Författare Ämne: ComfortZone CE50, Officiell tråd  (läst 759734 gånger)
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #915 skrivet: 07 januari 2009, 10:46:03 »
Hysterin är bara till för att höja vv för att ta bort eventuella bakterier och vanligtvis körs den bara varannan vecka eller bara en gång i månaden. Kommer ej ihåg vilket.
Fredrik
« Senast ändrad: 07 januari 2009, 10:48:08 av Rohmel »
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad jback
  • Antal inlägg: 66
« Svar #916 skrivet: 07 januari 2009, 13:03:33 »
Fredrik
Kee?
VV-hysteresen är väl till för att tala om när VP ska börja värma VV igen. I princip talar det om vad felet från börvärdet får vara innan den börjar värma. Eller har jag totalt missförstått allt?
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
« Svar #917 skrivet: 07 januari 2009, 13:26:18 »
Jback, helt rätt , Rohmel svammlar  tomte::
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
Utloggad jockerock
  • Antal inlägg: 36
« Svar #918 skrivet: 07 januari 2009, 14:57:48 »
Någon som har fått erfarenhet av att justera a1, a2, M1, M2 ännu? (se tidigare inlägg i tråden).
Jag har en stor platta med golvvärme på 223m2 och misstänker att en justering skulle kunna ge mig en bättre reglering.
mvh
Jocke
Enplanshus från 2007, 160m2 + 40m2 (garage) med CE50 och golvvärme
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #919 skrivet: 07 januari 2009, 15:52:02 »
Fredrik
Du talar om legionella körning? Deg behövs inte med en ComfortZone. Hur skulle det fungera med enbart värmepump att få upp vv till 65 grader?
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad Robema
  • Antal inlägg: 18
« Svar #920 skrivet: 07 januari 2009, 19:01:53 »
Hej, jag är nybliven medlem, hittade detta forum  när jag sökte fakta om frånluftspumpar inför ett byte.
Vi har idag en gammal (18 år) Aquaes 480 som uppvärmning, den börjar nu närma sig slutet av sin livslängd, överlever den bara vintern blir det ett byte när utetempen är lite behagligare.
Comfortzone pumparna verkar vara ett mycket intressant alternativ, är det någon som bytt ut just en Aquaes 480 mot en Cz och kan ge en recention av resultatet??
Vad jag är mest intresserad av är hur smidigt bytet gick, blir det mycket ombyggnation för att ansluta den nya pannan? Naturligtvis är det även intressant att få veta hur elförbrukningen påverkades. Jag har inte kontaktat någon VVS firma ännu för offert, är därför även lite nyfiken på vad installationskostnaden blev för andra som fått en CE50 installerad.
Skulle det vara någon vinst med att välja en CE65 istället för CE50 eller blir det "overkill", huset är ett en och en halv plans på totalt 166 m2, byggt 1991.
Mycket av den efterfrågade infon finns säkert här i tråden, men eftersom den är på 92 sidor orkade jag bara skumma igenom en delar av den, tacksam för alla tips och råd jag kan få inför bytet.
« Senast ändrad: 08 januari 2009, 07:40:28 av Robema »
1 1/2 plans Eksjöhus på 166 M2 byggt 1991.
Nyligen bytt ut den originalmonterade Elektrostandard Aquaes 480 pumpen mot en Comfortzone CE50-6. Bor på västkusten.
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #921 skrivet: 07 januari 2009, 19:53:06 »
Ops vad fel man kan ha...... :D
Fredrik
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
« Svar #922 skrivet: 08 januari 2009, 18:19:39 »
Jag gick från NIBE fighter 360p till CE65. Bytet var mkt smidigt, det jobbigaste var att baxa in CD65:an i huset. Den är rätt tung och installatören håll på att knäcka ryggen. Totalt tog det ca 7 timmar för honom (och då hjälpte jag till). Jag gick från ca 21500 kwh till ca 15000 kwh i årsförbrukning. Det är nog gränsfall med CE65 jft CE5... 6,5kw är inte overkill rent allmänt för ett hus på 166m2, problemet är bara att du skall ha ett luftfllöde på ca 250m3/h för att få ut 6,5kw. Vad har du förresten för förbrukning idag? Har du högt i tak? Vet du vad du idag har för flöde?
« Senast ändrad: 08 januari 2009, 22:34:10 av oooo_quattro »
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
Utloggad Robema
  • Antal inlägg: 18
« Svar #923 skrivet: 09 januari 2009, 07:48:36 »
Nej, luftflödet har jag ingen aning om, det justerades in när systemet var nytt (1991) och har sedan inte rörts. Takhöjden är standard, 2.40, förutom  på övervåningen där det är snedtak. Elförbrukningen ligger idag på ca 180000 kwh och har under senaste åren stadigt ökat (var från  början 14-15000 kwh). Elpatronerna får gå in mycket mer nu, förmodligen är inte kompressorn så effektiv längre. Ventilationen tar luft från tre rum nere och ett uppe ifall det kan ge någon ledtråd angående flödeskapaciteten.
