Författare Ämne: Hur ska jag ta mig från 11500kWh till under 10000 kWh/år?  (läst 33928 gånger)
SV: Hur ska jag ta mig från 11500kWh till under 10000 kWh/år?
« Svar #75 skrivet: 28 september 2013, 18:07:45 »
Tjänare Fattiglapp, jag har kollat lite på vad jag behöver för raddar för att kunna göra COPförbättringen:
 2 st C22 500x1000 och 2st C22 500x1500
ska ersätta 3 st sektionsraddar 590xtotalt90 30mmsektioner, som jag flyttar till kök hall o farstu.
Får då vid DT20 50W/m2 på bv och 25W/m2 på öv.
Har fått en offert från "billigaelement" på typ 7560kr (inkl frakt på 2000kr). Med rörmokeri c:a 10papp.
Känns lite för dyrt, hinner fyll 78 innan det blir avbetalt...Men om jag kan pressa priset ner till totalt 6000 inkl allt så går jag nog för det nästa år när vi är stadigt över 15 °C ute.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #76 skrivet: 01 oktober 2013, 09:34:27 »
På hobbybilen har jag en ganska kraftig magnet från en gammal hårddisk fastsatt utanpå oljefiltret. Magneten är platt, och böjd med en radie som passar väldigt bra på filtret, och den håller sig kvar själv.
Jag brukar öppna upp filtret efter byte, och en fin metallmassa sitter som en fyrkant runt där magneten suttit på utsidan.
Vad roligt att få respons på detta, annars så brukar folk i regel vilja skippa servicen pga av kostnaden. jag brukar göra oljeservice tätare än vad som rekommenderas, och du Mike föraktar inte heller värdet av oljebyten, bra! Tror du att denna magnetiska massa som fastnat i magnetens fält annars hade kunnat passera filtret?  Beror ju på partikelstorlekarna iofsig. Har du någon hårddiskmagnet till övers så köper jag gärna av dig + frakt, radien är nog inte så kritisk, den sitter nog kvar ändå på filtret. Som du vet så gäller det SAAB 9-5 99-05, SAAB-fanatiker som jag är, samma filter. Går att applicera på Buick -59:an också!
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #77 skrivet: 01 oktober 2013, 10:32:48 »
Massan är väldigt fin. Kan inte säga ifall den skulle passera filtret, men de finare partiklarna skulle säkert gjort det.
Tyvärr har jag ingen mera magnet som denna, men några kraftiga småmagneter från Clas eller så skulle säkert fungera fint.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #78 skrivet: 06 oktober 2013, 22:05:24 »
Har hittat gamla hårddiskar som innehållet i är okänt, slaktar dessa och testar med dessa magneter. Tack ändå.  wave
« Svar #79 skrivet: 10 oktober 2013, 00:35:23 »
Nu har jag knåpat till några diagram som visar effekten av mina åtgärder hittills.
Det första visar energiåtgång för värmningssäsongen, det andra totalen för hela år.
Det kan bli svårt att komma lägre utan stora investeringar, men det har vi ju redan förstått. Kommer du på nåt mera tips så är jag tacksam för det!
Bifogar även excel-filen om någon vill använda den.
Tillägg: Bild på hushållselen. Toppar i på jul och sommarmånad pga hushållet är 3 till 6-dubblat då
HDD (Heating Degree Days) är hämtade från http://www.degreedays.net/#
« Senast ändrad: 10 oktober 2013, 19:11:00 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #80 skrivet: 10 oktober 2013, 14:12:11 »
Här har du superstarka magneter, passa dig så du inte har fingrar och hud i mellan ;)
http://www.metalldetektor.se/se/magnet/magneter.html
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #82 skrivet: 15 oktober 2013, 16:53:55 »
Tack för länken i din tråd Renzero, Karlmb!
Tänker du fortsätta att rapportera i den eller ska vi följa nästa länk i den?Den går vidare hit: http://www.renzero.se/pilotprojekt.php Finns mycket att läsa om och följa där.
Kan konstatera att åtgärderna som beskrivs där det är vad jag har gjort, åtgärdat klimatskalet och installerat energisnål uppvärmning. Men i omvänd ordning eftersom jag ville ha besparingseffekt redan under pågående klimatskalsåtgärder som tog 3 år att genomföra. Jag bad om ett överslag på vad isoleringen skulle göra åt effektbehovet när storleken på VP och borra bestämdes av min anlitade rörmokare. Han räknade rätt.
Ventilationen har jag emellertid låtit vara, självdrag är billigast och helt tillräckligt för två pensionärer i ett så stort hus som vårt.
Nu handlar det för mig om ett finlir för att knapra bort lite till av energiåtgången. Det ska bli intressant att följa renZEROprojektet.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #83 skrivet: 15 oktober 2013, 17:17:23 »
Gött!
Nja, tänkte bara att jag kunde upplysa om att jag gjort en egen tråd om projektet!
Ska bli intressant att följa som sagt!
« Svar #84 skrivet: 15 oktober 2013, 20:09:08 »
Har kollat mer på renzero-siten. Jag ser att de isolerat 3ggr mer i väggarna än vad jag gjorde. Jag har nu U-värde 0,28, hade jag ökat isoleringen till 3 ggr mer hade jag haft ett U-värde på 0,12W/m2,
Övriga klimatskalsytor, dvs tak och fönster är lika som renzeroprojektet.
Jag har inte isolerat källarväggarna förstås, det gör dom. Vad kan det ge? U-värde nu 6,8 . Med 1dm isolering blir det 0,4 hm.....Källaren är endast värmd med läckage från bottenvåningens golv
