Författare Ämne: ComfortZone CE50, Officiell tråd  (läst 759482 gånger)
Utloggad Johan2
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #195 skrivet: 05 februari 2007, 23:50:29 »
 Jag har idag en frånluftvärmepump från Elektro Standard (aquaes 270) med tilluftsaggregat 450. Det här systemet är från 1986 och som jag förstår det så är det inne på sin sista vers. Detta är anledningen till att jag börjat fundera kring alternativa frånluftsvärmepumpar. Skulle jag kunna installera en CE50 i mitt hus och är det något som kan rekommenderas?
Utloggad dovienya
  • Antal inlägg: 49
« Svar #196 skrivet: 09 februari 2007, 08:37:36 »
Sådär! Då var en beställd!
dyrt som fan blev det.. prishöjning på ca 2700 efter nyår :/
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #197 skrivet: 09 februari 2007, 15:57:14 »
Lite frågor.
1. Om jag skall installera en ComfortZone behöver jag koppla samman mina frånluftsrör uppe på vinden och leda ner dem till källaren igen. Jag har förstått att man använder Sk spirorör. Var hittar man dem?
2. Hur mycket frånluftsdon behöver man ha i huset? Jag har två rejäla i källaren i duschen och ett lite mindre i duschen på andra våning.  Räcker detta tro?
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad dovienya
  • Antal inlägg: 49
« Svar #198 skrivet: 12 februari 2007, 23:12:14 »
Hus som byggs är:
147,4 m²
5 sovrum, vardagsrum, kök -- äh, här kommer planlösningen :P
Vad skall jag ha som tilluft och var? Alternativen är: Fresh90(den vanliga), FreshTL98F(golvvärmetjosan som verkar skitsvår att få tag på?) eller fresh40(fönsterventil) och hur mycket?
Fresh90 o 98 har jag fått till 6 don, fresh 40 till 10 don.. 90 o 98 kan man ljudisolera, men då kostar det fan dubbelt upp för lite gullfiber..
Fresh40 är ju klart snyggaste lösningen tycker jag, eftersom fresh90/98 skall enligt rekommendation sitta en meter vid sidan om fönstren ovanför dem(?). Iofs har jag inte sett nån av lösningarna i verkligheten :P
Det skall ventileras ca180 kubik i timmen om jag förstått det hela rätt?
« Senast ändrad: 12 februari 2007, 23:14:38 av dovienya »
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #199 skrivet: 13 februari 2007, 08:40:52 »
Vid kontakt med USV så bad de mig maila ritningar på huset så gör det något slags flödesberäkning och kan hjälpa dig med hur du skall göra.
Du skall få ut 0.35*147,4m2= 51l/s = 185m3/ timme :)
Jag har satt in Fresh 90 ventiler vilka släpper in en del ljud från gatan men de är fenomenala på att sprida inkommande luft så man inte känner draget.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #200 skrivet: 13 februari 2007, 10:07:47 »
Lite frågor.
Spirorör finns på de flesta byggvaruhus. Man brukar ha frånluftsdon i bad, wc, dusch, klädkammare, tvättstuga och kök (ej för nära köksfläkten). Har man för få don måste man ha ett mycket högt flöde i dessa, vilket skapar mer buller. Du bör nog komplettera med några don. Montera också en ljuddämpare på frånluftskanalen i anslutning till C50. Tilluftsventiler, t ex Fresh90, i sovrum, vardagsrum, allrum mm.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #201 skrivet: 13 februari 2007, 10:47:54 »
Tack för ditt svar. Jag kollade med lokala "riktiga" bygghandeln, de hade allt som behövs och dessutom lägre priser än t ex ventilationsbutken.se :)
Jag har en braskamin på ovanvåningen. Den sprider sin värme skapligt på ovanvåningen i dagsläget. Vad tror du om att ha mer frånluft från bottenvåningen för att på så sätt "dra" ner värmen från braskaminen dit? Det torde väl iofs bygga på att jag har mer tilluft på ovanvåningen än bottenvåningen :)
Är det någon som vet vad man kan mäta luftflöden med för att se att man har korrekt l/s i respektive rum?
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #202 skrivet: 13 februari 2007, 22:40:52 »
Värmen från kaminen tas om hand i värmepumpen och fördelas i huset via värmesystemet. Man brukar mäta med en apparat som ser ut som en tratt som man håller mot donet.
Utloggad andreasi
  • Antal inlägg: 79
  • Jag är intresserad av värmepumpar...
