Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 973179 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #225 skrivet: 28 november 2015, 22:02:12 »
Kan man kalibrera om givarna i pumpen så att de visar "rätt"? Eller var mäter pumpen fram respektive returledningstemperaturerna? Farsan hade tidigare analoga mätare inne i värmerören och en skilld digitalmätare utanpå + en ouman eh800. De visade då alla samma temp. Nu med bvp visar pumpen ca 2 grader högre framledning än den digitala mätaren. De analoga finns inte mera.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #226 skrivet: 28 november 2015, 22:22:23 »
Antar att det funkar lika som på 1245 stäng av vp och starta om den och efter ca 1 minut börjar vp kalibrera givarna själv genom att köra båda cp.
Utloggad Kebne
  • Antal inlägg: 18
« Svar #227 skrivet: 29 november 2015, 08:59:30 »
Hej.  Vi funderar på att välja bergvärme till nyproduktion av 1,5 plans villa med garage i Västerbotten. Jag var inne på en Nibe 1255-16 utifrån att den är bäst i test och verkar ha en flexibel uteffekt.
Däremot har jag blivit rekommenderad en 1245-10 av orsaken att en 1255 sägs vara för kraftfull och att det skulle leda till för många start och stopp av vp så att pumpen skulle slitas ut i förtid? Har googlat och får det inte att gå ihop.
1245: äldre modell med kolvkompressor
1255: inverter
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #228 skrivet: 29 november 2015, 09:54:09 »
En 1245-10 kommer ju att ge ännu mera starter eftersom den bara kan ge 0 eller 10kW, medan 1255-16 ju kan ge 0 eller variabelt 4-16.
Nu vet jag inte om det är rätt storlek, känns väl som nyproduktion brukar klara sig med små pumpar, men det kan ju säkert Rickard eller nån annan hjälpa till med.
« Svar #229 skrivet: 29 november 2015, 10:01:28 »
Ja, enda gången en 1255 stoppar och startar är när effektbehovet är lägre än 4kW. Har du så lågt behov en stor del av tiden så känns en 10kW VP ännu mer fel.
« Svar #230 skrivet: 29 november 2015, 10:25:42 »
På ny produktion brukar det finnas effekt beräkning har du nån sån ? Nibe är tydligen på gång med en mindre 1255 kanske hinner komma innan det är dags.
Utloggad Kebne
  • Antal inlägg: 18
« Svar #231 skrivet: 29 november 2015, 10:35:52 »
Har inte fått ta del av någon energiberäkning än. Hittade dock en tråd som jämför inverter med on/off pump (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=59477.30) och av det jag läst hittills så verkar det finnas en annan orsak att välja 1245. Det skrivs att det är enklare att projektera, installera och få ett välfungerande system. Det resonemanget skulle jag kunna köpa. Fast det var inte det argument som lyftes fram (edit: av säljarn)
« Senast ändrad: 29 november 2015, 14:24:12 av Kebne »
« Svar #232 skrivet: 29 november 2015, 11:06:56 »
Du får nog ett bra system vilken än du väljer beroende på vem som installerar den.
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #233 skrivet: 30 november 2015, 10:33:53 »
Om jag installerar större radiatorer, vilket då leder till lägre framledningstemp, kommer det då leda till att värmepumpen förbrukar mindre el och att KBin kommer att stiga lite grann om värmepumpen förbrukar mindre?
« Svar #234 skrivet: 30 november 2015, 11:26:49 »
Med större radiatorer och sänkt framledning kommer cop öka dvs mera värme tas från borran och mindre från elbolaget så kb tempen kommer bli lägre. Enda sättet att höja kb är genom att sänka cop eller att att isolera huset så mindre energi krävs för att värma det. Ja det finns ju en del andra sätt också komplettera med mera borra/jordvärme eller vent återvinning är nog dom vanligaste.
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #235 skrivet: 30 november 2015, 12:01:41 »
Hur sänker jag COP? Höja framledningstempen istället för att installera några större radiatorer? Finns det något annat sätt förutom att förvärma.
« Svar #236 skrivet: 30 november 2015, 12:57:41 »
Det blir sänkt cop om du höjer framledningen. Varför vill du höja brine tempen är det problem i dag ?
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #237 skrivet: 30 november 2015, 13:49:53 »
Nej då, inget problem skulle jag tro. Ligger i skrivande stund på KBin +3 vid ca 1 grader utomhus, 37 grader framledn (20-21 grader inomhustemp men lite lägre i källaren där jag tänkt höja lite). Lägsta KBin var för någon vecka sen på +1,4 grader tillfälligt i någon timme när det var -9 ute sen låg det runt +2 grader resten av den lilla köldknäppen med utomhustemp på ca -7 i någon dag och framledn 42-43 grader med samma inomhustemp som ovan.
Men det är nytt hål, ca en månad, så jag vill bara lär mig lite.
« Svar #238 skrivet: 30 november 2015, 14:09:10 »
Det är normalt inga problem om det blir nån minus på inkommande och det brukar normalt inte vara många dagar i så fall.
« Svar #239 skrivet: 30 november 2015, 14:10:09 »
Energin från borrhålet är ju 'gratis', så den vill du utnyttja så långs som möjligt. Även om det blir minusgrader på KB'n och COP sjunker så är det ändå billigare än att använda elpatron.
  • Dot gäster: 1621
