Författare Ämne: Docka InVest AVH-12D mot Elomax 250  (läst 15326 gånger)
Utloggad Hallström
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 03 september 2013, 09:26:39 »
Kommer i dagarna att installera denna pump i vårt hus. (Blekinges kustband)
Tanken är att lägga in pumpen på VP slingan i tekniktanken och låta pumpen styra mot eget VT-börvärde (ca50c).
Ställa Elomaxen i "VP-drift", för att på så vis lugna ner elpatronerna. OK enl Värmebaronen.
Detta för att jag ej ser någon möjlighet att låta Elomaxen styra pumpen med sin NC/NO styrning.
Har prata med Värmebaronen, och dom visste inte heller om det var möjligt att använda NC/NO styrningen till denna pump.
Till min fråga:
Ni verkar ju vara ganska överjävliga på detta, någon som ser en möjlighet att styra denna InVest med Elomaxens NO/NC styrning?
Samt övriga tankar och funderingar välkomnas!
/Hallström
SV: Docka InVest AVH-12D mot Elomax 250
« Svar #1 skrivet: 03 september 2013, 19:38:14 »
Jag vet inte riktigt hur Värmebaronen styr sina utgångar, men 'snällaste' sättet att styra VP'n borde vara att styra ett relä som växlar mellan två fasta motstånd istället för VP'ns tempgivare. När man vill att VP'n skall gå så kopplar man in en lagom stor resistans på tempingången så att den tror att tanken är kall och när man vill att den skall stanna så växlar man till ett annat motstånd så att den tror att den är varm.
På så sätt slipper man bryta strömmen till VP'n och styrsystem och eventuella kompressor- och trågvärmare är igång som dom skall.
Utloggad Hallström
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 03 september 2013, 23:40:30 »
Hej och tack för snabbt svar!
Denna typ av AC-system är ganska nytt för mig. Jobbar på sjön, men våra AC-system skiljer sig en del mot dessa.
Så med andra ord, du får ha tålamod med mina bristande kunskaper.
Jag har också klurat lite i dom banorna.
Det jag är rädd för är att VP:ns styrsystem kommer att feltolka dom snabba resistans hoppen till givarfel.
och börja larma. Men den kanske inte är så smart.
Frågan är också hur varvtalsstyrningen av kompressorn kommer att bete sig.
Den figurerade tempen kommer att gå i typ fyrkants våg, så jag misstänker då att kompressorn antingen ligger stopp eller jobbar med 100%?
  • Antal inlägg: 31295
« Svar #3 skrivet: 04 september 2013, 07:35:33 »
Enligt min uppfattning är det inte nån bra idé att försöka styra en inverter med on/off styrning.
Det blir ungefär som att hålla farten på en bil genom att stänga av/på motorn och ha en tegelsten på gaspedalen.  :P
Nä, använd värmepumpens egna styrning enligt första inlägget i tråden.
« Svar #4 skrivet: 04 september 2013, 11:06:02 »
Tänkte inte på att det var en inverter  :-X
Utloggad Hallström
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: 05 september 2013, 21:06:15 »
Har nu hämtat och håller på att installera VP:en.
Hade en mycket trevlig kväll i verkstan, demonterade allt jag kunde på utedelen för rengörning.
Detta ihop med ett par öl, kvalitetstid i hemmet!
Såg att temp givaren sitter på utgående vatten.
Verkar bra när man ansluter direkt till radiator/golvvärme slinga och reglerar mot framlednings temp.
Men nu ska den köra till tekniktanken, så jag funderar på att flytta givaren och sätta den i anslutning till Elomaxens givare (finns t.o.m ett ledigt fäste).
Med detta tror jag att tempen kommer att bli jämnare och att pumpen jobbar lugnare.
Dessutom kan jag isf bygga en relästyrning till VP:ens cirk-pump, så att den bara går när kompressorn jobbar. Sparar både ström och gångtimmar.
Eller gör jag bort mig, vad tror ni?
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #6 skrivet: 05 september 2013, 22:21:15 »
Behåll givaren på sin original plats ,jag testade att flytta min men tyckte att varvtals
regleringen på kompressorn blev konstig och slö.
Varför du vill styra VPn med elpannan förstår jag inte , däremot så brukar man styra
elpannan med VPn (el tillskott) när vpn inte orkar mer.Tyvärr så finns/fanns inte denna möjlighet
på dessa pumpar.
Enklast så sätter du elpannans drift termostat 2-4 °C under VPns SET TEMP och kör då
mot utgående vatten temp (grön diod på panelen skall blinka).
Då får du automatiskt hjälp från elpannan när pumpen inte orkar att hålla tempen längre
samt så hjälper elpannan till vid avfrostningar när utetempen är omkring nollan.
Vpn har redan styrning av cirkpumpen ,om du sätter SET TEMP till 46 °C eller högre så kommer den
att gå i intervaller , oftare ju närmare SET TEMP - 5 °C på vatten temperaturen du kommer.
Mvh Teltur
Utloggad Hallström
  • Antal inlägg: 23
« Svar #7 skrivet: 05 september 2013, 23:00:51 »
Hej Teltur,
Då behåller jag givare och CP som dom är, Tack!
Det var Värmebaronen som menade på att deras VP styrning skulle vara listig som f-n, men det kanske bara är sälj snack...
Har pratat med dom och jag kommer att välja VP läge på Elomaxen trotts att dom båda ej har COM.
Detta för att drift tempen blir då automatiskt ca -4 under börvärde,
och att jag kan välja vid vilken ute temp som tillskottsvärmen får gå in.