« Svar #203 skrivet: 14 februari 2007, 10:02:03 »
Är en nybliven CZ50 ägare sen igår och har en en fråga:
När ni skriver saker som "Den har prodducerat ca XXXXX kwh värme på ett år och det har krävts XXXX kwh tillskott.", hur vet ni det? Är det endast via loggprogram som man kan få ut den informationen?
1,5 plans 135 kvm lättbetonghus Stockholm från 1965, tilläggsisolerat och nya fönster. Lågtemp(?) enrörssystem. ComfortZone EX50 installerad 2015.
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #204 skrivet: 14 februari 2007, 10:20:00 »
Du behöver inget loggprogram. Genom att trycka på pil upp och pil ner på manöverpanelen i några sekunder och sedan pil upp så kan du se total värmeproduktion, totalt tillskott, kompressorns drifttid och total tid.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad andreasi
  • Antal inlägg: 79
« Svar #205 skrivet: 14 februari 2007, 10:30:03 »
Är "tillskott" samma sak som den el som totalt använts för att driva CZ:an eller berör det bara hur mycket elpatronen gjort av med när den gått in?
Det jag vill veta är förhållandet mellan tillförd energi (el) och skapad energi...
Utloggad pogu
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 37
« Svar #206 skrivet: 14 februari 2007, 11:02:15 »
Tillskott är hur mycket elpatronen har gjort av med.
För att få fram det förhållande du vill ha fram måste du koppla in en extern effektmätare på strömmatningen till värmepumpen. Då får du med all energi den gör av med, inkl. elpatron, kompressor, fläktar, cirk. pump.
Att mäta skapad energi kan vara lite knepigare....vet inte riktigt hur man skall mäta det men man måste mäta temp och flöde på tappvarmvattnet och cirkvatten till elementen (tror jag, finns kanske andra sätt som är enklare)
Det som CF visar upp i sin display är en summering av BERÄKNADE värden. tex. elpatronen går in med ett steg ( i mitt fall 2kW) i 1 timme, då tycker den att den har gjort av med 2kWh. Om nu element inte är på exakt 2 kW blir det det fel på det uppvisade värdet och det riktiga. Likadant på kompressorn, den beräknar att den skall avge tex 1kW i timma på har den levererat 1kWh.
Men justeringar i frekvensomriktaren, dålig kompressor mm kan ge att den avger både mindra och mer effekt.
Det blev lite långt detta... :)
Kort kan man säga att den inte mäter någon effekt, utan bara summerar ihop beräknade effekter, vilket antagligen stämmer ganska hyfsat, och gör konstruktionen enklare och billiggare.
3 vånings sutteränghus på 128 m2. Comfortzone CE50 installerad  feb 2006
Utloggad andreasi
  • Antal inlägg: 79
« Svar #207 skrivet: 14 februari 2007, 11:18:51 »
Om man nu kopplar upp sig mot CZ:an med deras logg-program och / eller "rickards logg" (omnämns ibland på forumet men har inte lyckats klura ut vad det är), kan man då få fram ytterligare data som är av vikt eller är det i princip samma information som visas på displayen?
Utloggad pogu
  • Antal inlägg: 37
« Svar #208 skrivet: 14 februari 2007, 12:13:27 »
Vet inte om det finns något "officiellt" loggprogram till CZ:an. Jag har hackat ihop en liten sak som lagrar endel av datat i en databas. Rådatat från de 2 senaste dygnen kan man se här : http://www.esongson.se/heatpump/data.asp
Sedan finns det massor med andra parrametrar som CZ:en spottar ur sig tex. massa reglerparrametrar, mm, mm med de som jag har loggat är väl de som jag har bedömt är intressanda för mig. Det som givetvis inte finns är utetemp eftersom CZ:An inte tar hänsyn till den.
"Rickards logg" är en ren tempmätare som man kopplar in på serieporten på datorn. Med den kan man mäta mycket skojiga saker. Jag håller på att försöka stoppa in en moddad "Rickards Logg" in mitt loggprogram för CZ:an för att även kunn logga utetemp, framledningtemp, returntemp mm
Utloggad andreasi
  • Antal inlägg: 79
« Svar #209 skrivet: 15 februari 2007, 08:44:44 »
Skulle vilja börja logga min CZ direkt, inga kompicerade grejer utan ner till en textfil duger bra. Är det någon som känner för att dela med sig av sitt program så är jag mycket tacksam.
(Hoppas att hinna skriva mitt eget program som gör det en dag men just nu skulle jag bara vilja komma igång med loggningen så snart som möjligt)
