Författare Ämne: Jubileum  (läst 4811 gånger)
Utloggad Varmepump
  • Stad/land: ÖVERUM
  • Antal inlägg: 24
Jubileum
« skrivet: 21 januari 2013, 17:24:41 »
 tummenupp
Vår Foma AW 6200 har idag gått i två år, och det utan service.
Lite kärlek och omvårdnad har den fått tre gånger under den här tiden,
i form av en kupevärmare, två timmar per gång.
När det är mer än -10* flera dygn, så slutar den att frosta av.
Då blir det vedeldning, tills det blir -5*, hänger över den ett plastsjok,
en kupevärmare under tills den är helt avfrostad.
Avfrostar sedan bra tills nästa långvariga sträng kyla.
Är det nån som har kunskap om vad det beror på?
Ha de gott Sune
Foma 6200, togs i drift 110121. Skall ersätta 13kbm. ved. Enplansvilla, 96kvm2, hel källare. Byggd -52, treglasf. i våningsplan, takisolering, kutterspån + 200 mm gullfibermattor. VP- flytande kondisering mot två acc, 500l vardera. EL vvb. 50L efter vvb.i primär acc. Vi, två pensionärer, finns i ÖVERUM
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Jubileum
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2013, 13:58:50 »
Hej Sune
Min Pioneer har snurrat i snart 5 år men så har den också fått lite kärlek.
Men snart är det slut då en större maskin skall installeras.
När det gäller ditt problem med avfrostningar så kan det vara några saker som
gör det.Därför måste jag ställa en fråga först.
När den missar avfrostningar, varvar den ändå ner och stannar fläkten , för att sedan
varva upp värma igen ?
Eller varvar den aldrig ner utan bara kör/värmer hela tiden tills den blir helt igenisad ?
Mvh Teltur
Utloggad Varmepump
  • Stad/land: ÖVERUM
  • Antal inlägg: 24
SV: Jubileum
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2013, 17:29:05 »
Hej Sune
Hej Teltur, den går hela tiden. Ha de gott, Sune
Mvh Teltur
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Jubileum
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2013, 20:39:17 »
OK
Då är det med största sannolikhet förångargivaren(coil sensor).
Alt.1
Nu tror inte jag att det är fel på själva givaren utan fastsättningen.
Den sitter instucken i en rörhylsa som är fastlödat till ett rör från förångaren.
Det fastnar vatten i rörhylsan vid avfrostning som sedan fryser och
bygger på mer och mer is runt givaren tills den är helt isolerad av is.
Vilket innebär att givaren visar ca 0 °C och det krävs -3 °C för att starta avfrostning.
Åtgärd:Värmeledande pasta i hylsan , i med givaren , isolera med tejp.
Alt.2
På bottenplåten under givaren finns det en fördjupning som samlar vatten.
Vid kall väderlek så fryser det till is som byggs uppåt för varje avfrostning,
tills isen når givaren och den visar fel.
Åtgärd:Borra ett dräneringshål i fördjupningen.
Mvh Teltur
Utloggad Varmepump
  • Stad/land: ÖVERUM
  • Antal inlägg: 24
SV: Jubileum
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2013, 22:21:13 »
OK
Alt.1
Alt.2
Mvh Teltur
Hej Teltur,
Tackar tackar, skall prova med det sista först. det skall ju nollgradigt på måndag. Än en gång TACK. Ha de gott, Sune
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Jubileum
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2013, 14:35:51 »
Jag hade/har fixat bägge alternativen.
Du måste ändå plåta av maskinen för att borra säkert.
Skickar med några gamla bilder som jag hittat på datorn.
Mvh Teltur
