Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 973203 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #210 skrivet: 26 november 2015, 11:24:57 »
Om jag tänker rätt  Sc:,h så blandar du kw med kwh.
KW är enheter för antal tusen kilo watt.
KWH är enheten för antal tusen kilo watt per timme.
 tummenupp
Vp har ju ett cop på exempelvis 6,11 vid 10/35 & 50hz. Hur det blir vid 20hz vet jag icke.
Där satte du dit mig SUNE73..
Visst är det så!
Tack Smurfen & Tipo874 för bra och förtydliga svar  tummenupp
Timmer hus i Hälsingland från 1850. 1½-plan + gunduppv.  källare (radiatorer), totalt 200m2. Golvvärme i övrigt! Delvis tilläggsisolerat!
NIBE F1155 4-16kWh dockad mot BORÖ TIV-500L ackumulatortank , sol 10m (ej aktiv) förvärmning vv 10m, slutvärmning vv10m.
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Tidigare eldat med pellets, årsförråd om 9 ton, i en gammal Diom vedpanna! Motsvarar 43´000kw
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #211 skrivet: 26 november 2015, 12:20:42 »
Hur lång tid tar det för köldbärarvätskan att åka runt ett varv i borrhålet? Går det räkna på? Har ingen aning om hur man gör eller hur det går till så slänger med lite siffror. Låt säga hur lång tid det tar vid KBin 3, KBut 0, 35 grader framledn, hastighet på köldbärarpump och värmebärarpump på 30% i ett hål på 200 m?
Anledningen till frågan är att jag är nyfiken på hur hela processen går till.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #212 skrivet: 26 november 2015, 12:28:37 »
Man måste veta vilket flöde kb pumpen ger på 30% för att kunna räkna ut tiden det tar.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #213 skrivet: 26 november 2015, 12:30:47 »
Visst är det så!
Jaha, så mätaren visar momentant värde kwh? och inte förbrukade kwh?
Då förstår även jag din fråga  :-\  tummenupp
Kan du också se min & max effekt vid en "normal" start?
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #214 skrivet: 26 november 2015, 13:10:38 »
Kan man se flödet i menyerna nånstans? Eller räkna ut det på något sätt genom vätskemängden det är i slangen?
« Svar #215 skrivet: 26 november 2015, 13:37:12 »
Om man följer kb tempen brukar man kunna se när den snurrat ett varv i kollektorn genom att tempen sjunker gissar att det tar ca 20 min på 30%
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #216 skrivet: 26 november 2015, 13:39:49 »
Går det så fort? Då värms KBut upp ganska fort i berget med andra ord?
« Svar #217 skrivet: 26 november 2015, 13:48:44 »
Det brukar nog gå fortare än så 10 min eller så på max hastighet men går cp endast 30% så gissar jag på 20 min men det är en gissning kan nog vara närmare 30 min också.
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #218 skrivet: 26 november 2015, 13:57:17 »
OK, tack! Något annat som kan vara kul att veta vad det är?
Sitter och kollar i Nibe Uplink: Vad är exempelvis hetgas, suggas, kondensor fram och vätskeledning?
Vad innebär kompressorfrekvensen i Hz?
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #219 skrivet: 26 november 2015, 14:23:05 »
Min mätare visar växelvis momentalt värde och total kWh förbrukning sedan start!
Den är köp här på webshopen --> http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/168-3-fas-elmatare-for-dinskena-343-ll.html
Den spar aldrig MAX / MIN värdena! Upplever som den start "lugnt"
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Utloggad FG
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 110
« Svar #220 skrivet: 27 november 2015, 01:26:25 »
Kan man se vilken mjukvaruversion pumpen har i displayen? Finns uppdateringarna på Nibes hemsida? Jag har inte lyckats hitta dem. Har inte kopplat in pumpen till nätverket än.
Villa: Nibe 1255 installerad 2015. 220 meter borrhål.
Sommarstuga: Daikin Caldo x installerad 2014.
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #221 skrivet: 27 november 2015, 18:30:09 »
Vet inte riktigt, men det jag kan hitta bland menyerna är bla. följande (tror det var på sida 11 av 13)
Disply version: 6080R7
Base version: 31
Input version: 34
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #222 skrivet: 27 november 2015, 18:38:12 »
Tror nog att ni måste göra ett uplink konto för att få senaste programvaran. Eller låna av någon som har.
Nyaste nu verkar vara 6881R5
« Svar #223 skrivet: 27 november 2015, 18:39:55 »
6080R7 är mjukvaru versionen ny mjukvara om det finns kan man hämta hos Nibe upplink (tror jag) och lägga på usb minne.
Utloggad FG
  • Antal inlägg: 110
« Svar #224 skrivet: 27 november 2015, 19:10:46 »
Ah, nice. Jag har 6881R5, så det borde vara senaste då.
  • Dot gäster: 1595
