Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 993239 gånger)
0 medlemmar och 10 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad hevanaa
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 64
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1425 skrivet: 04 januari 2020, 13:16:01 »
Hittade siffror på äldre 1245-10 från energimyndigheten (https://www.energimyndigheten.se/tester/jamforelsesida/?productTypeVersionId=364&comparisonProducts=1634,1637,1651):
Nibe F1245-10
35°C till radiatorerna 9,9  kW
45°C till radiatorerna 9,0  kW (9,1% lägre effekt, eller ca 90,0% av effekten vid 35 °C)
55°C till radiatorerna 7,9  kW (ytterligare 8,7% lägre, eller ca 80% av effekten vid 35 °C)
1255-6 har förstås en nyare kompressor och varvtalsstyrd. Men den har också 9% lägre effekt vid 45 °C jämfört med 35 °C (enligt datablad), så det verkar vara ett linjärt samband. I så fall kunde man gissa sig till att man har 80% effekt vid 55 °C jämfört med 35 °C.
Ritade om grafen hur det kunde se ut (notera att detta är bara ett antagande):
Det betyder att jag skulle få lite över 6 kW vid fullt varvtal och 55 °C framledning (köldbärare 0 °C). Kommer inte ens upp i 6,7 kW.
Vårvintern 2019 körde jag faktiskt på 120 Hz, men den dåliga regleringen störde och gradminuterna kördes till noll och kompressorn stannade fastän det var -26 °C ute! Detta efter varmvattenkörning. Nu med den senaste programvaran från april 2019 fungerar regleringen mycket bättre. Jag tänkte att jag stryper effekten och kör kompressorn på max 110 Hz och så får jag se om det räcker till i vinter. Det som begränsar i mitt system är borrhålet, som blir oroande kallt på full effekt. Därför vill jag gärna begränsa effekten.
Nibe 1255 6kW, 170 m hål. 100 m^2 hus från 1927 med radiatorsystem utan termostater. Tillbyggnad 2018 45 m^2 med golvvärme (Nibe ECS-40 shunt). FTX.
Utloggad TOENG
  • Antal inlägg: 13
« Svar #1426 skrivet: 05 januari 2020, 15:58:50 »
Mitt första inlägg. Har nyligen uppdaterat till den senaste mjukvaran som finns att tillgå till Nibe F1255.
Mina funderingar när startar pumpen att jobba i kapp GM?
Har läst att ni räknat GM start + tillsats /4? I mitt fall stämmer det inte då jag har - 60 start komp och 800 start tillsats och då skulle det blir 185. Men min pump
gjorde det omkring - 250GM. Hela vägen ner låg kompressorn på 20hz tills den ville börja jobba ikapp då gick den snabbt upp till hög frekvens ca 89-90. Min fråga är om det är normalt med sån hög frekvens när den ska jobba ikapp?Det har varit jämn ute temp 0g. Beräknad framledning har jag på 30g vid 0 grader ute. När pumpen låg och jobbade ikapp GM med hög frekvens låg framledning på 33. Känns som den jobbar ikapp i onödig fart? Tacksam för era funderingar på detta.
Utloggad hevanaa
  • Antal inlägg: 64
« Svar #1427 skrivet: 05 januari 2020, 16:33:12 »
Min går direkt upp i full hastighet, kör en stund och börjar småningom sakta in. Felet med de äldre versionerna av mjukvaran var att den inte saktade in tillräckligt fort, utan körde gradminuterna till noll innan den hann sakta in. Varvid den stannade i onödan. Så fungerade det i mitt system och flera andras. Nu i den nyaste mjukvaruversionen från april 2019, så fungerar det perfekt. Inga onödiga stopp.
Utloggad TOENG
  • Antal inlägg: 13
« Svar #1428 skrivet: 05 januari 2020, 18:31:58 »
Okej, men det körde GM till noll. Den saktade in något. Temp ute ökade 1,5g under denna period. Vad kör ni för inställning på start kompressor och start tillsats?
« Senast ändrad: 05 januari 2020, 18:34:16 av TOENG »
Utloggad TOENG
  • Antal inlägg: 13
« Svar #1429 skrivet: 06 januari 2020, 10:15:25 »
Är det normal att det ska skilja 1g mellan fram och retur innan pumpen startar sin ikappkörning av GM?
