Författare Ämne: Har ni behövt satt på värmen än i era lyor??  (läst 19815 gånger)
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
SV: Har ni behövt satt på värmen än i era lyor??
« Svar #15 skrivet: 12 september 2013, 23:16:20 »
Det är nära nu  >:( målet var 1 oktober men det börjar bli lite väl kylslaget på mornarna... ska hålla ut liiiite till bara.
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #16 skrivet: 14 september 2013, 09:28:37 »
Det är skönt att känna hösten komma även inomhus, så vi väntar några dagar till.
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #17 skrivet: 14 september 2013, 13:03:51 »
Jag har direktstart vid utetemp på 9 gr, så några nätter har den värmt på. Tot 1 tim nu i sept.
« Senast ändrad: 15 september 2013, 11:18:46 av silverräven »
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #18 skrivet: 16 september 2013, 22:11:26 »
Slog i gång värmen i dag nu är hösten här  :(
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #19 skrivet: 16 september 2013, 22:28:57 »
Tror den gick igång för 2 dagar sen. Steg från 4-5kWh till 7-10kWh dygnet. 4-5kWh är c-pump och varmvatten, så den måste gått igång för husvärme nu.  ???
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #20 skrivet: 17 september 2013, 06:34:19 »
Jag har dragit ned "ratten" på min så den inte skall göra värme än på länge, vi kör fortfarande med luftfönster i, och vädrar, för ett par dar sedan var det 30 grader varmt i vårt vardagsrum som vätter mot söder när jag kom hem...
Men så snittar vi ju ca 2 kW i hushållsel:
« Senast ändrad: 17 september 2013, 06:35:52 av Rickard »
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
  • Villaägare sedan oktober 2011
« Svar #21 skrivet: 17 september 2013, 08:09:31 »
Nu på morgonen startades L/L-pumpen i hallen.
+18 C i vardagsrum och +1 C utomhus (regngrått).
Prognosen är halvmolnigt närmaste veckan och max +18 C utomhus... :'(
147 m2 villa 1½ plan byggt 1977, betongplatta på mark, mexitegel, träfasad övervåning.
Mitsubishi Kirigamine FD-25VABH L/L värmepump, 9 st direktverkande elradiatorer (7 st Electro Standard B 380 radiator, 1 st ADAX 7x32x39 cm, 1 st TEGO 8 x 40 x 53 cm)
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #22 skrivet: 17 september 2013, 08:32:15 »
Inte æn... men antar att L/L kommer køras igång på kvællarna snart...
Nu ær det frun som kør... :)
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #23 skrivet: 17 september 2013, 10:30:14 »
VP hoppade igång imorse, 9 grader ute. Värmestopp 12 inställt.
Det går ju att ställa pumpen i bara varmvattenproduktion, men jag tror den får tuffa på nu.
Det är ju ingen värmebölja längre, ialla fall inte där jag bor.
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #24 skrivet: 17 september 2013, 10:34:05 »
Vad gör du egentligen av hushålls elen till..?
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #25 skrivet: 17 september 2013, 12:08:47 »
Behövt och behövt...jag lämnar stugan och frugan nåra dar och då är nog bäst att ha pumpen igång om jag inte ska åka på densamma när man kommer hem!
Hemma nu och glad att jag drog igång VPvärmen innan jag for, höstvindar och regnskurar sedan jag kom hem, det hade varit kallt inne utan den förvärmning som blev av när jag var borta... tummenupp
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #26 skrivet: 17 september 2013, 17:02:42 »
Har kört min luftsolfångare hela sommaren, har man nergrävd bostadsyta måste man mer eller mindre tillföra värme året om.. FH35:an har jag kört en vecka som jag startade för att jag skulle resa bort och det var tur det..
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #27 skrivet: 17 september 2013, 22:01:18 »
+8*C nu så ikväll har vp gått för värme. Kändes dessutom lite rått i luften när jag kom hem så jag passade på att tända en brasa i kaminen  a:gl
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #28 skrivet: 17 september 2013, 22:15:14 »
+4 i morse, värmen igång i ca en vecka. Hösten är här.:-(
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #29 skrivet: 17 september 2013, 22:52:23 »
Har värmt med spillvärme från pannrummet hela sommaren men nu är värmen igång. Märkte att jag tagit i lite väl mycket när jag installerade nya radiatorer i källaren i sommras. 26 plus i källaren och 22 grader i övriga huset  a:gl
