, 10:25:05 »
Tack för svar, jag har pressat hela radiatorinstallationen och använt 2 st 45-gradare i serie där jag antagit att det är flödeskänsligt. I slingor med överföring av låga effekter, har jag använt 90-graders
presskopplingar med mjuk radie likt bild nr 2 men efz genomgående i stället för koppar. Blir tillräckligt dyrt ändå..
Har tankar på att köpa in Nibe-pumpen och göra hela installationen själv eftersom det verkar svårt att få in offert... Får jag som privatperson utöka garantin årsvis efter 6 års tillverkargaranti?
Enligt kalkyl så är 1255 3-12 kW lagom för vårt hus. På 7300 kWh köpt energi skulle jag få ut 27000 kWh vilket är uppvärmningsbehovet. Värmepumpseffekt vid DUT ber. till 11,2 kW
Om jag nu får ett 250 m hål, är det dumt/onödigt att ta 1255 4-16 kW pumpen istället?
Nibe 1255-12cu
« Svar #447 skrivet: 17 augusti 2017, 10:36:41 »
Du bör ju kolla så att den valda vp ger minst effekten du behöver vid dut vid den framledning du behöver vid dut och gärna med lite marginal.
Utloggad nilblo
  • Antal inlägg: 64
« Svar #448 skrivet: 17 augusti 2017, 10:48:23 »
Enligt energikalkylen så är behövd effekt vid DUT 9,0 kW så antar att 3-12 kW varianten räcker bra.
Nibe 1255-12cu
Utloggad 99meter
  • Antal inlägg: 70
« Svar #449 skrivet: 17 augusti 2017, 19:55:23 »
Det finns även kollektorer med 3x40 slang (dubbla nedåt och enkel tillbaka upp, antar jag) och med 4x32 slang (dubbelt i båda riktningarna. Dessa har förstås lägre flödesmotstånd och borde ge rätt delta med längre slang än 400m.
Tvåplansvilla 200 kvadrat i lättbetong och hålsten. Byggår 51. Blekinge.
Uppvärmning NIBE 1230 10kW. Borra 99 meter + FLM. Endast radiatorer.
