Författare Ämne: VVS montörerna försätter visa sin inkompetens  (läst 24306 gånger)
Utloggad Bale
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 07 september 2013, 10:35:23 »
VVS montörerna försätter visa sin inkompetens,här är det som vanligt intet ont anande kunder som till och med blir förgiftade.
http://www.expressen.se/halsa/varningen-giftigt-amne-i-kranvattnet/
Det verkar inte finnas någon som helst kvalitetssäkring i den branschen. dontknow
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: VVS montörerna försätter visa sin inkompetens
« Svar #1 skrivet: 07 september 2013, 10:45:21 »
Vad jobbar du med?
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #2 skrivet: 07 september 2013, 11:25:38 »
Brukar det vara vvsmontörer som gör relining? Vad jag har sett häromkring så är det ofta avloppsspolfirmor som har tagit in relining i sitt tjänsteutbud, ser det annorlunda ut i andra landsdelar?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #3 skrivet: 07 september 2013, 16:49:35 »
Jag håller mig låååångt borta från dessa metoder, har redan varit diskussioner på "min sida" om hur de som arbetar med dessa plastmaterial måste byta jobb på grund av allergier
Och ni skall inte skuldbelägga montörerna, de gör bara vad som chefen säger... Och chefen gör som han lovat åt planeraren när han skrev under avtalet om arbetets utförande utan att bry sig om montörernas hälsa och välfärd...
« Senast ändrad: 07 september 2013, 16:53:30 av Mekaniker »
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 07 september 2013, 22:07:43 »
okunskap är inte ditt fel.
Men jag vill gärna fråga hur du kan blanda 2 helt olika branscher med samma kam.
Det finns inte en röris som tror på relining av vatten och värme rör.
Jag tycker du ska ta diskussionen med dom som vill ha dessa sekunda lösningar,
Bostadsbolagen/allmän nyttan Dom får besök av (jag hänger inte ut något specifikt företag) representanter med 4 färgs broschyrer och löften om "billiga " renoverings allternativ för bestånden . Den vvs tekniska kunskapen om Historia i hur rör sammanfogats och var svagheterna ligger är jättedålig.
Att måla ett rör med harts färg eller gummi massa är ingen rör renovering, det finns ingen självbärande i dessa allternativ.
All relining har tillkommit för att "spara kostnader" Ta dessa metoder med ert bostads företag Bostadsförening förvaltare mm
VVS Branschen vill Byta rör traditionellt ,
cocacola
Utloggad Bale
  • Antal inlägg: 20
« Svar #5 skrivet: 07 september 2013, 22:23:09 »
Ojdå.  Jag verkar ha retat upp några vvs montörer här.
Vet inte vad det spelar för roll  vad man jobbar med? Men jag städar. Är det inte tillräckligt bra för att posta information här?. Information som kan gagna konsumenter.
Dessa firmor innehar säkervatten och är då vvs firmor. Eller har jag fel där?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 07 september 2013, 22:33:46 »
nej du har inte retat upp mig i alla fall.
mm har du ett städbolag får du också gå säkervatten kursen om du vill. Det innebär inte att du blev en röris!
Som jag skrev innan , Relining är framtagen som en kostnads besparing . Dess framgångar beror på ekonomer i beslutfattning gällande renoveringar. Budgeten räcker inte till.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 07 september 2013, 22:39:56 »
Jag har inte träffat en rörmokare som relinar vattenledningar.
Din rubrik...skjuter vid sidan av målet och är oförskämd.
Utloggad Bale
  • Antal inlägg: 20
« Svar #8 skrivet: 07 september 2013, 22:54:33 »
Om det är någon som är oförskämd så är det du dom direkt frågar vilken sysselsättning en individ har.
http://www.titania.se/Om-Titania/Intyg-och-auktorisationer-2/Saker-Vatten/
Här har du en firma.  De relinade vår brf.  Är de inte vvs montörer eller?
I mina ögon är det en rör firma eftersom de sysslar med rör.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 07 september 2013, 23:05:55 »
Helt rätt Rocas,
Vet man hur en gammal TA / securex koppling ser ut vill man inte ha dom kvar i väggen när dom börjar närma sig 65-70 år i värst fall.
sen en sticklödning med Castolin ..   dom som håller på med det där och förespråkar det skulle jag gärna sätta mig med och dricka en kopp kaffe för att höra deras argument  a:gl.  Sen som på vissa ställen ,, relina heldragen prisol nono till värme. den ligger lika länge som huset står om dom dimensionerat rätt.
Nej alla som tex tittat på ett sprutat avloppsrör vet hur det ser ut  ::) rostgenomslag överallt !!! faller röret samman har man ingenting.
BALE
du /ni har fått eran BRF renoverat av en byggare som i sin koncern startat upp en egen division av vvs montörer ,
Dom behöver säkervatten för att kunna utföra den badrums komplettering  du fått utförd.
Rörmockren har ingenting med yrket rörrelining att göra. Det är helt fristående
Reliningen är ett komplement för bygg företaget, så när dom erbjuder er BRF "stamm byten"  Billigt mot traditionellt byte tar dom okunniga tyvär dessa allternativ för att spara en kostnad i dag,
Satte dom avloppen med strumpa /grenförstärkning eller målade någon rören åt er?
cc
Utloggad Bale
  • Antal inlägg: 20
« Svar #10 skrivet: 07 september 2013, 23:21:04 »
Om en firma erbjuder vvs tjänster så är det per definition en vvs firma.
Om man inte ser det..då vet jah inte.
Utförs vvs jobb = vvs firma.  Det behöver man inte vara forskate för att förstå.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 07 september 2013, 23:43:29 »
Är det den linjen du väljer. Tråkigt
 Jag förklara för dig varför ett Byggföretag har säker vatten och Montörer som monterar Pex rör kassetter och porslin.
förstog du inte skillnaden?
Det är ett specialiserat Byggföretag inom stambyten dom har nästan allt i egen regi och köper U-E
Reliningen BALE som du fick hemma hos dig är bestämt av konsulten och styrelsen i din BRF,,
Hur fan kan du få det till vvs montörenas inkompetens.
När det är Styrelsen och konsulten som tar fram underlagen för Beslut. Där ligger inkompetensen / snålheten . Sitter du i styrelsen , röstade ni för förslagen är du medskyldig till den inkompetensen / okunnighet.
Cocacola
« Senast ändrad: 08 september 2013, 00:00:48 av COCACOLA »
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #12 skrivet: 08 september 2013, 08:06:03 »
Babe.
Relinades endast avloppsrören i din brf?  I så fall är det lugnt, avseende dricksvattnets ev. giftighet.
Jag visste ej att man kunde relina smala vattenrör inne i en fastighet. Vet du att så gjordes?
"Det är svårt eller omöjligt att relina rör i mindre dimensioner med mycket krökar."
http://www.titania.se/Vart-verksamhetsomrade/Relining/Metoder-for-relining/
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #13 skrivet: 08 september 2013, 08:25:53 »
"Notera att den epoxy som Titania använder vid relining med strumpmetoden, inte innehåller hälsofarliga mängder av medlet Bisfenol A när expoyn stelnat, enligt nedanstående intyg från våra leverantörer av epoxy."
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #14 skrivet: 08 september 2013, 08:31:43 »
Undrar om man kan dissa hela snickarkåren också för att de under en lång period monterade eternit med asbest i/på hus, eller murare för att de använde blåbetong som avger radon. Kanske alla idioter till bilmekaniker som förr monterade bromsbelägg med asbest i, eller... ... ...
Jag förstår inte syftet med tråden?
