Författare Ämne: ComfortZone CE50, Officiell tråd  (läst 759641 gånger)
Utloggad andreasi
  • Antal inlägg: 79
  • Jag är intresserad av värmepumpar...
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #540 skrivet: 06 februari 2008, 12:36:48 »
Stämmer bra. Minst is (eller ingen alls) bildas när jag testat att ta bort gallret så att det bara är en öppning i väggen.... men det är inte särskilt snyggt...  :-\
1,5 plans 135 kvm lättbetonghus Stockholm från 1965, tilläggsisolerat och nya fönster. Lågtemp(?) enrörssystem. ComfortZone EX50 installerad 2015.
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #541 skrivet: 06 februari 2008, 18:53:43 »
Jag har avluften ut genom ytterväggen och har ett enkelt vanligt galler men jag har tagit bort myggnätet som det levererades med. Nätet tog jag bort innan jag satte upp det hela så jag vet inte om det gjort någon skillnad. Jag har inte haft några prbolem med is under de två år jag haft pumpen
Utloggad andreasi
  • Antal inlägg: 79
« Svar #542 skrivet: 06 februari 2008, 21:05:06 »
Jag knäckte bort både myggnät och de vinklade flänsarna på mitt galler så att det egentligen bara är en rund ring kvar för att maskera hålkanten. Trots detta så har jag is runt mynningen på fasadputsen.
Är det avluften som är för fuktig? I såna fall, varför då?
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
« Svar #543 skrivet: 06 februari 2008, 21:37:26 »
Isen bildas när fukten i uteluften- som i de flesta fall är varmare än avluften -kondenseras på det kalla gallret och fryser, har alltså inget med fuktinnehållet i avluften att göra.
Roger
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #544 skrivet: 08 februari 2008, 20:55:12 »
Det är precis som PCP roger säger "fukten i uteluften". Jag hade bara myggnätet förut, det funkade bra. Nu har jag ingenting för jag var där och pillade in en termometergivare, ingen fågel har byggt bo där inne ännu   ^-^     mvh john
Utloggad andreasi
  • Antal inlägg: 79
« Svar #545 skrivet: 09 februari 2008, 21:14:35 »
Jag har kastat ut alla galler mm idag och kör bara ett rent rör rakt ut för att slippa fuktproblemen. Undrar om mina problem beror på att jag har ett putsat hus...alltså att putsen tål is/fukt mindre bra än tex. trä eller annat.
Utloggad v_hasse
  • Antal inlägg: 23
« Svar #546 skrivet: 10 februari 2008, 00:42:55 »
Andreasi, jag tror att man helst ska ha ett isolerat rör genom väggen. Du har ingen isolering där avluften går genom väggen. Du kommer att kyla ner en del av ytterväggen, och där kommer det bli kondens. Får du ingen kondens på insidan, där isoleringen slutar?
/Hasse
« Senast ändrad: 11 februari 2008, 20:20:04 av v_hasse »
Utloggad andreasi
  • Antal inlägg: 79
« Svar #547 skrivet: 10 februari 2008, 14:28:55 »
Nej, det finns ingen kondens på insidan, bara på utsidan. Isen på utsidan försvinner i princip helt och hållet om jag inte har något galler för mynningen utan bara ett öppet hål rakt ut. Men visst kan det vara så att jag kyler ner ytterväggen och därmed så fryser det på utsidan... dock bara direkt under rörmynningen.
Hur är det med er andra, har ni isolerade rör, även genom väggen?
/Andreas
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #548 skrivet: 10 februari 2008, 21:45:44 »
/Andreas
Jag har rör genom väggen ca 10 cm ut, inget galler.  mvh John
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #549 skrivet: 12 februari 2008, 19:27:22 »
Ja, jag har armaflex hela vägen ut. Jag provade med ett galler i början med det låter mer med det monterat.