Utloggad hevanaa
  • Antal inlägg: 64
« Svar #1430 skrivet: 06 januari 2020, 10:39:07 »
Jag antar att det är svårt att jämföra olika system (speciellt som jag har radiatorer), men i allmänhet verkar det fungera att höja på start kompressor för att minska risken för stopp. Jag använder "start kompressor" -120 och "startdifferens tillsats" 480.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #1431 skrivet: 06 januari 2020, 11:27:04 »
Jag har ”start kompressor”  - 150 GM sen Maj 2018 när det skrevs mycket på forumet
 om det. ”tillsats” har jag på från.
Det ställde installatören från början och jag har ännu inte haft behov att ändra på det.
Vet inte hur mycket ”start kompressor” påverkar, nu har min F1255 gått konstant sen
början i Nov.  (bortsett från 2 lite märkliga stopp ”Vad hände Fredagen 13. Dec.” ??
Edit: Den kommer väl aldrig till noll nu, pendlar mest mellan – 130 -  - 290,
det får man vänta till våren med och kolla, när värmebehovet avtar.
och som ”hevanaa” skriver är det ”svårt att jämföra olika system” och hur kallt det är.
Du skriver ju inte var du bor!
« Senast ändrad: 06 januari 2020, 13:35:31 av Hasberg »
Huvudsäkring  16 A
Utloggad TOENG
  • Antal inlägg: 13
« Svar #1432 skrivet: 06 januari 2020, 14:12:26 »
Bor i Skövde. Nibe 1255-6  med GV. Ingen tillsats har krävts.
Okej men jag är mest förvånad att pumpen beter sig lite annorlunda efter senaste mjukvaran.
När kompressorn startar går den på ca 20Hz och med endast 1g deltaT  samtidigt som värmebärsrpumpenhastigheten går på ca 90% tills  det läge då den börjar jobba ikapp GM. Vilka inställningar påverkar start av upparbetningen av GM? Och är ovan normalt med senastemjukvara?
Utloggad TOENG
  • Antal inlägg: 13
« Svar #1433 skrivet: 06 januari 2020, 14:47:52 »
Blev samma för mig med värmebärar pumpen efter uppdateringen.Tog nog över en vecka innan den lugnade sig och gick som förut. :)
Har gjort uppdateringen nyligen och den kör med delta T 1g och jättehög hastighet. Hur löste ni detta eller är det ett bra reglersätt för pumpen?
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #1434 skrivet: 06 januari 2020, 18:31:46 »
Cirkulationspumpen för värmen har någon självlärande funktion. Min arbetade också på 90 % precis efter uppdateringen men efter ett par veckor var den nere runt 50 % där den ligger. nu. Ha lite tålamod så kommer det nog att lösa sig av sig själv.
För övrigt kan jag bara säga att kompressorregleringen fungerar utmärkt efter den senaste uppdateringen (9172R2)
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Utloggad TOENG
  • Antal inlägg: 13
« Svar #1435 skrivet: 06 januari 2020, 21:08:56 »
Tack för svar. Få ha lite tålamod då. Ändå nyfiken varför den ligger på endast 1g delta T fram och retur? Detta gör den innan den börjar jobba ikapp GM. Frekvens ligger även då stadigt på 20hz. Och  när startar egentligen regleringen för att jobba ikapp GM? Läs olika teorier här i forumet. Har du gjort några särskilda inställningar i servicemenyn mht den senaste uppdateringen?
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #1436 skrivet: 09 januari 2020, 20:24:00 »
Inga ändringar mht den nya uppdateringen. Det enda som skiljer mot lev inst är start Vp vid -100 gm samt en justering av  :dt:vid DUT.  Jag kör  :dt:15 vid DUT -20 på flödesinställningen.
Utloggad TOENG
  • Antal inlägg: 13
« Svar #1437 skrivet: 10 januari 2020, 00:42:25 »
Kör också - 100gm start.
Vad är det för dt när det står förvalt golvvärme? Om jag ska köra en egen inställning istället för auto vad rekommenderas då?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19497
« Svar #1438 skrivet: 10 januari 2020, 10:11:27 »
Varför vill du köra med egen inställning i stället för auto ?
Utloggad TOENG
  • Antal inlägg: 13
« Svar #1439 skrivet: 10 januari 2020, 12:11:37 »
Låter som när man läser här att många har justerat sin inställning i meny 5.1.14...?
Det är nämligen så att jag uppleverar att pumpen jobbar ganska mycket annorlunda efter jag uppdaterade till senaste mjukvaran.
Värmebärarpumpshastigheten går så högt hela tiden och mitt delta T är lågt innan den börjar sin reglering mot 0 av GM. Har fått till mig att detta ska justeras men jag börjar bli skeptiskt. Samtidigt kanske detta in är dåligt heller? Någon med mer kunskap som kan svara på det kanske?
Se bifogad bild.
