Allmänt forum
Drar ett skymningsrelä ström 24/7?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Drar ett skymningsrelä ström 24/7? (läst 19247 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Drar ett skymningsrelä ström 24/7?
Svar #15 skrivet:
15 september 2013, 21:57:34 »
Har två såna. Funkar jättebra, den som lyser upp farstubron slocknar om man drar ett bloss, e ju bra att det slocknar så man kan få smygröka...
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #16 skrivet:
16 september 2013, 08:53:46 »
Men är det någon som vet vad ett ljusrelä drar?
Jag har en gasvarnare som drar 1watt, nästan så man funderar på att stänga av den
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Volvo245GLT
Expert på värmepump
Stad/land: Ljusne
Antal inlägg: 490
Karma +3/-0
Volvo245GLT
Svar #17 skrivet:
16 september 2013, 09:01:57 »
Jag har en LED på 3W i armaturen ovanför bron.. Den har lyst i princip oavbrutet och dygnet runt i runt tre år nu, med i princip oförändrad ljusstyrka då jag jämfört den med en likadan lampa som varit tänd betydligt kortare tid.
Det är kvalité för 69 kr från Lidl!
Har funderat på skymningsrelä till den men kommit fram till att det inte är lönt. Strömförbrukningen för ett sådant är nog kring 1 watt, kanske lägre.
De modeller jag har undersökt har inte ens haft en riktig nätdel utan bara någon resistor-diod-kondensatorhistoria för att ta ner spänningen till elektroniken.
Går väl att spara några 10:or per år kanske i elförbrukning, men jag får en ful pryl på väggen som riskerar att gå sönder.
Sen är det ju lite kul att se hur länge lampan kan lysa också.
Grannen har bytt ut sin skymningsrelästyrda CFL som ser ut att vara en vanlig 9-11 W stav minst två gånger under denna period.
Och min lampa lyser dessutom betydligt starkare än deras när det är kallt ute.
Senast ändrad: 16 september 2013, 09:05:01 av Volvo245GLT
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
Svar #18 skrivet:
16 september 2013, 09:08:59 »
Jag kör och med LED 24/7 ute vid trappen.
Det skall klara 11år dygnet runt men i praktiken blir det ca 5år.
Nya skymmningsreläer har trots namnet inget relä.
Det är ett SSR eller en Triac och drar inget extra.
Att det skulle dra 1watt avstängd stämmer inte.
Förbrukningen måste vara försumbar när lampan är släckt.
xxargs
Antal inlägg: 1201
Karma +19/-3
xxargs
Svar #19 skrivet:
16 september 2013, 09:49:42 »
Det beror på hur strömförsörjningen för elektroniken i dessa ser ut - är det kapacitiv delning med en konding, diod och zenerdiod och motstånd samt en reservoarkonding så drar de lika mycket ström oavsett tänd eller släckt läge eftersom denna fungerar som en shuntregulator - dvs strömmen som inte förbrukas i elektroniken bränns istället av i zenerdioden och det hela måste dimensioneras för läget där det drar som mest ström (tex. dragen relä)
med andra ord för få-Watts elektronik så kan strömförsörjningen för styrelektroniken stå för förvånansvärt stor del av den totala årliga förbrukningen
Tidigare i tråden nämndes tex. 0.4W (7.8 VA) för en pryl och den lilla Watt-värden relativt den mycket större VA- värdet indikerar att det troligen är just kapacitiv delning som är 'strömförsörjningsmetoden' då 7.8 VA/230Volt ger 33 mA och 0.4W / 0.033A = 12.12 Volt - dvs internt använder man 12 Volt för elektroniken med strömförbrukning max 33 mA.
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
Svar #20 skrivet:
16 september 2013, 10:25:21 »
Skaffade skymningsrelä för carporten, totalt 6 lampor men bara 4 är i kopplade.
Det var mest för att slippa springa ut varje jävla gång det började bli mörkt, helnöjd med det beslutet.
Har även en lampa med inbyggt relä på baksidan, första lampan höll en dag. Andra har hållit i ett år hittills. Julaprodukt, Anslut.
Senast ändrad: 16 september 2013, 10:27:47 av shelter
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
patrikbn
Expert på värmepump
Stad/land: Uppland
Antal inlägg: 585
Karma +1/-0
patrikbn
Svar #21 skrivet:
16 september 2013, 20:30:42 »
Jag har bekräftat xxargs teori.
Jag reflekterade inte över hur spänningsregulatorn i ljusrelät var konstruerad
237,6VAC 32,8mA 0,4W vid "tänt" ljusrelä utan last(lampor).
Fujitsu Nocria 14 LBC och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
Svar #22 skrivet:
17 september 2013, 10:44:44 »
Glömde skriva vad jag hade, en sån
http://www.jula.se/skymningsrela-nightmatic-3000-ip54-400479
Ingen aning vad den kan tänkas dra, har inte köpt den själv utan elektriken kom med den.
Fujitsu LEC-N 12
patrikbn
Expert på värmepump
Stad/land: Uppland
Antal inlägg: 585
Karma +1/-0
patrikbn
Svar #23 skrivet:
17 september 2013, 12:39:08 »
NM3000 drar enligt tillverkaren <0,8W.
Sidor:
Prev
Alla
Allmänt forum
gäster: 1919
användare: 7
Drunken_master
Bolerox
Carl N
Mike
Erik Renberg
lars
viprovar
