Författare Ämne: Är det möjligt att via inställningar ställa in max starter för VP:ar?  (läst 1437 gånger)
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Som rubriken lyder. Är det möjligt att via inställningar ställa in max starter för värmepumpar? Frågan gäller främst IVT Greenline HA och NIBE F1245.
Jag förstår att komforten lär bli en aning lidande, men det bör ju förlänga livslängden på kompressorn.
OBS! Det är naturligtvis viktigt att el-patronen inte går igång extra p.g.a detta, för då är det ju ingen vits med det hela.
« Senast ändrad: 07 september 2013, 01:58:35 av Flinta »
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 769
Knappast!
Man vill ju inte duscha kallt som 7e person efter varandra bara för att pumpen har "gjort slut" på antal starter den dagen!
Fast det finns ju andra knep att ta till! På min IVT var varmvattendifferensen (2.4 i menyn) och värmekurvans kopplingsdifferens (1.4) inställda på 5 grader när jag fick pumpen och den startade ca 34 ggr per dygn vid runt nollan ute.
Jag har ökat dessa till 10 grader (utan komfortnackdelar) och pumpen startade då ca 17 ggr per dygn.
På min gamla pump har jag dessutom bytt ut "T-röret" till den variant som kom efter 2005 ( http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49551.45 ) och detta minskade antal starter en hel del vid lågt eller inget uppvärmningsbehov. Kanske också på vintern vilket i så fall kommer att visa sig.
Själv har jag alltid elpatronerna "avstängda" på min pump (tillskott= nej i 5.5)
Har du sedan en temperaturlogger inkopplad kan du säkert påverka antal starter ytterligare en del genom att finjustera olika parametrar.
Per L
« Senast ändrad: 07 september 2013, 19:36:36 av Per Lu »
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
  • Antal inlägg: 31191
Det finns en hel del skrivet om detta, sök på gradminuter (Nibe) och kopplingsdifferens (IVT).
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Aha där ser man. Ja man skall ju söka på rätt termer och det är inte lätt om man inte känner till dessa :) ...gradminuter och kopplingsdifferens. Got it! Tack! :)
