Författare Ämne: Volymtank, en på ut och en på in för radiator.  (läst 1875 gånger)
Utloggad Blixt3n
  • Stad/land: Ljungbyhed
  • Antal inlägg: 47
  • Signaltekniker på södra stambanan, Arlöv-Alvesta
« skrivet: 11 september 2013, 17:43:13 »
Hejsan,
Jag har läst som så många även gjort att man ska ha en hyfsat stor mängd vatten i radiatorsystemet för att det inte ska bli en massa start/stopp för ens värmepump.
Så jag hade tanken(har monterat en volymtank på strax under 100L efter värmepumpen ut till radiatorerna) att även installera en på tillbaka mot värmepumpen för att sänka graderna ytterligare innan de kommer tillbaka men även där för att öka vattenvolymen.
På den volymtanken som är ut till radiatorerna så har jag kopplat:
Från värmepump -> topp av ackumulatortank
Från botten av ackumulatortank -> radiatorer
-För att få bort knäppningar och samtidigt undvika skicktningen som annars kan ske.
Så min fråga är med tanke på min ackumulatortank nr 2? Vilket är smartast sätt att installera denna på? Samma eller omvänt?!
Nibe F-1145(8kW) + VPB200, installerad augusti 2013.
2st volymtankar: 1st 100L på fram och 1st 140L på returen, totalt 300L på radiatorkretsen.
Hus från 1930(1,5-plans) med tilläggsisolering på 2000-talet på hela 126m2+70m2 biyta, strax utanför centrala Skåne.
Totalkostnad av installation: ~128.000kr inkl återställning av tomt(60m3 jord/nysådd av gräs m.m)
Förbrukning före ombyggnad:
25-30m3 ved + ~5500kWh i hushållsel.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Volymtank, en på ut och en på in för radiator.
« Svar #1 skrivet: 11 september 2013, 20:08:56 »
Tanken kommer inte sänka graderna på vattnet. Jag skulle koppla returen till vp från botten på tanken.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #2 skrivet: 12 september 2013, 09:26:50 »
Tank 1 är rätt kopplad enligt också min åsikt.
Tank 2 kan du förmodligen koppla "hur som helst". Den lir bara en volymökare.
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #3 skrivet: 12 september 2013, 11:06:42 »
Man kan tänka sig att i tank2 förvärma varmvatten, då sänker du radreturen
