Författare Ämne: ComfortZone CE50, Officiell tråd  (läst 759031 gånger)
Utloggad iatoaon
  • Antal inlägg: 10
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #1200 skrivet: 11 december 2020, 14:29:38 »
Om du klara dig med 70 % åldersavdrag efter 15 år så får man nog vara glad tror jag. En del försäkringsbolag får man väl nästan ting från efter 10 år
EDIT: Ser att Polarpumpen säljer dom för 65 papp ex installation så klart. Men ändå ett bra pris egentligen
Hej, nej alltså min pump blev inte äldre än 8 år och 10 mån (så 7 år åldersavdrag räknat från år 2). Det jag syftar på, hade hoppats på 15 år vilket är målet nu med den nya.
Utloggad PatrikL
  • Antal inlägg: 37
« Svar #1201 skrivet: 13 december 2020, 21:55:11 »
Ja har ni ändrat inställningarna på de olika frånluftsdonen behövs det en ny ventilationsinjustering. Går att hyra luftflödesmätare från t.ex. Soliduct om man vet hur man gör, annars är det bäst att anlita en ventilationsfirma. Totala frånluftflödet för huset ska vara 0,35×(antal kvm) [lit/sek] och sedan finns vissa minimiflöden såsom att badrum med dusch eller badkar bör ha minst 15 lit/sek frånluftsflöde.
Ja det lutar åt som du säger att ta hit någon som får göra en första bedömning.
Hur hög årlig elförbrukning ligger ni på? Om den är låg som det är så kanske det inte skall ändras någonting
Hur stort är huset?
När det gäller dessa pumpar så är det det klassiska som bör göras:
Efter tio år kan det säkert vara en god ide att rensa frånluftkanalerna och göra rent inne i pumpen såsom fläkthjul mm. Detta tog jag in en ventilationsfirma som gjorde, dom gjorde rent ventilerna och mätte upp flödet i respektive före o efter rengöring, fick protokoll på allt. Väl värt att göra
Vad man kan göra själv är:
- byta filter, helst innan den varnar så ni alltid har ett bra luftflöde
- en gång om året göra rent spillfat, slang, spillkopp och avloppet för smältvattnet så att man inte drabbas av översväminng inne i skåpet som kan medföra stora skador = dyrt!!!
- ibland göra rent ventiler utan att rubba inställningen (skölj rent dom, tvätta och krama ur skunmgummiringarna)
- torka rent runt och i kanalöppningarna i samband med att ventilerna tas bort för rengöring
- en gång om året kolla att du har rätt tryck i systemet
I övrigt är det väldigt "snälla" pumpar, vår har också gått helt problemfritt i alla år
När det gäller övriga inställningar så finns det ju många parametrar att ställa in. En sak som jag och en del andra gjort för att förhoppningsvis få längre livslängd på kompressorn är att sänka dess maxfrekvens (fmax Cirkulat.Vatten) något. Jag har satt den på 65 Hz och den har ändå klarat värmebehovet utmärkt genom åren, väldigt sällan har eltillskottet behövts
Beroende på var du bor och vilken typ av taxa din elleverantör har så kan det vara värt att permanent blockera några effektsteg. Där jag bor debiteras effektavgift vilket betyder extra kostsamt med högt effektuttag under kort tid. Det blir betydligt billigare med lägre uttag under längre tid vilket ger samma energiuttag. Så jag har blockerat två effektsteg. Ett effektsteg i kombination med kompressorn har varit mer än tillräckligt för att hålla värmen i huset och för att värma varmvatten
Du är också inne på kommunikationen med pumpen. Den har ett RS232 snitt men det är enligt min uppfattning enkelriktat. Jag loggar endast data ifrån pumpen och tror inte du kan styra nått eller ändra parametrar. Endast övervakning alltså
Huset är 183kvm i en och halvplan.
Tittar vi på förra året så låg vi på:
jan 2019 - dec 2019: 15 854 kWh (ska tilläggas att jag är it-nörd och haft min stationära dator på 24/7 mesta delen av tiden samt div. andra utrustningar (nån server etc.))
Och i år så kommer vi troligtvis ligga på ca 20 000 kWh.
Dock så har vi skaffat pool iår och misstänker att mycket av ökningen ligger i att vi inte hade någon täckning så värmepumpen fick jobba en del.
För visst går det inte att se vad enbart pumpen förbrukat?
Tror det lutar åt att ta hit en firma som får justera donen och rensa ur.
Gällande frekvensen så vet jag att jag sett den någongång när jag tittat på vilka olika inställningar som finns, dock är det ett tag sedan så får jag vara lite lat och fråga hur det var man kom in i "config" delen? (var det pil upp och enter samtidigt?)
Hade ingen aning om att vissa även debiterade efter effektuttag.
Vi bor i Uppsala och har Vattenfall som nätlev. Vet inte om dom gör det? Isåfall kan det ju vara en idé att ställa ner.
Får undersöka rs232 senare om man kan göra något roligt men infon man får ut iaf :)
Stort tack till er båda för svar och råd!
« Senast ändrad: 13 december 2020, 22:41:28 av PatrikL »
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #1202 skrivet: 14 december 2020, 09:39:18 »
Nej, bäst är ju att ha en separat elmätare till den
För att ändra maxfrekvensen får du gå in i konfigurationsmenyn. Håll inne både pilknapparna några sekunder. Bläddra sedan ner tills du ser parametern ”FMAX CIRK. VATTEN”.
Jag har min ställd på 65 Hz sedan 2010 då vår pump driftsattes
Är det samma pump som nu även värmer poolvattnet??
