Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 993419 gånger)
0 medlemmar och 10 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 960
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1590 skrivet: 16 december 2021, 13:30:14 »
Kan säga att inverterbytandet har mer eller mindre avtagit, visst händer det fortfarande, men inte en bråkdel av vad vi bytte för några år sedan.
Nu hoppas man att även Nibe tar till sig detta och börjar sälja kompletteringspaket med drossel och kabel rekommenderat för kunder med mindre stabila nät. Lämpligtvis även ett paketpris då ny inverter säljes som reservdel. Detta även för övriga kW-storlekar.
Pjodde
Pjodde
« Svar #1591 skrivet: 01 februari 2022, 10:50:06 »
Hej.
Har ett hus där jag nyligen renoverat källaren (putsat väggarna och lagt en heltäckningsmatta på golvet) så totalt värmer jag ca 190 kvadrat.
Jag och min fru har flyttat ner vårat sovrum till källaren.
Jag har kört pumpen på sin kurva och justerat ibland och har väl inte haft så mycket problem tills nu då.
Vi gillar att sova lite svalt så mellan18,5-19 grader är perfekt för oss.
Övervåningen är som regel lite varmare och det är inga problem för vi kan elda om det skulle behövas, det räcker med 3-4 trä på morgonen och detsamma på kvällen så är det förhöjt hela dygnet.
Jag har däremot lite svårt att hålla temperaturen i källaren. till exempel häromdagen var det 18,5 i källaren och 5-6 plusgrader ute. när jag vaknade var det 5-6 minusgrader ute och 19,7 i källaren. Det kanske låter fjantigt men det är för varmt för mig, jag sover inte bra då.
Jag har på övervåningen en oaktiverat innegivare som inte varit igång på flera år eftersom jag inte behövt det, allt har funkat!
Men nu undra jag , vore det ide att flytta ner den för att ha en stabil temperatur i källaren?
« Svar #1592 skrivet: 01 februari 2022, 11:34:44 »
Prova först att justera ner värmekurvan en aning. Minska lutningen på kurvan.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 960
« Svar #1593 skrivet: 01 februari 2022, 12:52:28 »
Visst heter det att man skall ha fritt blås i alla element när man har värmepump. Men själv tillämpar jag elementtermostat i exempelvis sovrummet, av samma själ som du. Fungerar utmärkt.
Har 1 ½ plans hus med källare och inkopplad innetermostat på bottenvåningen. Mer än hälften av mina radiatorer är placerade på samma bottenvåning med fritt blås (=inga termostater). Övervåning och källare har mer eller mindre aktiva termostater.
Troligtvis kommer elementtermostater i källaren att lösa ditt problem. Jag skulle vilja säga typiskt, det tar lång tid innan källaren påverkas av att det hastigt blivit kallt ute, men värmepumpen vet och gasar.
Utloggad Pjaddnave
  • Antal inlägg: 7
« Svar #1594 skrivet: 01 februari 2022, 22:24:02 »
Detta är överkurs för mig, har inte lärt mig detta ännu. Hittar ju såklart kurvan i menyn men vet inte riktigt hur/vad man vågar göra.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #1595 skrivet: 01 februari 2022, 22:55:09 »
Skriv upp värdena på en lapp innan du börjar, eller ta ett foto med mobilen. Det är inte jättemycket som kan hända, du får lite varmare eller kallare.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Pjaddnave
  • Antal inlägg: 7
« Svar #1596 skrivet: 02 februari 2022, 14:31:32 »
En innegivare i källaren skulle inte lösa problemet?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 960
« Svar #1597 skrivet: 02 februari 2022, 14:53:46 »
Först har man en yttergivare som ger en given framledningstemperatur i förhållande till yttertemperaturen. Ifall det nu blir solsken eller kraftig vind kommer innergivaren att kompensera snabbt för detta. Källaren däremot, lever sitt eget liv, ofta fördröjt. Därför passar inte den placeringen. Då kommer hela huset att få rätta sig efter din källare.
Men målet är att få ett bra klimat i huset, vid solsken eller blåst. Om jag uppfattade dig rätt så verkar du ej ha några problem med att det är för kallt i källaren där du vill sova. Därför kommer en elementtermostat fungera utmärkt, genom att den stryper vattenflödet i ditt källarsovrum.