Utloggad henrikm
  • Antal inlägg: 3
« Svar #924 skrivet: 16 januari 2009, 19:07:21 »
Hejsan allihopa, har suttit o läst som tusan om ce-50 men kan själv ej komma fram till huruvida jag skall köpa en 410p eller en ce-50 med tilluftsbatteri. (Jag vill ha förvärmd tilluft)
Jag har tänkt bygga ett hyggligt välisolerat hus på 132 kvm med ryggåstak i 60 kvm av de 132 i södra Norrlands kustland. (Platta med golvvärme)
Beräknat effektbehov är ca 19500 kWh för värme,ventilation  och varmvatten.
Är detta hus för litet/energisnålt för att motivera en ce-50?
Eller vad tycker ni?
mvh Henrik
« Senast ändrad: 16 januari 2009, 19:20:46 av henrikm »
Utloggad jockerock
  • Antal inlägg: 36
« Svar #925 skrivet: 16 januari 2009, 19:44:33 »
mvh Henrik
Hej Henrik!
Ditt hus är nog inte för litet för en CE50. En släkting till mig kör sin CE50 på 135m2 och det fungerar jättebra. Vad du ev. behöver tänka på är att du måste få ut ungefär 220m3/h (60l/s) från ventilationen vilket kan vara mycket för ett hus på 132 kvm. Kolla med konstruktören. Själv kör jag med dryga 200m3/h och det är i minsta laget för att pumpen ska fungera optimalt.  Men jag kan helt klart rekommendera CE50n. Den värmer mitt hus + garage utan tillskott till -3 ºC. Det enda negativa är att den bullrar mycket vid full effekt, men numera är den ljudisolerad från fabrik.
19500kwh låter mycket? Jag har 13 - 14000 kwh ! fast det är ju på västkusten då :)
MVH
Jocke
Utloggad henrikm
  • Antal inlägg: 3
« Svar #926 skrivet: 16 januari 2009, 19:59:38 »
Tack för ditt svar jockrock :)
Ang effektbehovet så kanske jag tyder uppgifterna jag fått fel, så här lyder de:
Under rubriken Transmissionsberäkning står lite grejer med U-värden och ytor för olika byggnadsdelar; vägg, golv etc
Det hela sammanfattas med:
P (kW) vid DUT (inkl ventförlust) 3.5 kW (exkl varmvatten)
Sen under rubriken Balansberäkning:
Transmission    7125 kWh
Ventilation        6487 kWh
Fläktel               929 kWh
Läckage         877 kWh
Tappvarmvatten   3800 kWh
Fastighetsel övr  345 kWh
Detta blir ca 19500 kWh
Är jag ute o cyklar långt hemifrån igen kanske  Sc:,h
Utloggad jockerock
  • Antal inlägg: 36
« Svar #927 skrivet: 16 januari 2009, 20:16:26 »
Hej Henrik!
Kwh är den totala energin huset behöver.
Kw är ditt totala effekt behov för huset. (toppeffekten)
För dig borde det bli 132x60 dvs ca 8kW maxeffekt enligt nedanstående text.
Så en CE50 med 6 Kw elpatron blir nog bra bara du får ut tillräckligt med luft via din tilluftsvärmare.
MVH
Jocke
Vid nybyggnation använder vi oss av husets toppeffekt för att beräkna hur stor Din värmepump måste vara.
Om man inte vet toppeffekten (t.ex. om huset inte är helt färdigritat) kan man göra en överslagsberäkning utgående från ytan och en faktor för watt/m2 Ytan vet man, låt oss säga 150 m2 som exempel.
Faktorn har typiskt värden från 40 till 60. Faktorn 40 kan användas för bra isolerade hus, normala fönsterytor, syd- eller mellansverige. Med sämre isolering, större fönsterytor, lägen i norra Sverige stiger faktorn upp mot 60.
Låt oss anta att vi väljer faktorn 50. Vi mutiplicerar nu ytan med faktorn, 150*50 = 7 500. Detta svar är i sorten watt, och svaret måste divideras med 1000 för att få kW. Således 7 500/1 000 = 7,5 kW som då är husets uppskattade toppeffekt.
Man måste inse att en beräkning enligt denna tumregel inte är ett korrekt värde, utan bara kan användas som uppskattning.
« Senast ändrad: 16 januari 2009, 20:43:29 av jockerock »
Utloggad henrikm
  • Antal inlägg: 3
« Svar #928 skrivet: 16 januari 2009, 21:27:29 »
Hej igen  :)
Det låter lite styggt med 8kW i toppeffekt tycker jag spontant
skall väl vara maxeffekten men utan hänsyn till varmvattenproduktion Sc:,h
« Senast ändrad: 16 januari 2009, 21:43:29 av henrikm »
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #929 skrivet: 20 januari 2009, 23:21:52 »
hur många tilluftsventiler räknar man med per kvm för en CZ CE65?
Ska man ha fler pga större flödesbehov?
Ventilationsritningen visar 9 ventiler i hus på 250 uppvärmda kvm på 1,5 plan med takhöjd 2,4 men en 17 kvm hallyta med takhöjd 4-5 m och 30 kvm som har takhöjd 3-4 m
Ytterligare en är planerad på ytan med störst takhöjd men ej urborrad än.
vad är nackdelar fördelar med fler?
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
  • Dot gäster: 3272
