Författare Ämne: ComfortZone CE50, Officiell tråd  (läst 759074 gånger)
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #45 skrivet: 16 mars 2006, 10:06:31 »
pogu,
vad använder du för programvara för att logga från CE50: egen serieutgång. Har du en pc stående vid CE50 som också är på dygnet runt?
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad pogu
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 37
« Svar #46 skrivet: 16 mars 2006, 10:24:44 »
Det är ett hemmahack som plockar data från CF:s seriaport varje minut. Datat pillas lite med och stoppas sedan ner i en mysqldatabas.
Jag försökte att ladda upp Excelarket så det skulle bli lite roligare att titta på datat, men det var lite för stort.... :'(
3 vånings sutteränghus på 128 m2. Comfortzone CE50 installerad  feb 2006
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #47 skrivet: 16 mars 2006, 21:11:10 »
pogu
hur stort hus har du, välisolerat, govvärme/radiatorer? Din pump ser ut att gå rätt mycket på "halvfart". Jag har också en CE50 med ett hus från 1982 på 150m2 så det är inte extremt välisolerat. Enrörs lågtempsystem och jag har ett värme + VV behov på runt 20 000kWh. Jag tycker dock att min pump mest går på helfart just nu med lite tillskott på nätterna. Jag har haft en energitäckning på 83% från 27/1 så jag är ändå rätt nöjd, men man kanske skulle slänga upp lite mer isolering på vinden...
Det jag har gjort är att isolera frånluftskanalerna som går på vinden lite mer. Jag la på lite 45mm isolering på ovansidan som inte var inbäddad i vindsisoleringen och vips hade jag höjt inkommande frånluft med 1 grad vid 0 grader ute.  :)
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #48 skrivet: 16 mars 2006, 21:46:08 »
Jag har ju ingen logger ännu och har bara kollat tiden på avfrostningen några gånger samt ändrat luftflödet osv. Min förångartemp har som lägst varit nere på -15.3 grader fläkteffekt 56% vid det tillfället, då det var riktigt kallt ute. Vanligast ligger den runt -12 på Maxeffekt 75 Hertz.
Jag vet att BJohan har haft -17 ngn gång. Vad har du för flås på din fläkt BJohan? Och har du min.tempen över förångaren satt till lägre än -15 ? Moonwalk vad har du för lägstatemp över förångaren? Mvh John
Jag har fläktläge 2 (57%) och förångartempen brukar ligga kring 12-14 minus vid 75 Hz. Som lägst har den varit nere på minus 16. Jag använder Rickards logger hela tiden och har också Comfortzones loggprogram som man suger ur pumpens data från via D-suben som sitter på styrkortet. De data den skickar lyfter jag in i Excel och, förutom de vanliga temperaturerna som även syns på testmenyn, får man fram intressant data kring tillskott som går in och Kompressorns börvärde för frekvsens mm. En lustighet med det programmet, eller kanske med min Exceltransformel  Sc:,h är att tidsangivelserna blir lite fel! -Jag har inte orkat rota i det och som jag kopplat det behöver jag ha en dator i "pannrummet" när jag loggar så jag har vant mig vid Rickard logger och tolkar den istället.
Utloggad pogu
  • Antal inlägg: 37
« Svar #49 skrivet: 16 mars 2006, 22:30:49 »
Maba: Jag har ett radhus på 130 m2 i tre plan. Det är byggt 1990 och verkar vara ganska välisolerat. Huset har radiatorer med 2 kretssystem ( tror jag, är inte så hemma på det..)  VI gjorde av med ca 20000 Kwh inkl hushålls el tidigare. Eventuellt så är CF lite för stor för mig......men jag inbillar mig att den ger mera varmvatten, eller i alla fall snabbare än IVT och Nibe. Det var det största anledningen till valet. Har man två små döttrar så kommer man, när det blir äldre,inte att få dusha först eller kommer man att bli utskälld för att det inte finns något varmvatten kvar........ :)
Moonwalk: Vilket program använde du för loggning på CF:en ? Finns det ett loggprogram till CF:en. Det vill jag ha. Var hittar man det ?
