Författare Ämne: Bergvärmelansering den 1/10 2013  (läst 46656 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Bergvärmelansering den 1/10 2013
« Svar #60 skrivet: 09 oktober 2013, 21:31:52 »
 tummenupp
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #61 skrivet: 09 oktober 2013, 22:05:53 »
Nice! Ser fram emot den!  tummenupp från mig med
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #62 skrivet: 09 oktober 2013, 22:36:27 »
Är helt 4-kantig i ögonen just nu.
Har suttit med manualen de sista veckorna och börjar hata datorer.....
Daikin
« Svar #63 skrivet: 09 oktober 2013, 22:42:01 »
Men då är det bäst den är bra annars  knUp
Utloggad andeol
  • Antal inlägg: 57
« Svar #64 skrivet: 10 oktober 2013, 15:10:37 »
För golvvärmen så ser SCOP ut som följer:
EN14528 cold climate 0/35 Pdesign 8,5 kW: 6.02 SCOP
EN14528 cold climate 0/35 Pdesign 13 kW: 4.85 SCOP
SCOP på 6.02 är ju imponerande, men vad betyder egentligen Pdesign 8,5 kW? Hittar ingen information om det.
Utloggad Daikin_
« Svar #65 skrivet: 10 oktober 2013, 17:39:37 »
Det betyder att fastighetens effektbehov är 8,5 kW.
Motsvarar ca 24200 kWh/ år
Mvh
Daikin
Utloggad Daikin_
« Svar #66 skrivet: 10 oktober 2013, 17:48:28 »
Lite mer information om maskinen:
Vi har säkerställt att maskinen gör sig extra lämplig i fastigheter med låg huvudsäkring samt i fastigheter där borrhålet är underdimensionerat.
(Naturligtvis är maskinen mycket bra i vanliga applikationer också)
I de fall det finns låg avsäkring så går det att begränsa maskinen med den inbyggda strömbegränsaren.
Maxströmmen kan ställas in i menyn och maskinen begränsar sin förbrukning under detta värde.
Det betyder att vi får ut maxeffekt på 3x10A från maskinen.
Skall vi koppla in full elpatron för nöddrift samt full effekt  + 6 kW eltillskott (i de fall det mot förmodan behövs) så är det 3 x 16 A totalt som maskinen avsäkras för.
I de fall som borrhålet är underdimensionerat så går det att begränsa maskinen så att energibrunnen inte kyls ned.
Maskinen bevakar brinetemperaturen och håller sig inom satta temperaturgränser.
Skulle maskinen beräkna att det inte går att nå börvärde med kompressorn utan att kyla ner borrhålet så reducerar den ner effekten och påkallar  elpatron för att hålet skall få vila.
Naturligtvis är det enda rätta att kompletteringsborra för att maximera besparingen men hålet kommer inte att kylas ner av maskinen.
mvh
Daikin
« Svar #67 skrivet: 10 oktober 2013, 17:59:03 »
Låter som smarta finesser  tummenupp
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #68 skrivet: 10 oktober 2013, 22:37:24 »
Mvh
Daikin
Du har inte SCOP siffror för 12kW, för 0/35? Ja gärna även för 0/55. Tänkte jämföra med en annan modell som är mätt på den effekten.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #69 skrivet: 10 oktober 2013, 22:42:30 »
Ja det kommer nog många har nytta av med grunda hål. Verkar som att många för typ 10 år sedan och längre bak i tiden borrade väldigt grunt i förhållande till vad som hade behövts för det egentliga behovet. Så där är nog många som skulle ha nytta av en sådan pump.
Då förmodar jag att on/off pumpar inte har liknande funktioner?
Utloggad Daikin_
« Svar #70 skrivet: 11 oktober 2013, 08:14:12 »
On/Off stänger av när de når temperaturgräns och då är det elpatron för hela slanten.
Problemet för en husägare med ett för grunt hål är att han vet inte hur mycket uttag han kan ta ut från sitt befintliga borrhål.
Att i det läget välja en maskin innebär med största sannolikhet att han kommer antingen kyla ner det för mycket och ha en maskin som går över på elpatronsdrift eller så väljer de en för svag maskin och utnyttjar då inte borrhålet till max.
Mvh
Daikin
« Svar #71 skrivet: 11 oktober 2013, 08:14:52 »
Är det bara med kompressorn?
Utloggad Daikin_
« Svar #72 skrivet: 11 oktober 2013, 08:48:01 »
Strömförbrukningen varierar med framledningstemperaturen.
Kompressorn drar vid full effekt ca:5,8 A /fas.
3x10A täcker full kompressoreffekt väl
3x13A täcker ovan + 3 kW elpatron
3x16A täcker allt.
Mvh
Daikin
Utloggad andeol
  • Antal inlägg: 57
« Svar #73 skrivet: 20 oktober 2013, 20:29:49 »
Håller på och lägger en sista touch på den just nu.
Beräknad publicering är på måndag n.v.
Mvh
Daikin
Är manualen på gång?
Utloggad Daikin_
« Svar #74 skrivet: 21 oktober 2013, 15:58:21 »
Den är på gång.
Diverse interna saker har försenat mitt arbete med manualen men det är slutkläm just nu.
Hoppas att jag får klart detta innan mässan i Gtb på torsdag.
Mvh
Daikin
  • Dot gäster: 2553
