Författare Ämne: Bergvärmelansering den 1/10 2013  (läst 46624 gånger)
Utloggad galenpanna
  • Antal inlägg: 29
SV: Bergvärmelansering den 1/10 2013
« Svar #75 skrivet: 25 november 2013, 10:45:40 »
Den är på gång.
Diverse interna saker har försenat mitt arbete med manualen men det är slutkläm just nu.
Hoppas att jag får klart detta innan mässan i Gtb på torsdag.
Mvh
Daikin
Finns det någon "installatörsmanual" tillgänglig i dagsläget? (På svenska eller annat språk)
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #76 skrivet: 06 februari 2014, 16:57:18 »
En fråga Daikin:
Jag har hört 2st obekräftade rykten, ett om att Elvis återuppstått och ett om att Daikin i dagarna släpper ett anpassat benställ att ställa maskinen på för dem som har underkopplade rör?
Är det någon sanning i något av dessa skrönor?? dontknow
/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #77 skrivet: 06 februari 2014, 19:23:36 »
God kväll.
Ett av ryktena är sant i alla fall.
/D
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #78 skrivet: 06 februari 2014, 19:30:07 »
God kväll.
/D
Har Elvis återuppstått? ???
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #79 skrivet: 06 februari 2014, 19:56:05 »
God kväll.
/D
Ok  :) När anländer miraklet, kan hända att min installation är beroende av ett litet "mirakel"  tummenupp?
Finns månne någon bild 3D ritning på underverket?
/Christer
« Senast ändrad: 06 februari 2014, 20:46:02 av froskog »
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #80 skrivet: 07 februari 2014, 02:29:05 »
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #81 skrivet: 07 februari 2014, 16:47:40 »
God kväll.
/D
Ok ingen mera info om Elvis,,, ja menar benställningen?
Btw: Har ni hört att Elvis hade en okänd bror,,, Tolvis och en syster,,,, Fjortis!!!  tOOmten tOOmten
/Christer
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #82 skrivet: 08 februari 2014, 15:48:59 »
Så här ser Daikin-pumpen ut på ett universalstativ som tydligen består av färdiga hörn etc. Detta system platsbyggs & skruvas ihop.
/Christer
Utloggad enmik
  • Antal inlägg: 83
« Svar #83 skrivet: 08 februari 2014, 22:59:10 »
Hur stora är nackdelarna att använda ett lägre delta-t på varma sidan än 5? Anledning är att rummet längst bort i huset blir kallare när flödet i systemet går ned då rören dit är långa, vill därför tvinga upp flödet en aning (och eventuellt sänka framledning). Flödet ligger idag (5 grader i delta) ofta mellan 8 och 12 l/min.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #84 skrivet: 28 februari 2014, 13:31:54 »
Jag har en fråga till dig "Daikin" vi pratade om djupet på mitt offererade 190m djupa borrhål och att det ev var lite onödigt djupt. Är det några nackdelar med Daikins maskin VS ett djupt hål (bortsett från priset på hålet)?
Den ger mera effekt med varmare brine och då ger det bättre "SCOP",,, dvs gapet mellan driveffekt och uteffekt ökar eller??
/Christer
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #85 skrivet: 28 februari 2014, 14:26:21 »
Själv kan jag inte se några nackdelar med ett djupare hål oavsett VP märke/modell, mer än att cirk.pumpen får jobba lite hårdare ju djupare hålet är, fast det är nog försumbart och kompenseras mer än nog av varmare KB vätska.
Fast brine kan väl inte bli varmare av att hålet "inte är lite onödigt djupt", dvs av att hålet är grundare än 190m? Tvärt om bör ju brinetempen sänkas fortare ju grundare hålet är, då hålet inte hinner återladda fort nog.
Ha i åtanke att de allra flesta installatörer automatiskt offererar grundare hål än "vad som är garanterat nödvändigt för att maximera energitillgången", enbart för att kunna skruva till offerten åt kunden så de kan få entreprenaden. Installatören tjänar nämligen väldigt lite på extra borrmetrar och bryr sig föga om att värmen i ditt hål ej räcker till, till 100%. Det tar elspetsen hand om tänker de. Och ja, även en inverterpump behöver elspets om där inte finns tillräckligt med värme att ta ut ur borrhålet.
Det där med att man offereras grundare hål än vad som egentligen behövs för en 100% säkrat energitillgång, det vet jag av egen erfarenhet samt andras. Kan tillägga att i den "värsta" offerten var det offererade borrhålet 80m grundare än vad som skall anses som 100% säkert. Andra offerter var 30-60m grundare varav de 30m grundare fick jag "tjata mig till" - otroligt nog.
Jag tipsar dig att själv räkna ut hur djupt borrhål du egentligen behöver och gå efter det. Några extra meter borrhål är försumbart i kostnad med tanke på vad hela installationen kostar. Plus att du kan aldrig vara säker på att just ditt borrhål är lika effektivt som "grannens" även om grannens bara är 20 meter bort. Det kan skilja enormt mycket mellan hål oavsett hur nära de är belägna. Så jag hade varit på säkra sidan och valt en lite djupare borra, så är du alltid framtiddsäkrad, kanske t.o.m om du skulle bygga ut en gång eller kanske vill sätta in en jacuzzi eller något.
« Senast ändrad: 28 februari 2014, 14:29:58 av Flinta »
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #86 skrivet: 28 februari 2014, 17:12:27 »
Daikin har fast hastighet på kalla cp så vet inte om den pumpen får jobba hårdare men cp kanske drar mera el med högre flödes motstånd men skillnaden lär vara liten  Sc:,h
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #87 skrivet: 28 februari 2014, 17:52:29 »
Den bör ju behöva jobba hårdare ju högre flödesmotståndet är, men som du säger så lär ju skillnaden vara liten. Själv skulle jag helt klart valt (vilket jag också gjorde) väl tilltaget borrhål som 100% garanterar energitillgången. Bara djupet ej överstiger vad pumpen klarar maximalt så. Nu överstiger ju min slinga den siffran visserligen, men vi får se hur pumpen hanterar det. De installatörer jag har haft kontakt med har inte motsatt sig borrhålsdjupet så jag antar att det fungerar med pumpen. Det är ju oftast bökigare att behöva borra två hål ju, plus att då får man ju ha dubbla cp osv.
« Svar #88 skrivet: 28 februari 2014, 17:56:57 »
Vet inte om cp jobbar hårdare med högre flödesmotstånd men deltat blir ju naturligtvis högre. De allra flesta får nog borrhål som funkar utmärkt även om kb hamnar på nån minus är det ingen katastrof även om många tror det finns nån magisk gräns just vi 0an.
« Svar #89 skrivet: 28 februari 2014, 19:06:53 »
Oftast anges uteffekten vid 0 °C på KB, om man dimensionerar för ett par grader minus på KB så dimensioneras i princip värmepumpen för en lägre uteffekt än vad den har på pappret.
