Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 993270 gånger)
0 medlemmar och 20 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 19497
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1440 skrivet: 10 januari 2020, 17:18:16 »
Går pumpen bra och du inte upplever problem med den så är det väl bara att köra enligt fabriks inställning. Bilden säger inte mig nånting om hur pumpen går man ser inte ens om den gör vv eller värme men verkar som cp hastigheten varierar kraftigt i alla fall  Sc:,h
Utloggad TOENG
  • Antal inlägg: 13
« Svar #1441 skrivet: 10 januari 2020, 20:50:08 »
Som jag sagt tidigare upplever jag ett annat reglering på pumpen däribland Cp hastighet efter att jag uppdaterat till den senaste mjukvaran. Jag vill gärna veta om jag har ett optimalt arbetssätt på pumpen. Om inte kanske jag ska nedgradera mjukvaran..Bifogar en usb loggning. Vore tacksam för input. Tack på förhand.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #1442 skrivet: 11 januari 2020, 08:52:29 »
Nya mjukvaran behöver en hel del tid på sig för att hitta rätt inställning av cirkulationspumpen. Låt den gå en vecka och kolla igen.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #1443 skrivet: 11 januari 2020, 14:54:15 »
Ser konstigt ut i loggen ca 18.38 ökar kompressor frekvensen en del på grund av att den ligger under börvärde antar jag men 10 min senare ökar den ännu mera trots att den ligger över börvärde kl 21.22 stoppar den på grund av gm 0 men då kör kompressorn med 40 hz den borde ha reglerat ner till 20 hz för att undvika stopp och kl 22.07 startar den om för värme  Sc:,h Har dålig koll på F1255 men är det också nånting den lär sig.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #1444 skrivet: 11 januari 2020, 17:16:44 »
Några  frågor som jag tycker borde ha ställts för länge sen:
Vilken kurva har du inställt ?
Hur länge har du haft värmepumpen ?
Hur har den gått före uppdateringen?
För att ansluta till ”Smurfen” ś kommentar, 22:07 när den startar, startar den med
36 % på köldbärarpumpen i 6 min, efter ytterligare 4 min. är den nere på 1 % !!  Sc:,h
Först 23:07 när den värmer vatten igen, ökar GP2 till 86 %.
Tills dess har kompressorn gått med 19,9 / 20 Hz och GM har ökat.
Strax efter varmvatten är klar, går GP2 ner till 1 % igen.
Kollade nu på lite slumpvis valda loggar från min F 1255-12 , den har aldrig gått
med lägre GP2 än 17 %.
Ni tycker GP1 går högt (håller med om det) men tycker att GP2 reglerar ännu
mer konstigt.  dontknow
Huvudsäkring  16 A
Utloggad TOENG
  • Antal inlägg: 13
« Svar #1445 skrivet: 11 januari 2020, 20:14:46 »
Jag kör på en egen kurva dvs 0 som jag tycker funkar bra.
Inställning se bild.
Byggde huset för 2år sedan.
Tyckte den gick bra innan men vad vet jag.. Dock så går den annorlunda nu med den nya uppdateringen. Jag upplever som jag sagt tidigare att den går med hög cp fart och lågt delta T vilket den inte gjorde innan samt att kompressorn "myser" fram tills regleringen  börjar då pumpen jobbar kapp GM. Det har varit ganska svängigt med ute temp här hemma iofs men ovan borde inte spela ngn roll. Pumpen strävar väl alltid mot att jobba GM till 0 om det inte blir ett ras på ute tempen då tänker jag att den vänder innan..?
Intressanta diskussioner🙂
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 717
« Svar #1446 skrivet: 12 januari 2020, 13:06:43 »
Det var ju långtifrån jämförbart med mina förutsättningar.
Du får väl vänta ett tag och se om ”944_Driver” får rätt, annars skulle jag
ha gått tillbaka till gamla mjukvaruversionen, som ju ska finnas kvar i VP ń.
Huvudsäkring  16 A
« Svar #1447 skrivet: 12 januari 2020, 13:21:38 »
Pumpen borde inte sträva efter GM 0 då stoppar den och så funkar en on/off vp men en inverter är tänkt att reglera ner effekten så den kan gå hela tiden så den ska reglera ner effekten i tid så den inte hamnar på GM 0 men till slut kan den inte lämna lägre effekt och kommer då hamna på GM 0 men hamnar den på GM 0 på grund av att den inte reglerat ner effekten då är nånting fel.
Utloggad TOENG
  • Antal inlägg: 13
« Svar #1448 skrivet: 16 januari 2020, 20:27:14 »
Är det några fler därute som använder mjukvaram 9172R2 till sin 1255 där deltaT endast ligger på 1c och cp hastighet på konstant 100%?? VARFÖR trimmar den inte in sig? Har varit kontakt med nibe support men där får man inga vettiga svar alls... suck.
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #1449 skrivet: 17 januari 2020, 19:43:02 »
Jag kör 9172R2. Mina kurvor ser ut så här. Jag har noterat att efter uppdateringen vill den ligga på 150 i gm som målvärde.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Utloggad TOENG
  • Antal inlägg: 13
« Svar #1450 skrivet: 17 januari 2020, 20:25:51 »
Vilken skillnad...Kör du med helt std inställningar i service menyn? Vad har du start kompressor och start tillsats värde?
Jag har enbart GV kan det spela någon roll tro..?
Jag upplever att min alltid har noll GM i målvärde om det inte kommer en sänkning i utetemp men så känns det inte som på dina kurvor...?
« Senast ändrad: 17 januari 2020, 20:30:04 av TOENG »
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #1451 skrivet: 18 januari 2020, 19:12:28 »
Jag kör start VP GM -100 och med startdifferens tillsats på 400. Jag har justerat flödesregleringen till delta T 15 gr vid DUT -20.
Utloggad Stortrollet
  • Antal inlägg: 51
« Svar #1452 skrivet: 25 januari 2020, 23:26:17 »
Jag uppgraderade mjukvaran för några dagar sedan och sedan dess går cirkulationspumpen alldeles för fort enligt min mening. Det finns tydligen fler som upplever samma sak ser jag, någon som lyckats få någon klarhet i det?
Som det är nu så susar det irriterande från radiatorerna. Pumpen ligger på 49% vilket är betydligt mer än förut. Jag har sedan förut maxbegränsat den till 50% och det går tydligen inte att sänka mer. Tempdelta ligger på runt 1,5 grader just nu.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #1453 skrivet: 25 januari 2020, 23:29:46 »
Uppdaterade till senaste programvaran för 2veckor sedan, likt många andra här så går min värmebärarpump på 100% vid värmeproduktion med ett delta på 1-1,5grader. Har endast golvvärme.
Hur lång tid ska man ge pumpen att ”lära sig” innan man går in och begränsar maxhastigheten på värmebärarpumpen?
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.
Installation av frikyla i garage påbörjad.
FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.
Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad TOENG
  • Antal inlägg: 13
« Svar #1454 skrivet: 30 januari 2020, 12:50:30 »
Min har gått i en månad och den har lugnat ner sig så den ligger mellan 80-90% vid värmeprod. Jag har start kompressor ställt till - 120 och start tillsats till 800. Regleringen uppåt av GM startar då runt - 300. Min ligger på drygt 1c delta T fram till regleringen startar. Under regleringen ligger den på på 3-4c. Hoppas den går bra iaf.
