Författare Ämne: Har ni behövt satt på värmen än i era lyor??  (läst 19834 gånger)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
SV: Har ni behövt satt på värmen än i era lyor??
« Svar #45 skrivet: 24 september 2013, 19:23:36 »
Nu har jag mysbrasat i kaminen flera kvällar på rad, även luft/luften får jobba lite då och då.
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #46 skrivet: 25 september 2013, 06:28:49 »
Igår morse hade vi frost på bilrutan, och under eftermiddan fick vi lite snö (som smälte bort).
Igår kväll startade jag värmepumpen för värme, och detta efter att de senaste 3 dygnen haft en medeltemp på drygt 6°C.
Ikväll är jag rädd för att min Sambo tvingar mig att ta ut luftfönstret från sovrummet.  help
http://www.e-logger.se/e-logger.png?sL6nROfJMI
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #47 skrivet: 25 september 2013, 07:48:31 »
VP sköter värmen själv, har kört värme i 5dagar nu. ca 5kWh/dygn
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #48 skrivet: 25 september 2013, 08:02:47 »
Första gången för säsongen fick jag skrapa rutorna på bilen i dag. Det har ändå varit en ovanligt varm höst tycker jag, det brukar ju vara nån frostnatt redan i början av september...
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #49 skrivet: 25 september 2013, 09:10:35 »
Samma här i morse, tjockt med frost på bilrutorna för första gången denna höst, vilket är klart senare än normalt tummenupp
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #50 skrivet: 25 september 2013, 10:48:58 »
Har fått ha på värmepumpen på övervåningen på kvällarna nu men brukar stänga av den på dan då solen värmer upp. Vad är bäst egentligen, att ha pumpen på men sänka temperaturen lite, eller stänga av den? Nu när det inte är smällkallt borde man väl både spara energi och slitage genom att stänga av den när den inte behövs.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #51 skrivet: 25 september 2013, 15:17:17 »
-3 i natt så nu är värmen på.
Härligt när det börjar bli kallt
« Svar #52 skrivet: 25 september 2013, 16:25:44 »
Än håller vi bra över nollan mha havet är (+16 °C) och luften går ner till +6-8 °C på natten och upp till+15 på dan. Hummer fisket har börjat finfint i år för mig och min kompis så vi vill inte ha det kallare än så när det ljusnar och svartingarna går till!
Jodå VP är på sen några veckor men värmer på bara typ 5% av dygnet. Tänker inte slå av o på för att spara dom dWh CP drar
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #53 skrivet: 25 september 2013, 20:55:36 »
+1 ute just nu...   :o
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #54 skrivet: 25 september 2013, 20:57:24 »
Var inte mer än 3-4 plusgrader igår kväll så det blev säsongspremiär i braskaminen.
Is på bilrutorna i morse, ca 15 grader inomhus när jag kom hem i eftermiddags.. Brr! Så nu står Thermia'n och pumpar i källaren och brasan är tänd..
Är väl bara inse att sommaren är slut och att elräkningen kommer bli någon eller ett par tusenlappar högre det närmaste halvåret...  knUp
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
« Svar #55 skrivet: 25 september 2013, 22:35:37 »
-4,3 °C just nu och snittempen hittills det här dygnet ligger på blygsamma 2,5 grader. Så sent som i mitten på förra veckan låg dygnsmedeltempen på 13-14 grader.  :'(
Så här har det sett ut de senaste dagarna:
                              Max                               Min                      Medel
sön 15/0916.0°C (10:40)11.9°C (03:44)14.3°C
mån 16/0914.6°C (00:00)12.1°C (18:57)13.5°C
tis 17/0915.9°C (15:06)11.1°C (22:32)13.1°C
ons 18/0912.9°C (12:56)10.8°C (22:26)12.0°C
tor 19/0914.0°C (18:09)10.4°C (05:20)12.2°C
fre 20/0913.8°C (16:16)7.3°C (23:10)10.7°C
lör 21/0914.1°C (15:09)4.6°C (06:40)8.7°C
sön 22/0912.2°C (13:10)3.7°C (07:40)8.3°C
mån 23/099.8°C (11:35)5.6°C (06:44)7.1°C
tis 24/098.6°C (14:40)-1.5°C (23:45)5.8°C
ons 25/097.8°C (13:57)-4.3°C (22:26)2.5°C
« Senast ändrad: 25 september 2013, 22:48:21 av purjo__ »
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
  • Villaägare sedan oktober 2011
« Svar #56 skrivet: 26 september 2013, 07:34:53 »
Ungefär -6 C ute nu. Andra natten i rad som frosten når marken (dödade squash-plantorna igår), annars har bara garagetaket varit vitfrostig från & till sedan mitten av september.
Värmepumpen stannar förmodligen 4-6 h mitt på dagen när solen värmer på genom fönstren.
147 m2 villa 1½ plan byggt 1977, betongplatta på mark, mexitegel, träfasad övervåning.
Mitsubishi Kirigamine FD-25VABH L/L värmepump, 9 st direktverkande elradiatorer (7 st Electro Standard B 380 radiator, 1 st ADAX 7x32x39 cm, 1 st TEGO 8 x 40 x 53 cm)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #57 skrivet: 26 september 2013, 07:36:05 »
Satt på värmen?
Ingen aning. Det sköter ju systemet helt på egen hand. Kalla nätter har radiatorpumpen antagligen varit igång men det är ju samma tank som levererar både värme för huset och varmvatten så det finns inget enkelt sätt att hålla koll på detta. Men det har inte synts någon skillnad på elförbrukningen förrän alldeles senaste dagarna. Nu har det stigit från ca 15 kW/dygn totalt (inkl HH-el) till 25-30 när temperaturen sjunkit ute. Hela tiden varmt och gott inomhus. :)
... och ingen frost ute än (havet håller emot)
Utloggad Bosse bus
  • Energi studerande
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 61
  • Energi utforskare
« Svar #58 skrivet: 27 september 2013, 00:58:22 »
Höll ut till den 17-sep sedan gav jag upp fn va kallt de blev massa moms till staten tur att jag Copar en del :)
Kåk ca 150m2 + garage ca50m2 vattenburen golvärme som en gammal L/VVP(2003) IVT sköter.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #59 skrivet: 27 september 2013, 21:08:52 »
eehh..  >:( Japp, igår (26:e sept) så var det 13°C i sovrummet sååå... måttet blev riktigt rågat!