Enda problemet jag upplever med innegivare är att jag har en öppen spis i samma våningsplan. Eldar jag blir går värmepumpen i princip ned på 0, och resten av huset blir kallt.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #1598 skrivet: 02 februari 2022, 15:27:52 »
Blir till att förlänga tåtarna och flytta runt givaren för att se var den ska sitta för bästa resultat. Ett gissel med kamin och givare, brukar aldrig bli bra styrning då
Utloggad Pjaddnave
  • Antal inlägg: 7
« Svar #1599 skrivet: 08 februari 2022, 21:26:04 »
Har inte testat schemaläggning förut men har nu gjort det några dagar, lagt schemat efter elpriset
Jag tycker det har fungerat rätt bra, använder mer el men billigare dagar och huset har hållit värmen under den dyr+a perioden med.
Jag bara undrar, om man nu vill testa sig fram lite, schemalägga efter elpriset, ska man ställa om gradminuterna då?
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 262
« Svar #1600 skrivet: 13 februari 2022, 09:51:49 »
En fråga, har beställt enS1255 3-12 för att ersätta min Nibe 12010/7. Hur mycket av inställningar kan jag föra över? Har fått till en bra kurva samt att värmen är jämn inomhus, har en innegivare som jag verkat placera rätt. Har även en kamin och blir ju lite kyligare i källar delen men inte så farligt. Har rätt dimensionerade radiatorer där nere, skulle säga mer effekt än jämförelse på markplan.
Medelpad: Tegel villa/sutteräng: ca 230 kvm uppvärmd yta samt Garage ca 30 kvm .  NIBE S1256-13 170m. Contura Kamin. Självdrsag med mekanisk frånluft.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 960
« Svar #1601 skrivet: 13 februari 2022, 12:56:35 »
Jag har en F1255 3-12kW och hade en 1210/8,5. Kurvan kan överföras direkt om inte S-modellen skiljer sig från F-modellen. Har samma namn typ 10-1.  Innetermostatens känslighet måste ställas på högre värde för att få likvärdig inverkan. Jag tror jag hade min gamla känslighet ställd på 3 och nu har jag 5,5.
Sedan har du möjlighet att göra egen kurva. Du har kanske en kurva som fungerar bra, men har små funderingar om justering. Då kan du utgå från din befintliga kurva och dess värden och finjustera ytterligare.
Utloggad FG
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 110
« Svar #1602 skrivet: 28 juli 2022, 13:51:26 »
Två nya problem som dykt upp för mig.
Min 1255 har börjat skicka ut rätt mycket mer kondensvatten än det var från början. Jag har en hink som jag får tömma varannan dag och när pumpen var ny vill jag minnas att det var någon gång i veckan. Vad kan det röra sig om?
När pumpen kör sin temperaturhöjning av varmvattnet så avbryts processen efter ett tag och pumpen stannar. Den verkar också blockera elpatronen. Lite störande när det sker vinterdagar för det tar som bekant ett tag innan pumpen startar igen.
Invertern är nyligen utbytt på garantin så i övrigt fungerar den bra. Jag har inte senaste mjukvaran eftersom jag tyckte den gick bra med denna, men senaste versionen kanske skulle lösa detta?
Hög kondensor in-temperatur (163)
Villa: Nibe 1255 installerad 2015. 220 meter borrhål.
Sommarstuga: Daikin Caldo x installerad 2014.
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #1603 skrivet: 11 augusti 2022, 20:02:43 »
Så här ser en normal legionellakörning ut för en F1255-6, se bild. Kompressorn ligger på fas 2 och kör tills den inte orkar höja temperaturen något mer (vid 00:30) och därefter går den på elpatronerna tills rätt temp uppnåtts. De gula staplarna mellan 00:30 och 00:50 är elpatronerna på fas 2.
Jag får nästan alltid larm 162/163 vid legionellakörning så det verkar var normalt? Det är trots allt bara ett informationslarm.
Vad gäller kondens så har jag aldrig upplevt detta på min. Antagligen pga att den går så korta stunder på sommaren.
« Senast ändrad: 12 augusti 2022, 06:20:44 av Uffen »
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Utloggad oksteine
  • Antal inlägg: 43
« Svar #1604 skrivet: 12 september 2022, 11:54:35 »
Uffen. Alarm 162/163 tyder på at varmepumpa ikke får levert varmen den produserer ved varmevatten  til varmtvannsberederen fort nok. Tipper det er pga magnetitt. Har du magnetitt-filter?
Ole Kristian
Nibe 1255 3-12 kw, 160l akkumulatortank 4 rørs, 112m +188m aktiva borrhål paralellkoblet, hus fra 1998 på 250m2+120m2 garasje med gulvarme.
