Författare Ämne: Bergvärmelansering den 1/10 2013  (läst 46640 gånger)
Utloggad Daikin_
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2943
« skrivet: 04 september 2013, 07:14:25 »
Daikin kommer att lansera en ny bergvärmeanläggning mot konsument under oktober månad.
Systemet är varvtalsstyrt med ett brett moduleringsområde: 2,5-13 kW
Med en balanserad effekt så uppnår vi dels att användningen utav elpatron minimeras samtidigt som vi får ett litet område där kompressorn kommer att få jobba i On-off läge.
Det resulterar i att systemet kommer ha en mycket hög årsverkningsgrad samt en lång livslängd.
Maskinen kommer att premiärvisas under Hem & Villa i Stockholm 3-6 Oktober samt Göteborg 24-27 Oktober
Ni är välkomna att ställa era frågor i denna tråd.
Mvh
Daikin
Utloggad Daikin_
  • Moderator
SV: Bergvärmelansering den 1/10 2013
« Svar #1 skrivet: 06 september 2013, 18:28:17 »
5,24.........  ::)
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 06 september 2013, 19:04:20 »
5,24.........  ::)
Jajaja, vi får se hur den funkar i verkligheten, men jag tycker ändå det är en intressant produkt.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #3 skrivet: 06 september 2013, 19:09:55 »
Vid sidan av ämnet men på väg hem idag fick jag syn på två stora Daikinskyltar på huset Svärdvägen 19, skyltar som jag inte har lagt märke till tidigare. Har ni flyttat in där helt nyligen eller är det bara skyltarna som är nya (om de nu är det, det är lätt att missa att det kommer upp nya skyltar)?
Utloggad Bale
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: 06 september 2013, 21:20:40 »
Här kommer alltså lösningen på fråga om man måste ha en tank eller ej.
Svaret är nej. Sånt är förlegat  tummenupp
Utloggad Daikin_
  • Moderator
« Svar #5 skrivet: 06 september 2013, 22:37:04 »
Flyttar dit i slutet sept.
Med vänlig hälsning
Daikin
Utloggad Daikin_
  • Moderator
« Svar #6 skrivet: 06 september 2013, 22:39:14 »
Maskinen behöver min. 20 liter på varma sidan.
/D
Utloggad Daikin_
  • Moderator
« Svar #7 skrivet: 06 september 2013, 22:41:26 »
Tycker jag med !
/D
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #8 skrivet: 22 september 2013, 10:51:49 »
Hur många drift timmar är kompressorn beräknad att hålla ?
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #9 skrivet: 22 september 2013, 21:26:08 »
Med en varvtalsstyrd kompressor ("inverter") så är det nog mer relevant att fråga sig hur många drifttimmar elektroniken är designad för?
IGBT:er och andra kraftkomponenter kommer sannolikt vara det som begränsar hela anläggningens livslängd.
Tråkiga och dyra "kretskortsfel" gör ingen glad...
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #10 skrivet: 22 september 2013, 21:57:01 »
Nä just IGBT:er är väl i induktionshällar inte direkt kända för att hålla länge.
Som tur är går dessa att köpa lösa från Kina under 100 lappen medans E-lux säljer ett komplett kort för 5000, för lite drygt 5000 får du en ny induktionshäll av samma sort på Elgiganten tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #11 skrivet: 22 september 2013, 23:24:06 »
Fast detta är ju bara spekulationer innan du vet pris på aktuell komponent och vilken livslängd man har designat mot. Om man nu ska jämföra med onoff så måste man kanske räkna in ett kompressorbyte för den men inte för den varvtalsstyrda för samma livscykel? Det borde väl finnas statistik från luftvärmapumpssidan som kan ge en indikation på vad som brukar gå sönder för onoff respektive vartalsstyrd? Vore intressant att se sån fakta istället för en spekuletion...
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #12 skrivet: 23 september 2013, 08:07:01 »
Min bild av erfarenheterna från luftvärmepumpar är att invertrarna håller kortare tid än kompressorerna.
Men som du skriver berra, så beror det ju främst på vad tillverkarna designar elektroniken för.
På mitt gamla jobb inom industrin satt det väldigt många inverterdrifter utan att det var frekventa fel på dem, men de kostade ju naturligvis en slant, och var tillverkade huvudsakligen av stora europeiska tillverkare.
Däremot, när det gäller denna typ av diskussioner/spekulationer om värmepumpen tycker jag det är lämpligare att det sköts i ett annat ämne (en annan avdelning) än i Daikins eget forum.
Jag kommer att lägga upp, eller döpa om en befintlig tråd i detta ämne i den allmänna avdelningen i forumet, och tycker att "tillverkartråden" främst skall vara till för direkta frågor till "Daikin_".
« Senast ändrad: 23 september 2013, 08:09:42 av Rickard »
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #13 skrivet: 23 september 2013, 11:20:47 »
Hoppas Daikin har avstört nätanslutningen annars blir det en Megastörningskälla precis som mjukstarten i en till/från-pump, men den är ju bara aktiv i delar av en sekund vid tillslag.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #14 skrivet: 23 september 2013, 15:14:07 »
Nu vet inte jag om Daikin betalar för att göra reklam på forumet, men det har i alla fall fått upp mina ögonbryn, visste inte ens om att det fanns ett företag som Daikin och som sysslade med bergvärmepumpar.. Om dom är bra dontknow
Annars hade jag nog övervägt att radera nicknamnet och radera hela tråden, smygreklam tummenupp
Jag kan också göra reklam för någonting som är bra, men jag tjänar inte en krona på det och vill inte heller ha någon..
  • Dot gäster: 2535
