Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 973236 gånger)
Utloggad Johnny Viking
  • Antal inlägg: 95
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #195 skrivet: 23 november 2015, 20:25:10 »
Nytt hus?
Min 8 kw har senaste dygn med knappa minusgrader ute gått 11h, jag tror en 6a kommer att bli aningen klen. Då kör jag 16 grader i garaget och 22 inne.
Ja, nytt hus (tagit över ett nybygge som konkat och allt är dåligt dokumenterat) med någon typ av miljötänk med extra tjocka väggar och isolering.
Har nog bara imorgon på mig att bestämma mig, sen kommer en 6kw panna vare sig jag vill eller inte.
Hur räknar man ut sånt här?
« Svar #196 skrivet: 24 november 2015, 10:45:31 »
Vill man räkna själv och känner till husets och garagets konstruktioner, areor och isolering kan man ta hjälp av www.energiberakning.se för att få fram effekt- och energibehov vid lämplig DVUT enligt någon ort i närheten (typ Bromma för Stockholmsområdet).
Jag tror att om man väljer 1255-6 och funderar på att ta bort effektspärren för att kunna få ut upp till ca 7,5 kW bör rummet den står i helst byggas med dubbelgips i innerväggarna på båda sidor för att dämpa ljudet bra (tips från annan värmepumpstillverkare med inverterpump). Max snurr på kompressorn låter en hel del.
« Senast ändrad: 24 november 2015, 18:52:03 av Josth »
  • Antal inlägg: 95
« Svar #197 skrivet: 24 november 2015, 12:17:11 »
Efter lite om och men så byter jag till Daikins bergvärme. Inverter också, men tar upp till 10 kw. Alla säger att 6 är på gränsen. Lite synd, hade gärna haft dataloggningen och appmöjligheten Nibe erbjuder.
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #198 skrivet: 24 november 2015, 15:08:20 »
Jag hade i princip bestämt mig för en Daikin men frågade ändå mest för skojs skull vad en Nibe 1255 4-16 skulle kosta hos en av mina Nibe-installatörer. Trodde den skulle vara alldeles för dyr. Men det blev ungefär samma pris som för Daikin, 3 tkr dyrare. Då valde jag Nibe pga det du sa om app osv. plus att det är Nibe, stort märke i Sverige med många installatörer/reparatörer om något går fel. Så fråga vad en 4-16 Kw kostar och se om det motiverar priset.
  • Antal inlägg: 95
« Svar #199 skrivet: 24 november 2015, 17:36:26 »
I mitt fall är tyvärr en 4-16kw alldeles för stort istället och kräver djupare hål = merkostnader. Daikin på (2.3-)10 kw blir lagom. Fick Daikin några tusen billigare totalt sett också mot Niben. Iaf nått =)
Enligt Daikin så kommer det möjligt att avläsa maskinen via någon typ av interface i Juni (dock ej wifi). Det vägde in en del också. Det viktigaste är ju att pumpen fungerar...
« Senast ändrad: 24 november 2015, 17:38:02 av Johnny Viking »
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #200 skrivet: 24 november 2015, 19:38:42 »
Borrdjupet avgörs ju av hur stor effekt du vill plocka ut, det blir varken större eller mindre med en Daikin eller Nibe, givet att pumparna är lika effektiva. Niben är ju lite effektivare men det är på marginalen. Så om du har en toppeffekt på 10 kW, då dimensionerar du hålet efter det, och kanske lägger till lite. Båda maskinerna är ju inverter och du kommer ju inte utnyttja fulla effekten på varje sig Daikin eller Nibe även om Nibe har en högre effekt. Daikins bergvärmepump är för övrigt på 2,5-13 kW mot Nibes 4-16 kW.
Utloggad Busis
  • Antal inlägg: 7
  • Nibe 1255
« Svar #201 skrivet: 24 november 2015, 20:10:08 »
Hur ska man få ner antal starter på en 1255 16.
Har 17 starter på 40 timmar och tycker de är lite mycket.  Någon som har nå tips?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #202 skrivet: 24 november 2015, 20:46:39 »
Öka gradminuterna
Utloggad Busis
  • Antal inlägg: 7
  • Nibe 1255
« Svar #203 skrivet: 24 november 2015, 22:15:20 »
Står på - 60.  I meny 4.9.3 om de är där jag ska ändra?  Vad ska jag ställa de på?
Antar att de är start kompressor jag ska ändra?
Finns ju startdifferans tillsats och diff mellan tillsatsstegen.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #204 skrivet: 24 november 2015, 22:31:57 »
Testa med -80 och se hur/om inomhus tempen ändras för mycket.
Vilken frekvens brukar pumpen gå på? Har du element eller golvvärme?
Utloggad Busis
  • Antal inlägg: 7
  • Nibe 1255
« Svar #205 skrivet: 25 november 2015, 11:00:15 »
Ok.  Den går på 20 hz nu när de är milt ute.
Har element i huset
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #206 skrivet: 26 november 2015, 10:07:19 »
Har funderat en stund på varför min VP, NIBE 1155 4-16kWh, går så "billigt"
Den ska "jobba" mellan 4-16 kWh, men när behovet är under 4kWh så ska den jobba som en ON/OFF pump,
MEN när jag tittar på den externa elmätaren så ser jag att den oftast bara drar knappt 1 kWh, Hz brukar ligga på drygt 20!
Kan någon förklara detta för mig?
Timmer hus i Hälsingland från 1850. 1½-plan + gunduppv.  källare (radiatorer), totalt 200m2. Golvvärme i övrigt! Delvis tilläggsisolerat!
NIBE F1155 4-16kWh dockad mot BORÖ TIV-500L ackumulatortank , sol 10m (ej aktiv) förvärmning vv 10m, slutvärmning vv10m.
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Tidigare eldat med pellets, årsförråd om 9 ton, i en gammal Diom vedpanna! Motsvarar 43´000kw
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #207 skrivet: 26 november 2015, 10:34:29 »
Vp ger mellan 4-16 kw men den drar betydligt mycket mindre om den drar 1 kw och cop är 5 så ger den ju 5 kw. Cop 5 är nog inte helt omöjligt med låga hz blir brine varm och troligtvis har du låg framledning också eftersom värmebehovet är lågt.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #208 skrivet: 26 november 2015, 10:36:43 »
Om jag tänker rätt  Sc:,h så blandar du kw med kwh.
KW är enheter för antal tusen kilo watt.
KWH är enheten för antal tusen kilo watt per timme.
 tummenupp
Vp har ju ett cop på exempelvis 6,11 vid 10/35 & 50hz. Hur det blir vid 20hz vet jag icke.
« Senast ändrad: 26 november 2015, 11:02:24 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #209 skrivet: 26 november 2015, 11:13:32 »
För att förtydliga, om VP ger 4kW, vilket ju är lägsta nominella uteffekt, och COP är 5, så behöver den 4/5 = 0,8 kW för att driva VP, och det är ju det du ser.
