Allmänt forum
(Moderator:
Skulle en U-böj på varmvattenledningen minska förlusterna?
5
Next
Alla
Ämne: Skulle en U-böj på varmvattenledningen minska förlusterna? (läst 22312 gånger)
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
11 november 2012, 11:55:31 »
Jag har funderat på en sak som jag är säker på att någon kan svara på:
Jag har utloppet från min VV-beredare i pumpen på ovansidan, därefter går rören endast vågrätt, och eller uppåt. Var jag än känner på rören så är de varma, även om ingen varit hemma och använt varmvatten på hela dagen. Förlusterna från min VV-beredare är såpass stora att pumpen gör värme faktiskt ganska ofta, trots att förbrukningen är noll.
Om jag skulle ändra mina rör så att jag helt enkelt börjar med att dra det rakt nedåt ungefär en halvmeter, och sedan upp igen och på till resten av stammen, skulle detta då minska värmespridningen ut i rören?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36599
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Skulle en U-böj på varmvattenledningen minska förlusterna?
Svar #1 skrivet:
11 november 2012, 12:04:12 »
Det vore nog enklare att sätta in en backventil, det borde stoppa den självcirkulation du får idag.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #2 skrivet:
11 november 2012, 12:05:20 »
Är det självcirkulation?
Är det inte bara vanlig värmespridning genom stillastående vatten?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36599
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
11 november 2012, 12:12:46 »
Jag antar att det blir en självcirkulation i själva ledningen, varmt vatten på rörets ovansida, kyls ned, och "rinner tillbaks" i rörets botten.
Värmespridningen borde inte bli mer än någon dm.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #4 skrivet:
11 november 2012, 12:16:36 »
Ok, så en backventil får göra jobbet
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36599
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
11 november 2012, 12:18:49 »
Du kanske inte skall ta mina spekulationer som sanning, men jag tycker att det känns som en logisk förklaring.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
karaff
Formsprutar konstruktionsplaster
Kan värmepumpar
Stad/land: Gislaved
Antal inlägg: 153
Karma +1/-0
karaff
Svar #6 skrivet:
11 november 2012, 12:34:56 »
Hur blir det om du isolerar röret då ?
Dels så tappar du inte värme till omgivningen, dels så blir det inte samma självcirkulation om vattnet inte kyls av..
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
claesc
Kan värmepumpar
Stad/land: Borgeby
Antal inlägg: 118
Diplomat 8
claesc
Svar #7 skrivet:
11 november 2012, 12:43:54 »
Vatten är en utomordentligt dålig värmeledare. Det är därför en våtdräkt isolerar så bra, den håller vattnet stilla i porerna. Praktiskt taget all värmespridning i vatten sker genom konvektion. Stoppa rörelsen och du stoppar förlusterna.
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer 180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10041
Karma +19/-4
Roland
Svar #8 skrivet:
11 november 2012, 12:52:00 »
Har upplevt samma sak så jag isolerade varmvattenledningen till ungefär 1,5 meter bort från pumpen. Värmespridningen kan bli betydligt mer än några decimeter. I mitt fall kan det ha berott på att källartaket inte var helt helt horisontellt, har inte undersökt det. Förutom den cirkulation som Rickard beskriver leder koppar värme bra så även utan strömning blir det förluster.
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #9 skrivet:
11 november 2012, 12:57:45 »
Jag har isolerat ca 2m, och kan väl fortsätta ca 3m till innan röret försvinner upp genom undertaket. Det är av koppar, och det är faktiskt väldigt varmt t om fem meter bortanför VV-beredaren.
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #10 skrivet:
11 november 2012, 13:04:02 »
Är det något som den här jag behöver?
http://www.rinkabyror.se/artikel/backventil-esbe-25r/
cougar
Guldmedlem
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
Svar #11 skrivet:
11 november 2012, 13:10:11 »
Om det är så att du får en liten självcirkulation i röret så tror jag inte det hjälper med en backventil.
Oftast så beror cirkulationen på att en blandare läcker internt ut till kallvattensidan och det bildas en liiiiten vandring via säkerhetskombinationen.
Prova att stäng av varmvattnet en dag och se om fenomenet kvarstår.
Over and out!
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #12 skrivet:
11 november 2012, 13:24:03 »
Jag har inga avstängningskranar någonstans dessvärre.
cougar
Guldmedlem
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
Svar #13 skrivet:
11 november 2012, 14:05:13 »
Citat från: Fattiglapp skrivet 11 november 2012, 13:24:03
Synd, men om känner på alla blandare när dom stått orörda en dag borde du kunna spåra om någon är varm
Edit: autocorrect hittade på egna ord....
Senast ändrad: 11 november 2012, 14:08:54 av cougar
Over and out!
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #14 skrivet:
11 november 2012, 14:05:56 »
Jag skall kolla nästa gång huset stått tomt
5
Next
Alla
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 1295
användare: 0
