Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 972883 gånger)
0 medlemmar och 7 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #375 skrivet: 22 december 2016, 15:18:47 »
Det verkar vara nåt knas med kurvan över drifttid, för inte stod väl kompressorn still mellan den 1 och 16 september?
Med så många kompressorstarter (om de stämmer) så borde man se en varierande stigningsgrad på kurvan över drifttid.
Nu indikerar den ju kontinuerlig drift...
Vad som gör att den larmar för fasström vet jag inte, ring o hör med Nibe, kanske är det normalt om den startar på min varv, att det kan bli lite hög ström på någon fas.
@Kocken, det rör sig ju om en inverter med 3 kW som lägsta uteffekt...
« Svar #376 skrivet: 22 december 2016, 15:24:09 »
Ja visst, då blir ju läget helt annat. Glöm det jag skrivit  :-X
Utloggad dajsen
  • Antal inlägg: 19
« Svar #377 skrivet: 22 december 2016, 15:25:17 »
Nejdå den stod inte still mellan 1 - 16 september, jag har bifogar en ny bild så ser du. Min årliga årsförbrukning 18595 kWh enligt mitt el-bolag.
« Svar #378 skrivet: 22 december 2016, 15:29:22 »
10-01 till 10-16 var det förstås. Sorry
Utloggad dajsen
  • Antal inlägg: 19
« Svar #379 skrivet: 22 december 2016, 15:36:19 »
Jag tror att vi var bort resta då och pumpen ställdes in på semester mode. Men det ska väl inte betyda någon roll. Är det normalt att kompressors drifttid redan har ca 2200 h efter 3,5 månader?
« Svar #380 skrivet: 22 december 2016, 15:41:22 »
Eftersom den inte ger mer än ca 3 kW då den går på lägsta effekt kan den nog gå i princip hela hösten, vintern och våren med bara ett mindre antal stopp.
Utloggad dajsen
  • Antal inlägg: 19
« Svar #381 skrivet: 22 december 2016, 15:58:08 »
Nedan text är från Nibes hemsida, 4500 drifttimmar blir väldigt tight för min pump att nå. Kanske det dubbla. Behöver man vara orolig?
"Det är normalt med 4 000-16 000 kompressorstarter per år. Antalet kompressorstarter beror främst på antalet driftstimmar men även andra parametrar kan påverka antalet starter. 3 000-4 500 driftstimmar per år är normalt. Antalet kompressorstarter och drifttimmar varierar på hur anläggningen ser ut och hur den är dimensionerad."
« Svar #382 skrivet: 22 december 2016, 16:02:04 »
Handlar det då inte om on/off pumpar?
Utloggad dajsen
  • Antal inlägg: 19
« Svar #383 skrivet: 22 december 2016, 16:24:55 »
Det är kanske möjligt att det gör, nedan är från min servicelogg. Ser allt bra ut enligt Er experter?
kompressormodul
Rubrik   Värde
aktuell kompressorfrekvens   45Hz
blockerad   nej
framledningstemp. BT2   36.9°C
hetgas EB100-EP14-BT14   64.6°C
kompressor drifttid EB100-EP14   2197h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14   135h
kompressorstarter EB100-EP14   453
kondensor fram EB100-EP14-BT12   36.3°C
köldbärare in EB100-EP14-BT10   -1.8°C
köldbärare ut EB100-EP14-BT11   -4.4°C
köldbärarpumphastighet EP14-GP2   47.0%
retur.temp. EB100-EP14-BT3   31.3°C
suggas EB100-EP14-BT17   1.7°C
värmebärarpumpshastighet EP14   99%
vätskeledning EB100-EP14-BT15   30.6°C
B-s
B-s
« Svar #384 skrivet: 23 december 2016, 06:26:44 »
Intressant. Mina reflektioner som intresserad amatör.
Vp verka gå kontinuerligt från 16 oktober, du på kanske du är en av få som har en rätt dimensionerad inverter!
Vore bra att se kompressorns frekvens i förhållande till olika ute temperaturer. Är tex lägsta 25hz innan den går on-off dvs kurvan före 1 okt , hur kallt var det då?
Jag tänker fas larm orsak? Kan det vara bastu ,torktumlare/matlagning?
Du har väldigt lite varmvatten produktion? Inga barn hemma?
Köldbärar temp är låg. Har du kort slang? Eller kanske visar givarna fel.
Kurva 9, vad betyder det för din vp? Tex vilken framledning vid 0C.
Var bor du? Din villa? Är den byggd då på kanske 60-70 talet?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #385 skrivet: 23 december 2016, 08:17:34 »
överbelastad fas är ju precis som det låter, pumpen vill göra mera värme/varmvatten men får inte pga att effektvakten säger det. du kan ju läsa av verklig förbrukning per fas i pumpen så ser du hur det ligger till. enklast är det väl att fundera vad som är igång samtidigt som det uppstår. ta dit en elektriker som kan koppla om i elskåpet så att det blir jämnare mellan faserna om det är möjligt/nödvändigt.
Drifttimmarna länkade från nibe är säkert för en onoff. Tänk på att om din pump går med minsta effekt 3kw konstant så behöver ju en 8kw bara gå 1/3 av tiden, samma 8kw måste då göra 3 starter medan din gör 1 start.
« Senast ändrad: 23 december 2016, 08:21:44 av Zyberdude »
« Svar #386 skrivet: 23 december 2016, 08:28:58 »
Kanske är värmepumpen inställd på för små huvudsäkringar?
Från manualen:
Storleken på fastighetens huvudsäkring ställs in i meny
5.1.12.
Kanske kommer larmet när den gör tappvarmvatten och ni tappat mycket varmvatten så den får gå länge, och sedan finns ett värmeunderskott i huset så den varvar upp lite extra?
« Senast ändrad: 23 december 2016, 08:30:40 av Rickard »
Utloggad dajsen
  • Antal inlägg: 19
« Svar #387 skrivet: 23 december 2016, 08:34:16 »
Från manualen:
5.1.12.
Ja så kan det kanske vara. Jag vet att de ändrade min huvudpropp från 25 till 20 vid installationen av vår nya bergvärmepump. Jag ska kolla av det senare idag vad den är inställd på.
Utloggad dajsen
  • Antal inlägg: 19
« Svar #388 skrivet: 23 december 2016, 08:45:06 »
Enligt loggen var temp ca 11 grader och frekvensen låg runt 30%.
Kurva 9 innebär att jag har ca 41 grader framledningstemp vid 0 grader utomhus. Jag bor i Stockholmsområdet och villan byggdes runt 1947 med en utbyggnad vid 2000-talet, den gamla delen är dåligt isolerad, funderar på tilläggsisolering.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #389 skrivet: 23 december 2016, 09:57:49 »
Styr effekt vakten även kompressorn trodde den endast styrde elpatron på 3 fas maskiner  Sc:,h
