Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 993403 gånger)
0 medlemmar och 12 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Tjällen
  • Antal inlägg: 12
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1545 skrivet: 08 februari 2021, 18:43:16 »
Hej.
Larmgränsen är ställd på -6,0
Tror du att det beror på det?
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #1546 skrivet: 08 februari 2021, 21:47:46 »
Hej.
Vid larmgräns +2,5 så ökar inte kompressorn frekvensen. I ditt fall så hade du kb ut -3,5 och larmgräns -6,0 så det låter som att det är temp på köldbäraren som begränsar.
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.
Installation av frikyla i garage påbörjad.
FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.
Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad Tjällen
  • Antal inlägg: 12
« Svar #1547 skrivet: 09 februari 2021, 15:20:45 »
Är nog det som stör, har haft 3 timmars stöd av elpatron hittills. -18 grader som kallast, så man får väl vara nöjd ändå.
Tack för hjälpen.
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #1548 skrivet: 09 februari 2021, 18:43:30 »
4 år vill jag minnas.
Rättelse.
t NIBE står för ny inverter
kostnadsfritt år 4-6 från installationsdatum
NIBE F1155/1255 3x400V med
inverterversion tidigare än HW07-SW48
(Hardware 07-Software 48).
Vad kostar det att byta inverterkortet så jag vet vad som väntar en när garantin har gått ut. Inkl arbetstid, resor samt nytt kretskort. Är det svårt att byta, hur många timmar tar det?
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3111
  • Kyltekniker
« Svar #1549 skrivet: 09 februari 2021, 20:10:09 »
10700 plus frakt för inverter ink moms, för en erfaren tekniker, ca 1h att byta om han gjort det någon gång, första gången kanske 3h.
timkostnad 6-700kr + moms och eventuellt resa då, beroende på hur långt det är då blir det tid plus km på det också.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #1550 skrivet: 09 februari 2021, 20:53:02 »
Hej du som vet lite om inverter på Nibe , hur styrs dom, med  0-10 V från datorkortet eller vad.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #1551 skrivet: 10 februari 2021, 07:23:32 »
Det finns en äldre tråd här på forumet som beskriver invertern lite. Jag har lagt upp lite bilder mm. Det är via databuss som den styrs.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 960
« Svar #1552 skrivet: 11 februari 2021, 13:27:05 »
Vid byte av inverter, är det så att man bara flyttar över 3 faser in, 3 faser ut samt plugg för databus och manöverspänning? Är det sedan bara att slå till spänningen och köra? Jag antar att det ej behövs någon initiering av den nya enheten.
Ett litet råd:
Inverters är olika känsliga för att stoppas genom frånslag av matning under full belastning, de bekräftas av att många inverters har gått sönder vid strömavbrott/ fasbortfall. Min råd är att vid en planerad frånkoppling av spänningen att ställa GM = 0, och vänta ut att omriktaren stoppar. Detta är mycket skonsammare.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #1553 skrivet: 11 februari 2021, 14:04:05 »
Vid byte av Invertern ligger en arbetsbeskrivning bipackad Invertern,
finns även på:  https://proffs.nibe.se/Sok-dokument/
Ditt råd ska jag komma ihåg nästa gång jag ska slå av VP'n  tummenupp
Nu hade min ju gått med bara ca 20 Hz före avstängningen och det hände
3 veckor innan den 3-åriga garantin gick ut, fick en ny gratis utan knot. :)
Huvudsäkring  16 A
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #1554 skrivet: 12 februari 2021, 05:28:34 »
Ska man lika byta inverter hos någon, går ändå inte deras pump, för att den larmar på inverter, så då spelar det ingen roll hur man gör.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 960
« Svar #1555 skrivet: 12 februari 2021, 09:38:44 »
Du missförstod mig nog. Jag tänkte på att du behöver slå ifrån spänningen av någon annan anledning på en fullt fungerande VP. Exempelvis för att rensa ett filter.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 717
« Svar #1556 skrivet: 14 februari 2021, 15:37:41 »
Ett litet råd:
Nu har jag testad det, då ska man inte ha bråttom.  ???
Ställer man gradminuter på 0 så växlar VP'n först till att värma vatten och
kompressorn rusar upp > 55 Hz, trappar ner efter hand tills varmvatten
är klar innan den så småningom stänger av. Tog inte tid men ca 10 - 15 min?
Så här såg kablarna ut på hö sidan på EMC-filter, vä sidan var bra.
(Se "DonPablos" svar #1538  28 januari 2021 (sidan 103))
Huvudsäkring  16 A
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #1557 skrivet: 14 februari 2021, 17:16:11 »
Bra att du postade bild, så där ser det ut på många av 1255orna. Har ni en sådan pump, stäng av den som hasberg gjort för säkerhets skull, och lossa kablarna på emc filtret, och dra ut dom lite, så att bara kopparn sitter i skruven, och inte isoleringen som ovan.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 960
« Svar #1558 skrivet: 16 februari 2021, 15:48:29 »
Jag har lite tankar kring driftprioritering, viket jag tycker funkar nu när det varit kallt.
Jag utgår ifrån en F1255F 12kW med normalinställning för varmvatten, till vid 47C och stopp vid 51C, hög effekt aktiverad. Som många har insett ligger VP och segkör på ca 37Hz vid VV i 30 minuter. När huset skall värmas igen har ofta den verkliga framledningstemperaturen sjunkit långt under beräknad framledningstemperatur. Rumstermostaten kommenderar mer värme, för att det sjunkit kanske 0,2C inomhus.
Följden blir att GradMinut (GM) -värdet rusar iväg snabbt, kompressorn rusar på 94Hz osv.
Jag har nu "framgångsrikt" provat att ändra prioritering till 25 minuter VV och 35 minuter husvärme. Vad är nu fördelen med detta?
Om man normalanvänder varmvatten (kök/handfat/värmeförlust) går det mot 47C och VV produktionen startar. Det visar sig att de 25 minuterna räcker mer än väl till att komma upp i 51 grader, t.o.m. med marginal. Efter 25 minuter har framledningstemperaturen inte sjunkit så speciellt mycket att GM rusar.
Men om nu någon har duschat, fyllt badkaret osv kommer VV fortfarande att produceras i endast 25 minuter. VV kommer ej att nå 51 grader vid första VV-intervallen, den stannar kanske vid 49C, men framledningstemperaturen är fortfarande ej långt under den beräknade. Rumstemperaturen har ej hunnit falla, GM drar ej iväg lika mycket.
Det där med att fixa VV hela vägen upp till 51C kommer kanske efter 2-3 VV prioriterade 25 minuters perioder.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #1559 skrivet: 16 februari 2021, 16:40:26 »
Jag har ställt VV prio till 100% samt aktiverat hög effekt och normalinställning på varmvatten. Jag tycker det funkar bra. Men jag har även BT25 och extern cirkpump vilken jag tror gör att GM räknar även under VV körning.
« Senast ändrad: 16 februari 2021, 16:41:57 av MantaTIC »
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
