Författare Ämne: Tappvarmvattentemperaturen sjunker snabbt  (läst 35477 gånger)
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
SV: Tappvarmvattentemperaturen sjunker snabbt
« Svar #45 skrivet: 04 april 2013, 22:26:34 »
Nu har jag analyserat mätdatan och ser att värmepumpen bereder tappvarmvatten med ett intervall på ca 6 - 8 h på natten. Det tycker jag är helt ok. Totalt värmer den varmvatten varannan timme per dygsken. Det verkar som vv-tanken töms ganska fort vid varmvattentappning. Kanske det beror på att det är 10 - 20 meter till tappstället som används mest.
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.
Solenergisystem i byggnader är min stora passion!
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #46 skrivet: 05 april 2013, 10:11:42 »
Det är ju bra tider på natten. Därför den startar oftare på dagen kan bero på att när du öppnar en kran så rör det om vattnet i tanken och skiktningen förstörs. Efter en stund reagerar detta på tempgivaren och triggar en start. så kan det hålla på under dagen. Det var lite det jag menade innan att om du mäter tiden eller allra helst vilken effekt du tillför så är det inte allt vatten som ska höjas 5 grader. Hos mig med 500 liters tank med 300 liters beredare så värmer den bara upp ca 250-280 liter 5 grader under varje körning om man räknar på effekten den tillför.
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #47 skrivet: 05 april 2013, 13:18:07 »
ja det har du nog rätt i. Nu visar det sig att jag kanske oroat mig i onödan. Det är tur att jag börjat logga elanvändningen så jag fick lite bättre koll på värmepumpens antal starter för uppvärmning och varmvattenproduktion och hur mycket el den drar.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 763
« Svar #48 skrivet: 16 juni 2013, 15:44:03 »
Tidigare i denna tråd har Grop beskrivit en orsak till att varmvattentemperaturen sjunker snabbt. Det inträffar när inget varmvatten behövs till elementen och cirkulationspumparna går hela tiden. Dvs sommartid vid utetemperaturer över vald sommarurkoppling (menyn 1.14).
Som beskrivet har IVT tagit fram en T-koppling med mindre diameter in i varmvattenberedaren som gör att varmvattnet inte skall följa med elementvattnet.
På denna bild kan ses skillnaden mellan den gamla T-kopplingen och den nya (högra). Beställningsnumret på den nya kopplingen ses också. Den kostade 195 kr och infördes av IVT på sina värmepumpar runt 2005.
http://www.ladda-upp.com/bilder/81461/t-koppling-till-ivt-v-C3-A4rmepump-c7-fr-C3-A5n-2002
Min pump står 19 cm från vänstra väggen och det var inga problem att komma åt att byta T-kopplingen (ner till 10 cm borde också gå). T-kopplingen sitter baktill och långt ner på varmvattenberedarens vänstra sida. Enda problemet var att alla kopparrören var lödda "på plats" vilket gjorde att det inte gick att lossa det rör som går uppåt från T-kopplingen. Detta löste jag genom att såga av röret och i stället sätta dit en 60 cm lång flexslang http://www.rinkabyror.se/artikel/rostfri-slang-22x600-mm/?select=true
Slangen har svarvade mässingsändar så inga stödhylsor behövs till den (men behövs säkert till kopparröret som sågas av).
Temperaturgivaren som sitter strax ovanför T-kopplingen har så mycket kabel att det utan vidare går att sätta den på kopparröret ovanför flexslangen.
Tiden mellan varmvattenproduktionerna med cirk.pumparna igång blev mycket längre.
Tiden mellan varmvattenproduktionerna när cirk.pumparna står still blev troligen också en aning längre.
Per L
Uppdaterat 130619: Resultatet av bytet är reviderat för andra gången
« Senast ändrad: 19 juni 2013, 22:55:40 av Per Lu »
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad Ouroborus
  • Antal inlägg: 12
  • IVT Greenline HT+ C7 & C9
« Svar #49 skrivet: 02 februari 2014, 06:16:48 »
Hej! Jag har exakt detta problem på en IVT Greenline HT+ C7 installerad Jan -07 som jag har i ett hus jag hyr ut.
