Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Nibe 1255 , Officiell tråd.
Sidor:
Prev
108
109
117
Next
Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd. (läst 993403 gånger)
0 medlemmar och 12 gäster tittar på detta ämne.
Uffen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 391
Uffen
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
Svar #1605 skrivet:
17 september 2022, 16:50:42 »
Den har gjort så sedan ny.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19497
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #1606 skrivet:
17 september 2022, 16:53:34 »
Och är helt normalt den kör kompressorn så länge den kan sen får elpatron ta över.
Hannez82
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 14
Nibe F1255 4-16
Hannez82
Svar #1607 skrivet:
21 september 2022, 10:37:22 »
Jag har börjat läsa ut data från uplink från min F1255:a men stör mig lite på att vissa värden uppdateras så sällan. Framför allt är det amperen som stannar kvar på värden som jag inser är orimliga och när jag tittar på pumpens service-meny så är det något annat.
Ni som gjort detta lite mer seriöst, kör ni på modbus istället? Finns det en tråd om detta kanske?
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19497
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #1608 skrivet:
21 september 2022, 14:24:54 »
Om du kör usb loggning så får du rätt värden och kan välja hur ofta dom ska sparas.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #1609 skrivet:
21 september 2022, 18:48:14 »
Det finns någon gammal tråd där jag dumpat kod för att läsa direkt från nibes interna bus. Jag tror annars att det finns lösningar till hemautomation för att göra det också. NibeGW kan det heta..?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4504
Karma +6/-0
tipo874
Svar #1610 skrivet:
21 september 2022, 20:36:33 »
NibePi
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Hannez82
Antal inlägg: 14
Nibe F1255 4-16
Hannez82
Svar #1611 skrivet:
24 september 2022, 14:51:00 »
NibePi är betydligt mer ofattande än vad jag vill göra. NibeGW är klart närmre. Man hade ju hoppats på att NibeUplink skulle duga men tydligen inte.
Vilken hårdvara brukar man använda för Nibegw? En arduino och en godtycklig rs485-modul?
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #1612 skrivet:
24 september 2022, 17:40:12 »
Vill minnas att det är vad du behöver.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Uffen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 391
Uffen
Svar #1613 skrivet:
25 september 2022, 17:53:21 »
Jag har kopplat upp min F1255 mot Nibes API med hjälp av Homeassistant. Fungerar bra att ändra börvärden med detta. Vill man ha detaljerad loggning med hög upplösning bör man nog hitta en annan lösning. Loggvärden för temperaturer verkar skickas vid en förändring på 0,5 gr.
Hannez82
Antal inlägg: 14
Nibe F1255 4-16
Hannez82
Svar #1614 skrivet:
04 oktober 2022, 10:56:34 »
Lite oklart om jag borde starta ny tråd eller inte, men jag kör på här så får vi se om nån svarar.
Jag har precis bott en månad i huset med min F1255 och än så länge så går pumpen av/på ganska mycket. Den kör ungefär halva tiden på 20 hz och sen avstängd ungefär lika länge. Jag har ingen ordentlig ström-mätning av pumpen än så jag får bara chansa lite genom att gå igenom tibber-loggarna men magkänslan säger att pumpen typ drar mer ström när den går av/på en gång i timmen än om den är igång hela tiden.
Är det någon som har någon ordentlig mätning av hur mycket en uppstart av kompressor drar?
perra83
Antal inlägg: 1576
perra83
Svar #1615 skrivet:
04 oktober 2022, 11:22:24 »
När den går gör den då varmvatten eller värme?
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Hannez82
Antal inlägg: 14
Nibe F1255 4-16
Hannez82
Svar #1616 skrivet:
04 oktober 2022, 13:07:27 »
Både och, men främst värme. Fördelning 4/1 värme/vatten på ett ungefär
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #1617 skrivet:
04 oktober 2022, 20:37:58 »
Du kan vara helt lugn, att snurra igång maskinen går på några sekunder och även om effekten är något högre just då blir den extra förbrukningen försumbar jämfört med att köra hela tiden. Kanske 1800 W i tre sekunder uppstart mot 600 W i normal drift?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #1618 skrivet:
05 oktober 2022, 09:29:19 »
Dessutom finns det inget "mottryck" i systemet i startögonblicket (1 sekund) samt är utrustade med mjulstart, så starten drar försumbart lite.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36646
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #1619 skrivet:
06 oktober 2022, 07:01:29 »
Har en 1255-12 som jag loggar med Logger 1010, så jag har mätvärden.
Vid uppstarten så varvar maskinen upp lite extra för att få igång smörjningen av kompressorn, sedan varvar den ned på mineffekt, i mitt fall innebär det runt 1100W vid uppstart, och sedan ned till ca 600 W, den stiger lite i slutet av driftcykeln då temperaturen ökar i systemet, sedan stannar den när gradminterna käkats upp.
Det är helt omöjligt att värmepumpen förbrukar mer när den går bara halva tiden, däremot är det nog högst troligt att COP är sämre vid 20 Hz än vid 50 Hz som kompressorn borde vara optimerad för.
Senast ändrad: 06 oktober 2022, 07:18:40 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Sidor:
Prev
108
109
117
Next
Nibe
(Moderator:
gäster: 2630
användare: 5
lubbis
rocas
Raketost
sigge01
Heat?
