Författare Ämne: Bergvärmelansering den 1/10 2013  (läst 46600 gånger)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
SV: Bergvärmelansering den 1/10 2013
« Svar #15 skrivet: 23 september 2013, 15:17:33 »
vi håller f.n. på och flyttar till nya lokaler i Mörby C, p.g.a. detta så är det svårt med inlägg/svar då vår lina är nere.
Sitter uppkopplad över mobilen för att klara de mest fundamentala uppgifterna.
Jag återkopplar med livslängdsinfo så fort det har lugnat ner sig.
Vad gäller elektroniken så vet jag att vi har lagt ner mycket tid på EMC testerna.
Vi skall komma ihåg att själva inverterteknologin inte är något nytt för de flesta tillverkarna.
Det som är ett av problemen är värmeavledningen från elektroniken.
Mvh
Daikin
Utloggad Daikin_
« Svar #16 skrivet: 23 september 2013, 15:21:07 »
Nu vet inte jag om Daikin betalar för att göra reklam på forumet, men det har i alla fall fått upp mina ögonbryn, visste inte ens om att det fanns ett företag som Daikin och som sysslade med bergvärmepumpar.. Om dom är bra dontknow
Annars hade jag nog övervägt att radera nicknamnet och radera hela tråden, smygreklam tummenupp
Jag kan också göra reklam för någonting som är bra, men jag tjänar inte en krona på det och vill inte heller ha någon..
Ja du Tågråttan,
du är just nu inne på en betald tavla bland tillverkare/leverantörer på forumet.
Det är en betald tavla som vi tillverkare använder för att få ut information om våra produkter på forumet, precis som TS Comfort och andra.
Det som glädjer mig är att vi har just tack vare detta forum lyckats få ut budskapet om vår maskin och vårt varumärke till ännu en läsare.
Mvh
Daikin
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #17 skrivet: 23 september 2013, 15:29:07 »
Mig har ni i alla fall fångat, jag ska installera bergvärme i vår och jag kommer hålla ögonen på er tummenupp
« Svar #18 skrivet: 23 september 2013, 15:35:40 »
Daikin hyr en plats i den här delen av forumet, så här får dom vara hur positiva som helst i sina inlägg.  tummenupp
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=forum#c3
Utloggad Daikin_
« Svar #19 skrivet: 24 september 2013, 17:47:29 »
Det har kommit ett par mail med frågor om hur systemet presterar vid höga temperaturer i framledningen.
Jag kan släppa info om att maskinen vid 0/50 enligt EN 14511 levererar ut 11,3 kW.
Då vi initialt satte designmålet om 3-12kW vid 0/35 så är jag glad att vi nu presterar 2,2-13 kW vid 0/35 och att effekttappet vid 0/50 inte är så dramatiskt.
Behovet av arbetstankar minskar drastiskt och med det kostnaden för investeringen.
Med vänlig hälsning
Daikin
Utloggad Daikin_
« Svar #20 skrivet: 24 september 2013, 18:01:39 »
Hur många drift timmar är kompressorn beräknad att hålla ?
Hej Smurfen,
Det beror lite på vilka varvtal och viken effekt  maskinen jobbar med.
Du kan räkna med att det är 80,000+ driftstimmar vi talar om.
En maskin i inverterdrift kommer jobba mellan 4500 och 5000 timmar / år.
Vi använder oss utav en egenproducerad, patenterad 2 -kammars swingkompressor.
Denna kompressordesign kännetecknas av en lång livslängd i kombination med ett tätt system.
Här är ett par länkar ni kan titta på hur det fungerar:
Med vänlig hälsning
Daikin
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #21 skrivet: 24 september 2013, 19:51:14 »
Roligt med lite nyheter nu när både Daikin och Nibe verkar komma med Inverters som ligger hyffsat pris satta så kommer säkert flera tillverkare att följa efter  tummenupp Vad sliter mest på en inverter när den går på riktigt låg fart eller när den går på max ?
Utloggad Daikin_
« Svar #22 skrivet: 24 september 2013, 20:35:42 »
Det är maxlast som sliter mest.
I övrigt så varierar verkningsgraden med varvtalet p.g.a 2 anledningar.
Dels den adiabatiska verkningsgraden samt verkningsgraden i invertern.
Förlusterna i inverten tar vi hand om genom att återföra värmen till brine.
Sedan så uppnår vi en hög verkningsgrad i kompressorn tack vare användning av swingkompressor.
Här har vi fördelar gentemot scrollkompressoen då den har ett högre internt läckage vid låglast.
Med vänlig hälsning
Daikin
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #23 skrivet: 24 september 2013, 21:36:29 »
Vilken kompressor typ har størst livslængd... ngn skillnad dær?
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad Daikin_
« Svar #24 skrivet: 24 september 2013, 21:43:06 »
Scroll och swing kan anses vara likvärdiga vad gäller livslängd om de är rätt tillverkade.
Dock så är scrollen betydligt svårare att tillverka "rätt".
Om gapet mellan spiralerna är för stort så läcker den, om det är för litet så skär den.
Problemet är att scrollen påverkas mer av ökat tryck än andra kompressoryper.
Den kompressortypen som har kortast livslängd är rotationskompressorn (bland de typer av kompressorer som används inom värmepumpar)
Med vänlig hälsning
Daikin
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #25 skrivet: 24 september 2013, 22:03:38 »
Er värmepump är ju försedd med en löstagbar panel som går att placera på en bättre plats än pannrummet. Om jag fattat rätt kan den då användas som rumsgivare?
Om så är fallet, vilken typ av reglering blir det? Nån enkel parallellförskjutning av värmekurvan om börvärdet skiljer sig tillräckligt mycket från ärvärdet? Eller är den smartare än så, kanske lite självlärande? Efter en tids drift har den ju alla data för en "perfekt" reglering?
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #26 skrivet: 24 september 2013, 22:38:25 »
Vi kan dock vara trygga på att Daikins Scroll ( inte i denna pump ) ær rætt tillverkade. Eller hur?
Utloggad Daikin_
« Svar #27 skrivet: 25 september 2013, 09:13:17 »
Vi håller tummarna för det.... tummenupp
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #28 skrivet: 26 september 2013, 15:31:49 »
Daikin, trevligt att ni skriver här på forumet!
Angående livslängd på er nya värmepump. Som en sammanfattning av frågorna om livslängd, där jag misstänker att många är nyfikna på vilket som håller längst, icke inverterstyrda "vanliga" bergvärmepumpar, eller de nu allt mer populära inverterstryrda, så vill jag fråga just det.
Vilken typ av bergvärmepump kan man sova lugnast med vad gäller livslängd, innan något riktigt dyrt fel inträffar? Vanliga on/off eller inverterstyrda pumpar?
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #29 skrivet: 26 september 2013, 15:34:21 »
Mvh
Daikin
Är nyfiken på detta. Använder man inkommande KB till att kyla elektroniken, med tanke på att den är förhållandevis kall, eller försöker man kyla på annat sätt? För om man kyler med inkommande brine, så värmer man samtidigt upp den lite, som ju borde ge ännu mer gratisenergi :)
