Författare Ämne: Tappvarmvattentemperaturen sjunker snabbt  (läst 39616 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Tappvarmvattentemperaturen sjunker snabbt
« Svar #30 skrivet: 01 december 2012, 23:36:08 »
Ja det lät intressant. Jag har själv ganska täta körningar. Kanske var tredje timme. Skulle kanske satt en växelventil där också istället för T- stycket.
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #31 skrivet: 02 december 2012, 07:05:11 »
Tror ni jag kan utesluta felet med T-röret pga min normala fördelning av vv och värme.
Jag börjar bli smått desperat.
Efter pumpen laddat klart varmvattnet så slog jag av pumpen ca en halvtimme och när jag slog på den igen hade temperaturen fallit precis som när pumpen är i drift.
Har ni fler förslag på vad detta kan bero på?
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.
Solenergisystem i byggnader är min stora passion!
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #32 skrivet: 02 december 2012, 07:23:52 »
Hej! Tycker du ska kolla hur många starter du har på varmvatten/dygn och har du ingen läckande kran eller liknande så skulle jag undersöka om inte LK-525 passar på din modell och den brukar passa på dom flesta honeywell modellerna och den är vridande istället för fjädrande samt att du har den som är gjord i italien och den är ingen hitt.LK-525 kostar runt 1200 inkl moms.
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #33 skrivet: 02 december 2012, 08:35:24 »
Hej.
Jag har bytt den utan förbättring tyvärr.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #34 skrivet: 02 december 2012, 11:41:05 »
När du luftade VV-manteln öppnade du tillräkligt rejält, för det första som kommer ut är nästan alltid
vatten som ligger i det lilla röret innanför ventilen.
Du har jo körd flera dygn efter bytet så det borde inte gå om det var felvänd eller något liknande.
Jag har själv bytt till likadant ventil som fungerar perfekt. B-port upp mot värmesystem och A-port
ner mot VV och samtidigt texten är rätvänt i vriddonet.
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #35 skrivet: 02 december 2012, 12:31:26 »
Jag gjorde om luftningen och det kom ut lite luft. Var för försiktig första gången. Hoppas det hjälper.
Växelventilen sitter rätt monterad.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #36 skrivet: 02 december 2012, 14:12:51 »
Ett långskott men ändå en undran. Hur gammal är din beredare? Det är inte så att den är lite igen kalkad så att värmeöverföringen är dålig till innermanteln. Då borde vv laddningarna gå ganska fort. Men överföringen tar tid och tempen i yttermanteln där givaren sitter sjunker efter att vp stannat. Testa nästa gång att försöka ta tiden på hur lång tid vågar för att ladda beredaren dom fem graderna den ska göra. Och med vetskap om effekten och vilken beredare du har kan man räkna ut på ett ungefär hur mycket effekt du tillför beredaren.
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #37 skrivet: 02 december 2012, 14:25:22 »
Jag ska försöka ta tid under dagen.
Med de inställningarna jag har går vv-temperaturen upp till 55 grader. Efter pumpen bytt till radiator/golvvärme uppvärmning fortsätter varmvattnet att stiga från ca 54.5 till 55 grader innan den börjar sjunka.
Pumpen installerades i slutet av 2004.
Går det att kalka av beredaren?
Edit: Vet inte om det beror på att värmevattnet pga av låg utetemper är hög men nu sjunker temperaturen mycket långsammare runt börvärdet. Det sjunker ca 0.2 grader på 25 minuter. Hur det ser ut vid 55 grader vet jag ännu inte.
Jag hoppas det beror på avluftningen av beredaren
« Senast ändrad: 02 december 2012, 16:25:08 av Hhans »
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #38 skrivet: 03 december 2012, 11:48:52 »
Nu har jag mätt tiden för en vv körning. Det tar 9 minuter men det var eltillskott i drift i början av körningen om jag fattade rätt.
Utloggad johan_inline
  • Antal inlägg: 4
« Svar #39 skrivet: 03 december 2012, 12:49:52 »
När jag hade problem med detta på min ivt 290 a/w så var det motorn som skall styra växelventilen som hade kärvat ihop. Det gjorde att att allt vatten som skulle värmas till tappvattnet läckte ut till värmevattnet. Jag monterade bort den och sprutade i 5-56 och "motionerade den" och sen dess har den fungerat. Drygt ett år sedan.
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #40 skrivet: 03 december 2012, 15:24:16 »
Jo den är utbytt utan att problemet försvinner.
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #41 skrivet: 04 december 2012, 06:49:21 »
Detta kanske är ett ickeproblem egentligen men det gör ont i själen att slösa med el.
Jag misstänker att det skulle hjälpa föga att ta hit en servicetekniker heller.
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #42 skrivet: 26 mars 2013, 08:36:12 »
Nu har jag fixat loggning av elanvändningen på min HT+ och nu ser jag att den i genomsnitt värmer varmvatten varannan timme.
Fortfarande irriterad över detta...
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #43 skrivet: 26 mars 2013, 09:11:22 »
Öka värdet i meny 2.4 samt minska värdet i meny 2.3 med halva höjning i meny 2.4.
Exempel:
Börvärde 51° i meny 2.3
Differens 4° i meny 2.4
Ändra 2.3 till 49° samt 2.4 till 8°.
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #44 skrivet: 27 mars 2013, 21:02:42 »
Exempel:
Jag ska prova mig fram nu i påskhelgen. Lite lättare nu när jag slipper stå nere vid pumpen 24/7.