Trodde först det var växelventilen så den byttes men det visade sig inte hjälpa.
Tycker inte det borde vara T-stycket då detta åtgårdades från fabrik 2005 nånting och framåt? Hmmm
Jag överdriver inte då jag säger att den får värma vattnet var 15 min ungefär, och kompressortempen är uppåt 100 grader stup i ett.
Motorskyddet har även löst några gånger.
Detta beteende har varit dyrt under Nov och Dec och tydligen även Jan trots ventilbyte. :(
3000KWh i månaden dessa månader närmare bestämt!
Någon som har någon idé vad det kan vara? Igensatt mantel?
« Senast ändrad: 02 februari 2014, 06:23:32 av Ouroborus »
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 617
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #50 skrivet: 02 februari 2014, 11:12:59 »
Du verkar ju ha fått ordning på problemet med ändring av inställningar . Alla som har separata varmvattentank och acktankar kan fundera på att minska konvektionen genom att isolera  rören mellan VP och tankarna med tex Armaflex. Upptäckte i min installation att det kröp ut mkt värme när systemet stog stilla genom självcirkulation den vägen vilket ledde till tätare starter.
 Har du någon meter grovt kopparör ur varmvattenberedaren så kan det vara ide hos dig också
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Ouroborus
  • Antal inlägg: 12
« Svar #51 skrivet: 02 februari 2014, 11:26:19 »
Jag har inte fått ordning på problemet än. Om du tänker på mitt andra inlägg så gäller inte det samma pump eller samma fel. :)
Den här står och gör varmvatten till och från hela tiden till Fortums förtjusning.
Får kanske ta och ringa IVT imorgon annars! Kanske ska kolla det där T-röret ändå?
  • Antal inlägg: 13416
« Svar #52 skrivet: 04 februari 2014, 10:53:47 »
Det uppenbara svaret är ju växelventilerna, men det har du tydligen uteslutit. Dessutom borde det blir väldigt varmt inne om den värmer så mycket och det läcker ut i värmesystemet...
Har du kollat att det inte står och rinner varmvatten nånstans? Det har ju hänt förr...
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #53 skrivet: 04 februari 2014, 18:32:14 »
Kolla upp om blandningsventilen fungerar som den skall :)
Utloggad Ouroborus
  • Antal inlägg: 12
« Svar #54 skrivet: 04 februari 2014, 21:08:39 »
Det är snarare tvärtom! :) Fått för mig att kallt elementvatten strömmar runt i manteln bakvägen.
Blandningsventil? Vart sitter den?
« Senast ändrad: 04 februari 2014, 21:11:46 av Ouroborus »
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #55 skrivet: 05 februari 2014, 05:04:37 »
Nu vet inte jag om du har en inbyggd dylik, men på min så sitter den ett par meter bort från pumpen på inkommande vatten mot beredaren, och utgående vatten från densamma. Denna ventil gör att du inte riskerar att få skållhett vatten till tappställena.
Bildgoogla så ser du hur den ser ut.
Utloggad Ouroborus
  • Antal inlägg: 12
« Svar #56 skrivet: 05 februari 2014, 18:17:31 »
Ok, den sitter på toppen av pumpen. Vad är det som kan hända med en sådan som gör att värmen försvinner ur varmvattenberedaren?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #57 skrivet: 05 februari 2014, 18:19:42 »
Den kan läcka igenom, då får du en värmetransport från VV-beredaren. Är kallvattenrören på ömse sidor varma?
  • Antal inlägg: 19428
  • Karma +15/-15
« Svar #58 skrivet: 05 februari 2014, 18:21:40 »
Det enda blandningsventilen gör är att den späder ut det varma vattnet om det är för varmt så man inte ska bränna sig och ibland/ofta späder dom ändå men dom fixar inte fler vv starter. Har inte hört om nån som läcker igenom men kanske är möjligt.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #59 skrivet: 05 februari 2014, 18:24:52 »
det gjorde min :)