Jag tror inga insekter eller fåglar vill krypa in runt röret ändå :)
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad Stig-Rune
  • Antal inlägg: 10
« Svar #550 skrivet: 16 februari 2008, 11:59:12 »
Hej hej
Har läst tråden från början, nåja i alla fall ögnat igenom sidorna. Min ce50 har varit igång sedan nov 2006. Enligt display:
Total 28827
Tillskott 8883
Driftstid 6336
Totaltid 11368
Tyvärr så fluktuerar värmen. Så fort utetemp går under nollan så har pumpen problem att hålla 20. I morse var innetempen 17 grader enligt display och 17.3 enligt en digitalmätare. Returtemp var 26 grader. Inget tillskott trots autoläge. Regleringen är värmegolv, maxtemp på cirkv 45. VVprio = låg. Nattsänk 0. Fläktläge 1-2 beroende på blåst/kyla. Alla fläktkanaler är isolerade (ligger i ekofibern) utom en liten bit som ligger öppen i ett förrådsutrymme.
Nybyggt hus (inflytt nov 2006), 165 kvm, väggar i betong Finjas kombielement, golvvärme. Regleringen sköter jag manuellt för varje rum dvs alla halvt öppna utom ett sovrum.
Har läst om vissa parametrar A2, M2 osv men har inte förstått hur de ska ändras och vad de gör?
Någon som kan förklara vad de olika parametrarna gör och vilka jag bör justera för värmegolv?
Någon som har tips på vad man kan göra för att få en jämnare temp?
Idag har jag provat ändra fmax cirk vatten till 50 (enligt ett inlägg här) och då gick returtempen upp. Men jag förstår inte varför? Någon?
Tacksam för hjälp.
Mvh
Roger
Montören hade aldrig monterat pumpen innan
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
« Svar #551 skrivet: 16 februari 2008, 12:52:14 »
Hejsan Stig-Rune!
Kan elpatronerna vara blockerade... kan vara blockade på två sätt:
1. Gå in i menyn genom att hålla in de två vänstra knapparna samtidigt. Tryck nedåt för att se så elpatron 1, 2 och 3 står i auto och
inte från. 2. Gå in i menyn genom att hålla inne de mittersta knapparna, tryck nedåt så du kommer till effekt för elpatron 1, 2, och 3. De skall stå i 2000 eller 3000 beronde på modell.
Märkligt att fmax påverkar, du lär inte skicka ut 50 grader o få tillbaks 26 om du har golvvärme. Måste vara något so mi så fall är fel, kan du mäta framledningstempen? (eller i alla fall känna på röret, det lär vara jättevarmt om den skickar ut 50 grader).
Prova att öppna alla slingor på max, dvs sätt rumsgivarna så högt det bara går och låt värmepumpen sköta regleringen, det är så det skall fungera!
En annan sak, det är högst olämpligt att ha nattsänkning 0 då man har aktiverat elpatroner på CE50/65. Gå mycket elpatron, lite kompressor och man får ett system som i vissa fall självsvänger. Comfortzone rekommenderar 0,5-1.
« Senast ändrad: 16 februari 2008, 12:54:09 av oooo_quattro »
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
Utloggad Stig-Rune
  • Antal inlägg: 10
« Svar #552 skrivet: 16 februari 2008, 13:26:54 »
Hej Quattro. Tack för ditt svar
1. 1= auto 2= auto 3 = auto.
2. 1 = 2000 2 = 2000 3 = 2000
Har inga rumsgivare. Alla slingor står halvöppna enligt rekommendationer från företaget som dimensionerat slingorna.
Nattsänkningen ändrat till -0.5.
Framledningstempen ligger på ca 25 - 26 grader enligt tempmätaren som sitter vid fördelarna. Returen är 25,83 enligt display. Jag tycker framledninstempen borde ligga på ca 35-37? Hur får man upp tempen? Maxtemp på cirkv är 45 nu.
  • Antal inlägg: 141
« Svar #553 skrivet: 16 februari 2008, 14:55:01 »
Ok, så du har strypt slingorna manuellt till varje rum. Det är bra, man skall inte ha rumsgivare som slår av o på golvvärmen i varje rum.
Vad händer om du sätter innetempen till exempelvis 28 grader, då borde inom 15 minuter vp gå på 5kW och alla tre patronerna gå igång.
« Senast ändrad: 16 februari 2008, 14:57:09 av oooo_quattro »
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #554 skrivet: 16 februari 2008, 17:24:16 »
Kan det vara så att överhettningsskyddet har löst på elpatronerna? Prova att trycka in den röda knappen "hårt" som det står i manualen.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
  • Dot gäster: 3308
