Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 972841 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #390 skrivet: 23 december 2016, 11:20:44 »
Styr effekt vakten även kompressorn trodde den endast styrde elpatron på 3 fas maskiner  Sc:,h
Från Nibes felkodlista. Kanske pumpen vid den aktuella tidpunkten ville ha elstav, men nekades.  dontknow
B-s
B-s
« Svar #391 skrivet: 23 december 2016, 19:04:33 »
Enligt loggen var temp ca 11 grader och frekvensen låg runt 30%.
Kurva 9 innebär att jag har ca 41 grader framledningstemp vid 0 grader utomhus. Jag bor i Stockholmsområdet och villan byggdes runt 1947 med en utbyggnad vid 2000-talet, den gamla delen är dåligt isolerad, funderar på tilläggsisolering. MP
Ok, tack!
November var väl ganska kall även i Stockholm så då tycker jag det ser bra ut.
Håller med om isolering. 41C är väl lite högt.
Jag skulle bara följa upp el förbrukningen över vintern och sedan dra slutsatsen.
Kanske kan du fråga Nibe om faslarmet, stannar den inte och det är  varmt så är det ju inga problem.
En sak du kan kolla är att höja temperaturen till 22_23 när det blir kallare och se vad som sker, lite stress test är inte fel.
AdolfAf
AdolfAf
« Svar #392 skrivet: 23 december 2016, 23:12:49 »
Hur många Hz kan f1255 12kw max köra i? 20 är ju minsta, men vad är max?
AdolfAf
AdolfAf
« Svar #393 skrivet: 23 december 2016, 23:21:35 »
Vet ni om det är svårt att koppla in rumsgivaren och strömkännaren i efterhand? Måste man koppla ur värmepumpens rör och allt för att göra det och komma åt där bak?
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #394 skrivet: 24 december 2016, 00:00:05 »
Troligen inget problem.
Jag antar det är som på min 1245, det går två  kabelrör från kopplingsdosan under frontpanelen och de mynnar ut upptill på baksidan. Om du känner med handen i bakre höger överkant så bör du känna de befintliga kablarna.
Jag har dragit i flera kablar efter att den installerades. Enklast kanske det är att köra i en dragfjäder i röret inne i dosan och fiska upp det på baksidan
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #395 skrivet: 24 december 2016, 14:58:33 »
Det vore lite intressant att höra vad ni andra som har 1255:or har för "driftdata" över året. Vi har nu haft vår pump i ett år och resultatet blev som följer:
1633 starter
Drifttid 5504h, av vilken vv 512h
Elpatron tidsfaktor 45,2 av vilken vv 5,4
Total vp-elanvändning 10 574 kWh
Hade några småproblem under första året som gjorde att vi fick köra ett tag på elpatron och några extra av- och på-stängningar. Det blir nog färre starter och mindre elpatron i år.
År 1 med 165 m2 uppvärmt
4713 starter
Drifttid 2700h, av vilken vv 303h
Total vp-elanvändning 3 423 kWh
År 2 med 165 m2 uppvärmt + 65 m2 garage uppvärmt till 15°C och 30 m2 uterum uppvärmt till 16°C
2557 starter
Drifttid 4589h, av vilken vv 349h
Total vp-elanvändning 6 105 kWh
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad dajsen
  • Antal inlägg: 19
« Svar #396 skrivet: 27 december 2016, 10:57:57 »
Ja så kan det kanske vara. Jag vet att de ändrade min huvudpropp från 25 till 20 vid installationen av vår nya bergvärmepump. Jag ska kolla av det senare idag vad den är inställd på.
Hej igen. Jag kan relatera problemet till att min fas blir överbelastad, helt enkelt. Den varnar i samband då vi tvättar, diskar etc samtidigt. lösning får bli att ta dit en elektriker som får se över det.
« Senast ändrad: 30 december 2016, 11:57:57 av dajsen »
Utloggad JNF
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
« Svar #397 skrivet: 09 januari 2017, 18:42:13 »
Nån som förstår dessa peakar? över 80c
« Senast ändrad: 09 januari 2017, 18:51:38 av eba »
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #398 skrivet: 09 januari 2017, 22:16:23 »
Kör usb loggning med ganska tätt mellan loggarna tex 10 sekunder då ser man vad vp gör.
Utloggad Dan_T
  • Antal inlägg: 15
« Svar #399 skrivet: 10 januari 2017, 11:33:37 »
Intressant, jag trodde att jag var ensam om att ha dessa orimliga temperaturspikar.
Hos mig har jag hittills sett fenomenet på KB-in, KB-ut och VB-retur.
Om jag laddar ner datat från Uplink ser det ut så här:
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #400 skrivet: 10 januari 2017, 17:34:35 »
Känns ju som nån bugg i programvaran?   :)
Utloggad dajsen
  • Antal inlägg: 19
« Svar #401 skrivet: 11 januari 2017, 16:19:00 »
Jag har också sådana peakar, men är det inte då den gör rent vattnet mot bakterier.... ?
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #402 skrivet: 11 januari 2017, 17:06:43 »
Nä blir bara just över 60c då iaf enligt nibeuplink...och ser du på datumen stämmer det inte heller då jag kör var 14 dag.
Utloggad Norvarm
  • Antal inlägg: 23
« Svar #403 skrivet: 25 januari 2017, 08:18:48 »
Har en 1255 12kw, og undrer lit på vv ladning.
Hvorfor går ikke vp på max når den lader vv selv om den står på "lading med høy effekt? Den ligger typ på 50-35hz selv om gm er på -300 og vi kunne trengt mer vv.
1245 går jo på fult ved vv lading, så burde ikke være noen hindring i at 1255 skal kunne gjøre det samme?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #404 skrivet: 25 januari 2017, 08:22:01 »
Det är nog en avvägning som görs.
För hög effekt ger dålig COP, stor temperaturskillnad i tanken, och mindre mängd tappvarmvatten tillgängligt.
Det finns också risk att det behövs "dubbla körningar" för tappvarmvatten som man värmer för fort, temperaturen i beredaren hinner inte utjämna sig om man tillför för hög effekt.
Ett gradminutunderskott på -300 betyder normalt ingenting för temperaturen i huset.
Kanske varvar den upp mer om gradminuterna går ännu lägre, eller om det är kallare ute, det är tyvärr höljt i dunkel hur de olika tillverkarna styr det där.  nono