Btw, kylfirman kommer nästa vecka för rördragning och vakumsuger/efterfyller.
Kan det vara ide att byta alla gas?
Har läst här att många misstänker att "Kina gasen" kan vara av dålig kvalitet...
En annan fråga, är det Panasonic kompressorer i dessa och hur många timmar kan man hoppas på, 50.000-60.000?
/Hallström
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #8 skrivet: 05 september 2013, 23:28:33 »
Jag bytte all gas i min pga läcka i konkopplingar efter installation.
Pumpen gick i 4år utan några gas relaterade problem innan jag sålde den.
Jag vet några foma ägare som fick problem med kärvande 4vägs ventiler vid kall
väderlek som kan relateras till fukt i gasen.
Så jag hade bytt all gas och laddat den med max 1 kg soppa för optimal drift.
Om du orkar läsa "Energicentrapumpen Officiell tråd" så finns det mycket matnyttigt där.
Mvh Teltur
Utloggad Hallström
  • Antal inlägg: 23
« Svar #9 skrivet: 10 september 2013, 19:31:52 »
Hej Teltur och övriga experter!
Som ni ser ovan så har jag precis köpt en Invest LV-pump.
Den har inte många timmar på sig och ser ut att vara helt oskruvad.
Den har stått still hela sommaren och är nu rengord, vaxad och snus torr.
Det enda som jag såg var att silen på vatten sidan var helt igensatt, kan inte ha kommit igenom många droppar.
Antar att det är väldigt vanligt att folk slarvar med detta.
Till saken:
Har plöjt en del i energicentra tråden och funnit att ni moddat div givare, tätat, flyttat och bytt.
Den tråden är ganska tung, svårt att bruka den som "optimerings manual".
Kort och gott, fick ni ordning på dessa pumpar och isf vilken givare ska flyttas och vilka ska tätas eller kondensskyddas?
Tacksam för svar, vore perfekt att fixa detta nu när den är torr som fnöske.
Imorgon kommer rörmåkarn och på torsdag kyl-firman.
Vill verkligen inte vara tjatig och få allt serverat på silverfat, men som sagt Energicentra tråden är aningen tung.
Mvh
Hallström
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #10 skrivet: 10 september 2013, 20:29:53 »
Här är mina 3 snabb tips.
1. Rätt gasmängd 900g - 1000g
Vad som är det mest optimala beror på vid vilket ute temp du vill att pumpen skall gå bäst  ,men säg 950g.
2. Flytta utetemp givaren.
Det är den som sitter på förångaren i ett plast klammer.
Genom att flytta den så kommer inte dom varma avfrostningsångorna att påverka den vilket gör att pumpen blir lurad
att tro det är varmt ute och den drar ner varvtalet på kompressorn i 15 min.
3.Isolera förångargivaren samt borra ett extra dräneringshål.
Se http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=50673.0
Mvh Teltur
Utloggad Hallström
  • Antal inlägg: 23
« Svar #11 skrivet: 10 september 2013, 21:00:00 »
Tack som f-n!
/Hallström
Utloggad Hallström
  • Antal inlägg: 23
« Svar #12 skrivet: 12 september 2013, 17:02:10 »
Hej igen,
Installationen gick bra, pumpen verkar leverera bra.
Jag har satt börvärdet till 50, vid 51 stoppar den helt och cirkpumps cyklerna blir aktiva.
När han startar cp så sjunker det till 49 och VP startar och stoppar på 51 efter någon minut.
Så kontentan blir att den går ca 1min och stopp ca 4min, jävla massa start och stopp.
Har provat samtliga flöden på cirkpumpen.
Allt är luftat, bra cirkulation, ca 2 meter isolerade rör T&R mellan tank och innerdel.
Detta utan att jag har något värmeuttag från tanken i nuläget.
Kan tänka mig att det blir bättre när jag kör ut lite lagom till radiatorerna, så att vp har något att jobba mot.
Verkar som att det beror på att den suger ifrån botten på tekniktanken och den temp diffen är tillräcklig för att vp ska starta.
Provade att flytta tempgivaren till tekniktanken trotts Telturs avrådan. Pumpen fick längre gångtider och stopptider som väntat.
Men som Telltur sa så verkar frekvensstyrningen bli lite märklig, den går upp och ner lite sporadiskt.
Är det möjligt att öka temp spannet mellan start och stopp på VP?
Utloggad Hallström
  • Antal inlägg: 23
« Svar #13 skrivet: 12 september 2013, 18:15:14 »
Btw,
Enl Telturs rekomendationer tömmde vi all soppa, visade sig inehålla 1320g med 3 meter rör. Kineser...
Fyllde ny soppa, 1050g inkl 7 meter rör.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #14 skrivet: 12 september 2013, 18:22:36 »
Egendomligt Sc:,h
Värmepumpen borde ha en diff på 5 °C(går inte att ändra) när man kör mot vatten temp givaren.
Sätter du den på 50 °C så skall den stanna helt när den blir över och
starta igen när den kommer under 45 °C.
Cirkpumpen har långa paustider i början när tempen är 50 °C och
paustiderna minskar eftersom man närmar sig 45 °C för att till slut
gå konstant vid 45 °C .
Är temperaturena du beskriver verkligt uppmätta eller är det displayens?
Sen har jag hört att vissa har haft problem med att tempgivaren påverkas av hetgasröret som går in i närheten.
Du kan alltid prova att flytta givaren lite grann , tex direkt på vatten röret ut från växlaren.
Mvh Teltur
