Författare Ämne: Max avstånd mellan varmvattenberedare och tappställe.  (läst 10620 gånger)
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 81
SV: Max avstånd mellan varmvattenberedare och tappställe.
« Svar #15 skrivet: 20 september 2013, 12:23:00 »
vilken värmekälla kombinerar man bäst med solvärme? Solvärme känns som ett bra miljövänligt alternativ som kan värma tappvatten under en stor del av året i skåne. vad ska man kombinera den med för att täcka behovet på vintern?
AT = ackumulator tank
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #16 skrivet: 20 september 2013, 12:43:09 »
Värmepump är ändå det bästa, men problemet är att då blir inte kalkylen så bra med att värma varmvattnet med sol.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #17 skrivet: 20 september 2013, 13:38:45 »
För att värma varmvattnet med sol på sommaren så kan man skaffa en värmepump utan inbyggd VVB och docka den mot en acktank eller VVB med solslinga.
Det finns flera såna lösningar som t ex Nibe VPBS, Thermia Extender, IVT DVB 300 FRS eller CTC EcoZenith.
Om du seriöst vill satsa på solvärme så tror jag mest på CTC:s grejer som även kan värma huset med sin standardlösning.
En EcoZenith tar upp lite mer plats räkna med totalt 3 m2 för hela kittet inklusive värmepump.
« Senast ändrad: 20 september 2013, 13:41:29 av Carl N »
