Författare Ämne: Bergvärmelansering den 1/10 2013  (läst 46597 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Bergvärmelansering den 1/10 2013
« Svar #90 skrivet: 28 februari 2014, 20:31:45 »
Visst är det så men effekten vp har på pappret är ju beroende av både kb men också av vilken framlednings temp systemet kräver . Programmet som gör kalkylen tar hänsyn antagligen till beräknad brine temp när det beräknar total förbrukning. Jag tycker inte man ska snåla på borran men det är ingen katastrof om man får -2 på ingående kb i en vecka per år.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #91 skrivet: 28 februari 2014, 21:17:25 »
Effekten anges vid 0 °C brine, brinetemp i beräkningsprogrammen är 0 °C i snitt.
Daikin
« Svar #92 skrivet: 28 februari 2014, 21:45:46 »
I Daikins program eller menar du att alla program funkar så  Sc:,h
Utloggad Daikin_
« Svar #93 skrivet: 28 februari 2014, 22:32:08 »
Alla, även din 1245 är beräknad på samma sätt....
D
« Svar #94 skrivet: 01 mars 2014, 10:07:03 »
Så du menar att om jag i programmet anger beräknad brine temp till -2 så räknar programmet ändå med brine på 0an  Sc:,h Har bara tillgång till Bosch kalkyl program vilket är ganska simpelt förövrigt men anger jag en lägre brine temp eller en högre så får man förslag på hur djup borran behöver vara för att få önskad temp och en lägre angiven brine in ger mera elspets och högre drivström till vp. Som defalt står det brine temp 0 samt framledning vid dut 55 grader men båda värdena måste ju ändras till önskat värde om kalkylen ska kunna bli rättvisande. Menar du att Nibes och Daikins program alltid räknar med 0 grader in oavsett vad man anger  Sc:,h
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #95 skrivet: 01 mars 2014, 13:40:06 »
Daikin
Frågan jag undrar över är om jag har nån nytta av ett 190m hål helt bortsett från extra borrkostnad. Sc:,h
/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
« Svar #96 skrivet: 01 mars 2014, 13:44:58 »
Ett djupare hål kommer att ge varmare brine vilket bara har fördelar  tummenupp
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #97 skrivet: 01 mars 2014, 13:55:54 »
Offerten innehåller ett hål på 190m vilket det också kommer att bli.
/Christer
Utloggad Daikin_
« Svar #98 skrivet: 02 mars 2014, 21:40:56 »
Jag menar att alla program räknar med en snittemperatur på brine, sedan kan du välja vilken snittemp du vill ha. Det jag ville få fram är att brine är alltid kallare vintertid än vad du har valt i snittemp. Det är precis som du säger inte så många dagar som det är så kallt.
D
« Svar #99 skrivet: 02 mars 2014, 21:48:41 »
Då är jag med  tummenupp
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #100 skrivet: 02 april 2014, 22:33:31 »
Det finns lite funderingar på forumet gällande varför Daikins bvp inte längre finns listad på energimyndighetens hemsida, har du nåt bra att tillföra där Daikin?
/Christer