Utloggad PatrikL
  • Antal inlägg: 37
« Svar #1203 skrivet: 15 december 2020, 00:46:15 »
Ja precis, så nej ingen elmätare på den i dagsläget.
Nej poolen värms av en egen enhet (Gullberg Jansson) då jag ville undvika att pumpa in vattnet i huset, sen vet jag inte heller om möjligheten finns att koppla på det på värmepumpen?
Ska kika imorrn vad den står på.
Edit: Den står på 75hz. Bör/vågar man ändra? :D
« Senast ändrad: 15 december 2020, 16:59:49 av PatrikL »
Utloggad krambriw
« Svar #1204 skrivet: 15 december 2020, 18:11:06 »
Sänk genast till 65 Hz
Du kommer inte märka någon skillnad i effektivitet, den blir bara tystare eftersom den då inte kan spinna upp ända till 75
Utloggad PatrikL
  • Antal inlägg: 37
« Svar #1205 skrivet: 15 december 2020, 22:40:02 »
Ok! det är bara sänka? jag behöver inte stänga av den eller något innan?
Utloggad krambriw
« Svar #1206 skrivet: 15 december 2020, 23:02:00 »
Bara sänka direkt, det tar direkt, behövs ingen omstart eller så
Utloggad PatrikL
  • Antal inlägg: 37
« Svar #1207 skrivet: 16 december 2020, 14:10:06 »
Toppen då ska jag prova!
Utloggad krambriw
« Svar #1208 skrivet: 11 januari 2021, 07:16:30 »
Hoppla, det är ju jättefel, du har inget tryck i värmesystemet. Har huset stått tomt länge eller vad? Vattenläcka? För lite vatten i systemet?
Den svarta står på 1 hos oss när jag nu tittade efter. Trycket är 1 bar alltså
« Senast ändrad: 11 januari 2021, 07:19:20 av krambriw »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #1209 skrivet: 11 januari 2021, 07:28:01 »
Du får prova fylla på så du får upp trycket till ca 1 bar.
Oftast är problemet med "0-tryck" ett trasigt exp-kärl (Gummibälg trasig) som gör att vatten trycks ut via säkerhetsventilen när vattnet värms, och när det sedan svalnar av så får man 0-tryck.
Utloggad krambriw
« Svar #1210 skrivet: 11 januari 2021, 19:23:51 »
Om du inte har den, börja med att ladda ner och läs manualen
https://comfortzoneab.s3.amazonaws.com/media/Manual-aldre-varmepumpar-modell-ce.pdf
På sidan 5, den sitter där uppe, lite bakom det som är längst fram, ballofix med svart litet vred
Lite trångt få in handen men det går, var försiktig så du inte river upp handen mot nån vass plåtkant
Fyll på, lufta, kolla tryck, fyll på, lufta osv osv
Utloggad krambriw
« Svar #1211 skrivet: 12 januari 2021, 09:06:40 »
Det står väl i manualen hur du ska lufta tanken? Finns ju en likadan ventil för det som den som används för påfyllning. Jag tog ett rör och ett plasttråg för att leda ner vattnet som kommer efter att luften släppts ut så att det inte rann rätt ner på golvet. Sedan skulle jag lufta alla radiatorer också. Förmodligen behöver du seda fylla på igen för att få upp trycket. osv
Håller trycket en vecka, så är allt troligen bra. Notera att det är normalt om det varierar lite upp/ner beroende på temperatur. Eftersom det var på noll skulle jag kolla varje vecka under några månader för att vara säker, det kan ju vara ett väldigt litet läckage, tex i säkerhetsventilen
Utloggad krambriw
« Svar #1212 skrivet: 14 januari 2021, 09:19:43 »
Jag själv har aldrig stängt av varken hela skåpet eller cirkpumpen när jag luftat tank eller radiatorer, det har funkat fint för mig. Vet att andra rek att cirkpumpen stängs av när man luftar men som sagt, det funkar bra för mig att lufta när allt är igång
Utloggad PatrikL
  • Antal inlägg: 37
« Svar #1213 skrivet: 09 februari 2021, 14:01:55 »
Halloj!
då var jag i farten igen, hörde idag att pumpen pep (CE65) och trodde det var filtret som skulle bytas men döm till min förvåning när jag kom dit och den säger: "Övertryck hetgas".
Har kollat på manometern som sitter i luckan längst ner och den ligger på ca 0,7 (lika som förut) och jag har kollat på manometrarna som sitter för varje våningsplan och dom ser "ok" ut, ca 30c in och 26-27c ut (om jag nu avläser rätt).
Har tagit bort larmet nu och den har inte varnat än (ca 30min sedan).
Något att oroa mig för? eller ska jag vänta och se om den "löser ut" igen?
Att tillägga är att i ett av rummen så har jag ingen värme på (avstängt via reglaget som sitter på väggen till schunten), bör jag ha det med tanke på kylan? (rummet ligger på nedervåningen och rören ligger således i den gjutna plattan)
//P
« Senast ändrad: 09 februari 2021, 14:04:08 av PatrikL »
Utloggad comfortzone
  • Antal inlägg: 1
« Svar #1214 skrivet: 17 april 2021, 13:41:45 »
Larmet för hetgas som du fått är från kylkretsen och manometrarna som du tittat på är för värmekretsen.
Hetgaslarmet har troligtvis kommit på grund av att värmepumpen inte blir av med producerad värme med andra ord cirkulationen i huset är rubbad.
Öppna termostater på radiatorer eller golvvärme och sänk i stället önskad innetemp i värmepumpen
