Författare Ämne: Har ni behövt satt på värmen än i era lyor??  (läst 19816 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 11 september 2013, 12:06:12 »
Hur är det där ute i Sverige, har ni satt på värmen än  Sc:,h
Själv har jag klarat mig fint utan att behöva sätta på värmen än  tummenupp
Men det tack vare det fina vädret som varit här, många soliga dagar har vi fått så det gör ju gott för värmen  :)
Men kollade på Klart.se/Ed nu här och det ser ut som om det ska bli sämre väder framöver  >:(
Tycker runt den 15:e september är en magisk gräns, då brukar vädret vända och man blir tvungen att koppla bort sommarläget på VP:n  :(
Hoppas på att kunna ha sommarläget på iaf till runt den 20:e i denna månad iaf  a:gl
Som ett litet tillägg i tråden kan jag upplysa er om att jag har gjort åt hela 17kwh mindre i år än mot förra året om jag räknar mellan perioden 1:e Jan till 9:e Sep båda åren  ^-^
En fortsatt minskning är att vänta, iaf September ut  :)
Men å andra sidan så var målet att sänka den totala kostnaden med 1000kwh under 2013 gentemot 2012 så jag har ju 983kwh kvar att snåla in som nog kan bli svårt  :'(
« Senast ändrad: 11 september 2013, 12:20:02 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: Har ni behövt satt på värmen än i era lyor??
« Svar #1 skrivet: 11 september 2013, 12:31:49 »
Ingen värme än, värmepumpen har gjort lite varmvatten vid något tillfälle men annars har solen tagit allt hittills. Idag är dock tempen i tanken nere i 35 grader efter två duschar och det solar inte direkt så vattnet kokar.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #2 skrivet: 11 september 2013, 12:40:30 »
Här stängs värmen aldrig av. VP:arna sköter det så bra själva.
Båda har av och till levererat värme.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #3 skrivet: 11 september 2013, 13:00:39 »
Solen värmer gott fortfarande, hade +24 inne mha solen häromdagen. Siktar på att försöka hålla mig till oktober och stödelda i kaminen vid behov. Har inte haft någon värme sen tidigt i maj :)
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 11 september 2013, 13:08:22 »
Har haft lite värme på i badrummen och i källaren hela sommaren.
Har hett som ett aphus på övervåningen så det dröjer innan jag sätter på någon värme där
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #5 skrivet: 11 september 2013, 13:33:52 »
Till och från. Men det kanske är lika bra att låta pumpen vara på "hela tiden" nu på hösten och endast reglera tempinställningen?
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #6 skrivet: 11 september 2013, 14:09:51 »
Ingen värme igångkörd ännu, dock någon mysbrasa i kaminen som gav lite värme när det var lite kyligt en kväll för någon vecka sedan.
Sönerna var och badade i ålandshav härom dagen, det är rekord i våran familj att bada så sent på säsongen :)
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 11 september 2013, 14:23:59 »
Leifa.k. han badar året runt han  :D
Är det is på sjön så satsar han bara hårdare med kanonkulan så han kommer igenom  ^-^
Han är inte klok han som utsätter sina knän och rumpa för de  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #8 skrivet: 11 september 2013, 14:35:58 »
Mitt system sköter sig själv. Några enstaka nätter sista veckorna har den gjort husvärme i 10-15 minuter...
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #9 skrivet: 11 september 2013, 15:00:21 »
Jodå 176 kWh de sensate 30 dagarna. Enbart vp-värme, inget vv eller hushållsel:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=2
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #10 skrivet: 11 september 2013, 16:54:01 »
Haha :)
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #11 skrivet: 11 september 2013, 20:10:45 »
Vp sköter värmen själv men vet att den gjorde lite värme i augusti så det gör den säkert nu också ibland.
« Svar #12 skrivet: 11 september 2013, 20:24:52 »
Naturligtvis låter jag VP sköta det hela. Behövs det värme så levererar den behövs det ingen värme levererar den inte. Då behöver man inte springa och "knappa" om det blir några regniga dagar med kyliga nätter. Den får gå på AUTO hela året.
« Svar #13 skrivet: 11 september 2013, 21:21:22 »
Behövt och behövt...jag lämnar stugan och frugan nåra dar och då är nog bäst att ha pumpen igång om jag inte ska åka på densamma när man kommer hem!
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #14 skrivet: 12 september 2013, 19:14:02 »
Givetvis sköter RaspberryPin det själv men en eller två starter har den gjort.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
