Installationsforum
(Moderator:
Volymtank, en på ut och en på in för radiator.
Ämne: Volymtank, en på ut och en på in för radiator. (läst 1872 gånger)
Blixt3n
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Ljungbyhed
Antal inlägg: 47
Signaltekniker på södra stambanan, Arlöv-Alvesta
Blixt3n
11 september 2013, 17:43:13 »
Hejsan,
Jag har läst som så många även gjort att man ska ha en hyfsat stor mängd vatten i radiatorsystemet för att det inte ska bli en massa start/stopp för ens värmepump.
Så jag hade tanken(har monterat en volymtank på strax under 100L efter värmepumpen ut till radiatorerna) att även installera en på tillbaka mot värmepumpen för att sänka graderna ytterligare innan de kommer tillbaka men även där för att öka vattenvolymen.
På den volymtanken som är ut till radiatorerna så har jag kopplat:
Från värmepump -> topp av ackumulatortank
Från botten av ackumulatortank -> radiatorer
-För att få bort knäppningar och samtidigt undvika skicktningen som annars kan ske.
Så min fråga är med tanke på min ackumulatortank nr 2? Vilket är smartast sätt att installera denna på? Samma eller omvänt?!
Nibe F-1145(8kW) + VPB200, installerad augusti 2013.
2st volymtankar: 1st 100L på fram och 1st 140L på returen, totalt 300L på radiatorkretsen.
Hus från 1930(1,5-plans) med tilläggsisolering på 2000-talet på hela 126m2+70m2 biyta, strax utanför centrala Skåne.
Totalkostnad av installation: ~128.000kr inkl återställning av tomt(60m3 jord/nysådd av gräs m.m)
Förbrukning före ombyggnad:
25-30m3 ved + ~5500kWh i hushållsel.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Volymtank, en på ut och en på in för radiator.
Svar #1 skrivet:
11 september 2013, 20:08:56 »
Tanken kommer inte sänka graderna på vattnet. Jag skulle koppla returen till vp från botten på tanken.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #2 skrivet:
12 september 2013, 09:26:50 »
Tank 1 är rätt kopplad enligt också min åsikt.
Tank 2 kan du förmodligen koppla "hur som helst". Den lir bara en volymökare.
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Sanntos
Antal inlägg: 950
Sanntos
Svar #3 skrivet:
12 september 2013, 11:06:42 »
Man kan tänka sig att i tank2 förvärma varmvatten, då sänker du radreturen
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 1938
användare: 1
Thompa71
