Författare Ämne: Har ni behövt satt på värmen än i era lyor??  (läst 19835 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Har ni behövt satt på värmen än i era lyor??
« Svar #30 skrivet: 17 september 2013, 23:02:10 »
Ja, nu börjar det.
Har dock systemet tömt pga renovering av öv.:-(
Letade fram ett 2kW konvektorelement att ta till när det blir rått. :-X
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #31 skrivet: 18 september 2013, 00:11:15 »
Kör min L/L bara mellan 02:00 och 08:00 i c:a fyra dagar nu men idag hade jag den på from kl 15:00
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #32 skrivet: 18 september 2013, 06:42:38 »
Än så länge klarar solen biffen ,eller värmen snarare
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #33 skrivet: 18 september 2013, 19:44:52 »
För en kvart sedan nödgades jag slå på värmen. Det bar emot, men det var på begäran av familjen. Satans veklingar, varför kan de inte ha skoteroverall på inne som normalt folk?
Skämt åsido, jag lyssnar på mina kära och nu idag tyckte en av dem att det var kyligt inne så då fick jag slå på. Men jag är supernöjd, utan att ha fört anteckningar så tror jag att 18:e Sept. är mitt personliga rekord. Det har varit en bra höst :)
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #34 skrivet: 18 september 2013, 20:30:01 »
Jag satte också på nyss, efter påtryckningar
« Svar #35 skrivet: 18 september 2013, 20:32:16 »
*roflmao*
Bravo! jag starta 19sept ifjol, i år, som sagt, for jag hemifrån stugan o frugan och satte på´na den 10sept. (VPn menar jag förstås, den är väl feminin inte neutrum?)
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #36 skrivet: 18 september 2013, 20:42:25 »
Startade precis 19,9 i köket lite kyligt
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #37 skrivet: 18 september 2013, 22:43:14 »
18,4  °C i köket så nu vred jag om elpannan till värmeläge  :'(
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
« Svar #38 skrivet: 18 september 2013, 23:29:24 »
22,5 °C i vardagsrummet nu och 11 °C ute. Puh! Va f-n gör den där innegivaren för nytta? den ska inte tillåta mera värme över 20!!!
Dags att stänga av igen??
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #39 skrivet: 19 september 2013, 19:02:01 »
Vi eldade några klabbar i nunnauuni igår. Idag är det 23,5 grader inne.
Toshiba L/L startar vi nångång i december  tOOmten
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #40 skrivet: 19 september 2013, 19:24:55 »
22,3*C i vardagsrummet...
Min fru deklarerade att hon sætter på VP'n i heating mode.
Dock kommer den ej gå igång førræn temp i rummet går ner till 21,5*C...
Så værmesæsongen ær invigd... eller skall jag kanske bekræfta att VP'n faktiskt gick igång først ;)
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #41 skrivet: 21 september 2013, 09:21:20 »
Nu är värmen på hos mig med  :'(
Men det är inte många timmar den går per dygn  :)
Idag har jag strålande solsken så mina solfångare bestående av gamla 60-tals fönster står för uppvärmningen denna dag och framåt natten  tummenupp
Men jag tycker se en tendens i husen i detta land att det är kvinnorna som bestämmer när värmen ska slås på eller inte  :o
Förstår de sig inte på energibesparing  Sc:,h
Förmodligen inte, när man som i exemplet, hon får en rabattcheck på H&M på 25% på en valfri vara i butiken under en begränsad period, köper ett plagg för 400SEK, som hon ändå inte skulle köpt om det inte var för denna rabattcheck, får den då för 300SEK och påstår sig ha sparat 100SEK med ett leende på läpparna  :::_)
Men om jag, sticker bort och köper fiskedrag hos fiskespecialisten, drag som jag ändå hade köpt, den dagen då det är 50% REA i butiken, jag plockar till mig drag för 600SEK och betalar då bara 300SEK, då har jag slösat bort 300SEK helt plötsligt  :o
Då har man helt plötsligt inte sparat pengar till hushållet  :D
« Senast ändrad: 21 september 2013, 09:31:31 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #42 skrivet: 21 september 2013, 09:52:18 »
Inte bara i "detta land" ;) som dom bestæmmer... Genetiskt :D
Utloggad "joka"
« Svar #43 skrivet: 21 september 2013, 10:06:31 »
 *roflmao* *roflmao*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #44 skrivet: 24 september 2013, 16:28:03 »
Senaste knappa veckan har tempen pendlat mellan 2 och 10 grader samtidigt som det har varit ganska blåsigt, så i går blev jag tvungen att slå på två av elelementen på övervåningen.  :'(
