Författare Ämne: Max avstånd mellan varmvattenberedare och tappställe.  (läst 10600 gånger)
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 81
« skrivet: 17 september 2013, 08:18:03 »
Som rubriken säger. Om man ska bygga nytt, är det ok att välja att ställa värmepump och ackumulatortank i garaget? I så fall hur långt ifrån där man vill utnyttja varmvattnet kan man ställa VP?
om vi pratar om 30 meter, är det fortfarande OK eller måste man vänta i evigheter innan varmvattnet kommer?
  • Antal inlägg: 36654
SV: Max avstånd mellan varmvattenberedare och tappställe.
« Svar #1 skrivet: 17 september 2013, 08:26:19 »
Tyvärr, det tar evigheter.
VVC är enligt mig nödvändigt, för du vill inte bygga nytt hus och sedan "aldrig" ha nåt varmvatten när du skall tvätta dig.
Fast bäst ekonomi totalt sett får du om du ställer värmepumpen i huset, med korta ledningar både till tappställen och golvvärmefördelare.
Försök få så lågtempererat som möjligt i garaget så kan du shunta ut låg temp i kulverten dit.
Om du inte tänkt bo i garaget kan du sätta in en elberedare på 10 liter där, eller dra en klen vv-ledning så du inte behöver vänta så länge på vv.
« Senast ändrad: 17 september 2013, 08:27:52 av Rickard »
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 17 september 2013, 08:30:28 »
30 m låter lite långt.
Det finns 2 sätt att hantera detta, antingen kör man med VVC (varmvattencirkulation), då pumpar man runt varmvattnet mellan garage och hus så att det alltid finns varmvatten nära tappstället. Nackdelen med detta är värmeförluster i VV-ledningen samt att en VVC-pump måste gå hela tiden.
Det andra är att installera en liten el-VVB i huset som matas med varmvatten från värmepumpen, den får då stå för varmvattnet tills varmvattnet från värmepumpen kommit fram. Nackdelen här är då en extra VVB som står och håller varmvattnet varmt med el.
Själv skulle jag välja alternativ 2.
« Svar #3 skrivet: 17 september 2013, 08:36:30 »
Men vem vill inte ha en ny fin värmepump i tvättstugan?
Jag skulle definitivt ställa värmepumpen i huset om jag byggde nytt, visst fungerar det med vvc eller elberedare i huset, men då kommer det att bli oerhört låg COP på tappvarmvattenförbrukningen, i vart fall om man ofta tar små mängder tappvarmvatten.
Värmepump i garage som står en bit från huset är en rejäl kompromiss som försämrar årsmedelcop så pass mycket att du tar 10 år tillbaka i utvecklingen av värmepumparnas verkningsgrad.
« Svar #4 skrivet: 17 september 2013, 08:53:32 »
Helt rätt, bygger man nytt har man alla möjligheter att ställa värmepumpen på bästa möjliga ställe.
Och det är inte i ett garage 30 meter från huset.
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 81
« Svar #5 skrivet: 17 september 2013, 09:03:40 »
Garaget är inte 30 meter från huset, men det finns en toalett i andra ändan av huset som hamnar nästan 30 meter bort, till närmsta delen av huset är det 15 meter.
Men ni förespråkar att ställa alla maskiner inne i huset. om jag ställer VP i tvättstugan kommer det att vara ca 18 meter mellan VP och det bortersta toaletten.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
« Svar #6 skrivet: 17 september 2013, 09:54:25 »
18 eller 30 meter är långt vilket som.
Jag hade valt i garaget.
Hur bra och tysta nya värmepumpar än är så låter de.
Varför använda dyr boyta till värmepump?
Du får dessutom betala fastighetsskatt på platsen den står på.
Kör vvc men isolera alla ledningar till vvc ordentligt, även de inne i huset och i garaget värme spill från vvc är mycket dyrare än värmespill från värmesystemet.
Lite grovt räknat vvc ligger på 2,5 o COP värme 5.
Ekonomiskt är skillnaden i var du placerar värmepumpen är obefintlig när du räknar in byggkostnad och fastighetsavgift för 2 - 3 extra kvadratmeter.
« Svar #7 skrivet: 17 september 2013, 10:13:36 »
Mmm, så kan man också resonera, men då blir det viktigt att använda värmepumpens m2 till något vettigt också, inte bara ett utrymme som var tänkt för en värmepump men som istället används för stövlarna, det blir en dyr stövelförvaring.  ;)
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #8 skrivet: 17 september 2013, 10:42:45 »
Jag hade vvc, min uppfattning är att det är dyrt i drift. Däremot så satte jag en av Nibes minsta vvb längst bort, och det fungerar kanon. Tvättstugan är väl annars en ideal plats för vp.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #9 skrivet: 17 september 2013, 16:02:30 »
Däremot så satte jag en av Nibes minsta vvb längst bort.
Kopplade du på den med varmvatten eller kallvattenledningen?
Vad har du för någonting efter den lilla beredaren?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #10 skrivet: 18 september 2013, 10:16:39 »
Den försörjer ett stort kök, jag funderade på att sätta den på varmvatten, men varmvattenledningen var lång och 22mm, så varmvattnet skulle ändå hinna svalna efter varje tappning, så det blev kallvatten. Hade det varit badrum där tappningarna är längre så hade jag kopplat på varmvatten och ändrat till 15mm.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #11 skrivet: 18 september 2013, 11:38:13 »
Dessutom är ju moderna bandare "snålspolande" Mitt tålamod tar nästan slut trots att VP bara står 6m bort, men då är de första metrarna grövre rör fram till en förgrening. I köket kommer varmvattnet snabbare trots att det är längre bort, men det är en äldre blandare där.
« Svar #12 skrivet: 18 september 2013, 15:43:14 »
Tycker du gjorde helt rätt, du hade annars bara fått värma vattnet 2 ggr tummenupp
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 81
« Svar #13 skrivet: 20 september 2013, 10:42:29 »
Ok bra tips och råd, det får bli till att tänka om och ha tekniken i tvättstugan, men det blir mycket rör och det är inte vackert.
Hur stor plats behöver man avsätta i tvättstugan för Värmepump (markvärme) golvvärme (150 m2) solvärme och AT (0.75 m3)
« Svar #14 skrivet: 20 september 2013, 11:02:49 »
Värmepumpen behöver max 1 m2 inklusive serviceavstånd, en golvvärmecentral tar inte mycket plats alls, kan nog ingå i den där kvadraten.
För solvärme behöver man ställa frågan varför och vad ska du ha den till?
Vad menar du med AT?
