Författare Ämne: Tappvarmvattentemperaturen sjunker snabbt  (läst 39630 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Tappvarmvattentemperaturen sjunker snabbt
« Svar #60 skrivet: 05 februari 2014, 18:30:09 »
Då är det möjligt men den läcker väl bara om kv förbrukas.
« Svar #61 skrivet: 05 februari 2014, 22:59:58 »
Precis. Det enda som kan hända är att den blandar in för mycket kallvatten så att vattnet blir för kallt vid tappstället, men då går det ju mindre varmvatten ur beredaren så tempen där sjunker långsammare, inte snabbare.
Det finns inget som gör att det cirkulerar vatten från beredaren via blandningsventilen, så tappar man inget så spelar det ingen roll om den funkar eller inte...
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #62 skrivet: 06 februari 2014, 05:28:07 »
Sluta nu, huvudet kortsluts på mig.
Några här minns säkert mina frågor om en monterad u-böj av pex-slang jag gjorde för ett tag sedan, när jag nu äntligen förlikat mig med att en sådan INTE ger den effekten jag trodde och med det faktum att min VV efter denna drog mellan 20-30 kWh mindre/mån, samt att jag också inte längre kunde känna samma värmespridning i kopparrören så måste förklaringen vara någon annan.
Det enda jag gjorde förutom detta var att byta min blandningsventil i samma veva, då det droppade från denna.  Om u-böjen var verkningslös återstod för mig bara att blandningsventilen måste kortslutit. Och som sagt, var lämnar det mig nu när jag släppt effekten av u-böjen?
U-böj påverkar inte, och inte heller blandningsventilen. Jag kan inte tänka någon som helst annan förändring i vare sig anläggning eller brukandemönster. Skumt...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49396.0
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #63 skrivet: 07 februari 2014, 18:12:56 »
Jag hade hoppats att någon skulle säga till Smurfen och Purjo att det visst är möjligt, men den risken är väl tyvärr liten. Så i brist på det: Bekräfta iaf. att jag har fel... ;)
« Svar #64 skrivet: 07 februari 2014, 19:24:02 »
Allt är möjligt  ;)
« Svar #65 skrivet: 11 februari 2014, 08:23:59 »
Klart det är möjligt. Läcker blandningsventilen internt så kan det bli självcirkulation genom beredaren så att vattnet skiktas sämre och svalnar fortare i toppen än vad det borde göra. Det gör att den upplevda varmvattenmängden minskar eftersom det blir lite lägre maxtemperatur, men egentligen borde det finnas mer ackumulerad värme i tanken med jämnare temperatur/sämre skiktning.
Dessutom läcker ingen värme ut från beredaren...
Utloggad Andreasost
  • Antal inlägg: 22
« Svar #66 skrivet: 30 december 2020, 19:41:33 »
Har någon koll på vart man kan köpa detta t-kors som det pratas om i tråden?
« Svar #67 skrivet: 31 december 2020, 09:58:17 »
Reservdelar till IVT Greenline HT C9 säljs t.ex. hos JS Energi: https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-greenline-ht-c9.html
Utloggad Andreasost
  • Antal inlägg: 22
« Svar #68 skrivet: 31 december 2020, 12:34:24 »
Kontaktade dom igår och enligt dom tillverkas den delen inte längre så dom kunde inte få tag i någon.
