Författare Ämne: Drar ett skymningsrelä ström 24/7?  (läst 19225 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 15 september 2013, 10:56:26 »
Hur är det med det, drar ett skymningsrelä ström 24/7  Sc:,h
Ska sätta upp 2st utebelysningar med LED på 4w vardera, således 8W totalt.
De ska lysa från det det börjar mörkna och slockna när det är ljust isf 8)
De ska vara aktiva hela året.
Men det vore gott om de inte lyser på dagen, störande på ngt vis  :D
Är det ens värt att lägga en femhundring på ett skymningsrelä då  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 7784
SV: Drar ett skymningsrelä ström 24/7?
« Svar #1 skrivet: 15 september 2013, 11:06:48 »
Du spar in ström för en knapp 50 lapp/år om du monterar ett ljusrelä. Jag skulle aldrig göra mig besväret troligen får du byta reläet innan det har "betalt"sig.
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 15 september 2013, 11:12:45 »
Jag ska ha en knapp oxå har jag tänkt men "problemet" är att matningen fram till lamporna ska gå från tvättstugan, där kommer oxå strömbrytaren att sitta, vidare ut till altanen.
Då får en springa ner i tvättstugan så fort man ska släcka belysningen, jobbigt kanske...
Jag vill ha att belysningen startar automatiskt vid skymning ELLER att det lyser dygnet runt.
Hur många kwh skulle det dra på ett år att ha 8W på dygnet runt?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #3 skrivet: 15 september 2013, 11:23:06 »
8x24x365=70080W=70kWh om det lyser dag som natt. Ska det lysa endast vid mörker blir förbrukningen uppskattningsvis 30kWh. Besparingen med ett ljusrelä ca 40 kWh bryter du manuellt över tex sommaren blir besparingen med ljusrelä betydligt lägre.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #4 skrivet: 15 september 2013, 11:24:33 »
Det finns lampor med skymningsrelä i sockeln, om du vill göra det enkelt för dig.
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
« Svar #5 skrivet: 15 september 2013, 11:48:20 »
Blev lite fundersam, "troligen får du byta relät innan det har betalt sig", vad är det för skymningsrelä du tänker på ?  Sc:,h
Har haft skymningsrelä i många år, bytt en gång pga åskan för typ 12-15 år sedan, det styr 15 lampor alla årets mörka timmar, både vanliga lågenergi typ lysrör samt LED, aldrig haft några problem, en ytterst bekymmersfri och bekväm lösning som jag rekommenderar à det varmaste !  tummenupp
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #6 skrivet: 15 september 2013, 13:24:44 »
Jag har 2 st såna här från Jula: http://www.jula.se/skymningsrela-ip44-400397
Jag har även 2 st såna här från Biltema: http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Elektrikerverktyg/Skymningsrela-44068/
Skillnaden är nattsläckningsfunktionen.
I standby så pendlar förbrukningen mellan 0,4W(7,6VA) och 0,8W(7,8VA) (när solen lyser), troligt lite mer när dom tänder eftersom det är ett relä som drar, ett sånt relä borde ligga runt 0,6W(1,2VA) ungefär.
I ditt exempel så kommer stanbyförbrukningen vara 0,8*24*365=7008Wh plus förbrukningen med lampor tända (8+0,6)*3750=32250Wh, totalt blir då förbrukningen ca 39KWh.
Lamporna drar då ca 30kWh och ljusreläet ca 9kWh per år.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
« Svar #7 skrivet: 15 september 2013, 14:15:29 »
Vad jag menar är att kan man spara ström för 40:- per år tar det ca 15 år att tjäna in ljusreläet och man ska nog inte räkna med en så lång livstid (även om det kan vara möjligt).
Släcker man lamporna manuellt under dom ljusaste sommarmånaderna tar det dubbelt så lång tid att "räkna hem" investeringen.
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 15 september 2013, 14:40:23 »
Japp, har en Osram till belysningen över garageporten, fungerar fint  tummenupp
Är dock ganska dyra, runt 160:- för en lampa  :'(
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 15 september 2013, 14:42:16 »
Hmm, får fundera på det här  :-\
Blir det ett relä så provar jag det som de sålde på Jula, går det sönder så skiter jag i det och stänger av lamporna på  brytarn ist de ljusa månaderna på året  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #10 skrivet: 15 september 2013, 15:33:51 »
Dom jag har är monterade i slutet av 2009 och still going strong.
En sådan här: http://www.clasohlson.com/se/Skymningsrel%C3%A4-Steinel-NM2000/Pr325421002
monterade jag runt 1998-99 och den fungerar fortfarande.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #11 skrivet: 15 september 2013, 16:29:57 »
Köpte en sådan dyr pjäs, funkade perfekt,  lampan höll dock bara i 1,5 år >:(
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 15 september 2013, 16:36:43 »
Min är väl 3-4 år gammal och har fungerat.
Dock får de ju sitta ganska öppet i armaturen för annars så tänder dom ju onödigt tidigt.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #13 skrivet: 15 september 2013, 19:34:41 »
Var med frugan på Classe och hon hittade nåra fina LED utomhuslampor. Hemma igen finner jag att det var ju inte dom vanliga med solcellladdare utan med trafo för anslutning till eluttag. Nästa vända så köpte jag skarvsladdar fär att komma in i carportens uttag och ett skymningsrelä för 79kr http://www.clasohlson.com/se/Skymningsrel%C3%A4/36-4488
Har inte kopplat in det än, tänkte inte på strömförbrukningen utan mest på bekvämligheten. Måste hitta ett ställe för ljusreläet som inte påverkas av en starkare nattlampa....på nästan samma ställe... kanske ska koppla ihop dem istället...
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #14 skrivet: 15 september 2013, 21:32:09 »
Hade en lampa med inbyggt ljusrelä men jag tyckte den var rätt värdelös då den blinkade hela tiden, den trodde det var ljust ute när den lyste upp tillvaron och skulle släcka men så fort den släckt insåg den att det var mörkt och tände upp igen... >:(