Tiden som man får ut verkar vara den totala drifttiden för pumpen. Jag tror att den 0:as om man slår av huvudstömbrytaren.
Jag har fixat lite på websidan nu. Så om någon vill titta på excelfilen så ligger den här:
www.esongson.se/heatpump
MVH P-O
« Senast ändrad: 16 mars 2006, 22:39:02 av pogu »
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #50 skrivet: 21 mars 2006, 21:44:45 »
Pogu
Loggprogrammet till CE50 fick jag från min installatör, som i sin tur fått det av Gunnar på Comfortzone. Det är ett enkelt program som via serielänk laddar över alla(? VP-data till en textfil. Textfilen gick rätt enkelt att lägga in i Excel och på så sätt få till diagram. Är man snidig och kan ta sig tiden går det givetvis att överföra datan direkt till diagramform men så långt har jag inte orkat. Det fina med den loggern är att man ser pumpens frekvens (börvärde), tillskott och en  hel del parametrar man ställt in. Mycket info blev det efter lite pysslande...
Men, som sagt var, Jag trivs bättre med Rickards logg.
Hör av dig med en mailadress så kan vi "prata" vidare om CE-loggern
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #51 skrivet: 30 mars 2006, 12:05:37 »
Något som man kanske inte tänker på, men som en installatör sa är, att byter man ut en bef. pump mot en CZ50 så måste frånluftskanalens isolering tätas med nån specialplast för att inte få fuktproblem, eftersom den blir så kall. Gäller att man kommer åt den då på ett enkelt sätt (vilket jag inte gör).
Det har skrivits en del om ljuddämpare i denna tråd, är det nåt specifikt man behöver för CZ50?
Min gamla ES 380 har ju inte det och jag tycker inte det är störande.
« Senast ändrad: 30 mars 2006, 12:08:52 av Bsba »
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
« Svar #52 skrivet: 30 mars 2006, 12:59:21 »
Jag antar att du menar avluftskanalen (frånluftskanalen kommer det ju bara rumstemp. luft i),
borde inte vara någon större skillnad, den måste ju kondensisoleras även med en "vanlig" FLP,
möjligtvis lite nogrannare(tjockare) på CE'n p.g.a den lägre avluftstempen.
Har precis fått min CE-50 levererad-ska bli kul att få den på plats och igångkörd  :)
Roger
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
« Svar #53 skrivet: 30 mars 2006, 13:38:49 »
Givetvis menade jag avluften, inte lätt med alla termer. Min gamla pump har ingen sådan isolering, bara nån alufolieklädd isolering (har precis öppnat väggen där, men då visste jag inte detta, så nu är den igensatt igen).
Vore kul att veta hur mycket fick betala för pump o inst. sen ser vi fram mot rapport och erfarenheter.
Har du ljuddämpare i kanalen?
« Senast ändrad: 30 mars 2006, 13:44:22 av Bsba »
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
« Svar #54 skrivet: 30 mars 2006, 16:35:33 »
Det du ser är kondensisoleringen , alufolien fungerar antagligen som diff.spärr över ett lager sten- eller glasull.
Jag ska byta ut min gamla CTC-103 och på den sitter det en ljuddämpare på tilluftskanalen.
Eftersom jag tänker plugga tilluften och ta in friskluften via tilluftsdon bakom radiatorerna så flyttar jag ev. över den dämparen till frånluftskanalen om det visar sig behövas, någon dämpare på avluften räknar jag inte med att behöva, men det visar sig väl när allt är igång.
Jag tänker även köra pumpen mot poolen under sommaren, så jag håller som bäst på att fundera ut hur jag lämpligast ska koppla detta, blir nog via ett delflöde från poopumpen genom vvxl. inne i tvättstugan så jag slipper tömma p.g.a frysrisken på vintern Sc:,h.
Utloggad miwu
  • Antal inlägg: 51
  • Värmepumpsintresse
« Svar #55 skrivet: 13 april 2006, 21:25:58 »
Alla verkar lovorda denna frånluftspump. Själv går jag i de stora funderingarna att byta ut min bara 5 år gamla El-panna (CTC Excellent) till ett annat system. Inte för att jag är missnöjd med denna el-panna.
