Författare Ämne: Koppling: Euronom Exotank VPS 300 BXU EcoAir 107 och arbets/volym/blandningstank  (läst 4065 gånger)
Utloggad Gert2
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 49
Hej alla,
Senast dockade jag min 107:a till en gammal oljepanna (användes som en blandningstank) enligt
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48328.0
Allt fungerade bra men nu har jag fyndat en Euronom Exotank VPS 300 BXU och kopplade ur den gamla pannan i våras.
http://www.euronom.se/filer/IA_ExoTankVPS_0710-101_SE.pdf
Min är utan solfångarkopplingar
Varmvattnet/slingberedaren har jag inga problem med utan det handlar om värmen/radiatorvattnet.
Jah har lite svårt att förstå vilka rör som mynnar ut vart i Exotanken.
Nu är frågan hur jag bäst kopplar in Exotanken med min gamla Nibe-tank.
Exotanken har kopplingar enligt bifogad bild (även i pdf:en ovan) och min ide är:
1, Jag kopplar som mitt gamla system, Nibetanken blir bara en volymtank och all blandning sker i Exotanken. Exotanken ersätter bara den gamla pannan.
2, Jag "byter plats" på tankarna dvs Nibetanken används som en blandningstank och Exotanken kopplas direkt på "tillopp från värmepump".
Returen från radiatorerna kan endera
a, gå in i blandningstanken, från blandningstanken går retur till Exopannan (retur från värmesystem) och VP kopplas "retur till värmepump"
b, med en T-koppling dels gå in i blandningstanken (som då bara har tre kopplingar) dels gå in i retur till värmepannan eller direkt till VP
osv
det finns nog en del alternativ här...
Just nu känns det som jag inte har tid att tänka igenom det och allt lutar åt alternativ 1 som är lättast (i meningen att jag inte behöver tänka) och nog inte blir helt fel. :-)
Någon som har tänkt igenom motsvarande problem?
EcoAir 107 V3 dockad till Euronom Exotank VPS 300 BXU via accumulatortank Nibe Assv 160-150, fast kondensering, shuntlöst, termostater på element. Separat VVB.
Huset är från 1913, kustnära, inte tilläggsisolerat och inga räta vinklar