Jag vill förbättra luftomsättningen i huset (vilket talar för denna CE50), likaså bor jag i ett "radonhus" (blåbetong).
Jag har nattaxa, dvs det är mest ekonomiskt att värme upp både hus och vv på natten. Så kan man tidstyra denna frånluftsvärmepump så att man bygger upp (ackumulera) energin på något sätt. Problemet är utrymmet. Någon som har ett jättebra förslag på hur jag skall få till det!
Villa 170kvm 2 plan i Stockholm, nyinstallerad Nibe F750 + Tilluftsmodulen SAM40.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #56 skrivet: 13 april 2006, 23:31:37 »
Hej ,
Om du vill förbättra ventilationen så måste ju pumpen gå hela dygnet i alla fall, och då får du all enegi du behöver dygnet runt. Så det är bara att koppla in och köra på.
Nytta av din natt taxa kan du få ialla fall eftersom det brukar vara kallare på natten och pumpen behöver jobba lite mer.
Pass på bara så att inte extra kostnaderna för natt taxan överstiger vad du sparar.
För du har väl exta avgifter för den tjänsten?
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #57 skrivet: 13 april 2006, 23:35:29 »
I min förra kåk, byggd av blåbetong, drog jag frånluftskanaler, satte in friskluftsventiler och installerade en frånluftsvärmepump. CE50 fanns inte då, så jag valde IVT480. Radonhalten minskade radikalt och jag minskade energibehovet en del. Samtidigt fick jag radonbidrag på 15 000 kr. Det var en 1,5-planskåk, så det var inga problem att dra kanalerna på sidovindarna.
I min nya kåk installerade jag CE50 i aug 2004. Det finns ingen möjlighet att tidsstyra CE50. Den har ingen klocka inbyggd. Det finns en funktion som kallas nattsänkning, men den är egentligen en tillskottsfördröjning, dvs man tillåter temperaturen sjunka lite innan tillskottet går in. På så sätt blir temperaturen lite lägre på nätterna. Själva CE50:n tar inte mer plats än din elpanna (60x60 cm), utan det är väl kanalerna som kan vara knepigt att få in.
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #58 skrivet: 14 april 2006, 00:18:17 »
Jag instämmer helt i Bjohans inlägg. Jag har min CE50 inställd på "nattsänkning" 2 vilket innebär att den tillåter 2 grader tempsänkning innan eltillskott går till. Det är nästan uteslutande nattetid som eltillskott behövts trots en sträng vinter. Vädergudarna har ju ordnat det så att det krävs betydligt mer energi från värmepumpen under natten för att hålla en jämn temperatur. Det här beror delvis på att vi under dagtid värmer upp huset med belysning, diskmaskiner, TV-apparater o annat, delvis på att kalla perioder inebär oftast klar himmel med utsrålning (kallare) på natten och solstrålning (varmare) dagtid.
Om du tror på värmepump är mitt tips att slå till direkt och ta hänsyn till att det är roterande maskiner vilket kräver viss hänsyn till ljudet. -Kolla bjälklag, gärna dubbelgips i väggarna närmast VP osv.
Utloggad Class3
  • Antal inlägg: 53
« Svar #59 skrivet: 15 april 2006, 09:46:43 »
Jag arbetar med radonsanering och tror att Comfortzone kommer att bli en storsäljare hos oss.
Markradon är det största problemet. Många gånger har jag funderat över vilken energiförlust det är att släppa ut all värmen från radonsugen utan återvinning.
Det kommer ibland stora mängder varm luft från utblåset som smälter snön i ett par meters radie.
En del värme kommer från marken som alltid är ca +5 grader och en del från huset där luft sipprar ner genom läckor i grunden.
Man kan alltså kombinera frånluft från huset med radonsugens luft. Ibland torde en hjälpfläkt bli nödvändig på radonsidan.
Uppvärmning, ventilation och marksanering i en och samma maskin.
Synpunkter!
/Thomas
