Författare Ämne: Hur mycket sparar man på ekonomiläge?  (läst 8703 gånger)
Atteman
Atteman
« skrivet: 02 september 2013, 13:50:35 »
Hej, jag undrar om man på något sätt kan räkna fram hur mycket man sparar på att ha varmvattenproduktionen i ekonomiläge istället för i normalläge?
Atteman
Atteman
SV: Hur mycket sparar man på ekonomiläge?
« Svar #1 skrivet: 02 september 2013, 13:51:23 »
Gäller Nibe 1245 kanske jag ska tillägga.
« Svar #2 skrivet: 02 september 2013, 15:14:54 »
Undrar jag med.
Under förutsättning att du inte ändrar på din varmvattenförbrukning (viss mängd vatten vid viss temperatur) så ändras inte energibehovet för värming av den vattenmängden oberoende av till vilken temperatur det värms eftersom du blandar ut det vid tappstället.
Det som kan räknas på är då att VP har ett högre COP vid värmning till t.ex 50 än till 55 °C. Marginellt får man också mindre energiförlust från VVtanken till omgivningen.
Räkna den som kan!
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #3 skrivet: 02 september 2013, 16:03:37 »
Undrar om det inte är tillförlitligare att mäta istället: Dvs förutsatt att man har separat elmätare för VP och dessutom labbar på sommaren när VP inte gör värme. Då kan man mäta energiförbrukning på någon provvecka / månad och jämföra.
En snabbtest är ju att korttidstesta förbrukningen för några värmekörningar i ekonomi och normal-läge, men det är inte lika tillförlitligt.
« Svar #4 skrivet: 02 september 2013, 16:20:05 »
Antar att du menar att man ska mäta använd energimängd VV också annars är du väl ute och seglar?
  • Antal inlägg: 942
« Svar #5 skrivet: 02 september 2013, 16:37:58 »
Nja. Tycker inte jag seglar? :) Jag tänkte att man skulle gör det enkelt för sig och försöka mäta elförbrukning när man förbrukar representativt mycket varmvatten (typ "vanlig vecka med familjen").
« Svar #6 skrivet: 02 september 2013, 16:43:52 »
OK du varken seglar eller cyklar. Sorry. Vi menar samma sak, jämför äpplen med äpplen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #7 skrivet: 02 september 2013, 16:44:57 »
Skillnaden är så liten så det går inte att mäta genom att kolla förbrukningen per vecka men hur stor den är  Sc:,h ställ vv så lågt som möjligt med ok komfort så får man så billigt som möjligt i alla fall.
« Svar #8 skrivet: 02 september 2013, 16:49:26 »
Smurfen, Varför kallas det för ekonomiläge då?
« Svar #9 skrivet: 02 september 2013, 17:14:18 »
Det är det mest ekonomiska läget av de färdiga lägena i vp vill man ha lägre vv temp kan man lägga in det själv. Ett vanligt hushål gör av med ca 1500-2000 kwh till vv om ekonomi läget spar nån % blir det inga stora pengar men en liten besparing blir det naturligtvis eftersom cop blir bättre med lägre temp.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #10 skrivet: 31 oktober 2022, 22:40:07 »
Farsan sade att temperaturerna för vv var helt annorlunda i ekonomi och normalläge? I ekonomiläge startar den vv senare (kallare bottentemperatur) än i normalläget. Kan faktiskt styrningen av hur den beräknar vv tempen vara olika i ekonomi/normalläge?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #11 skrivet: 01 november 2022, 04:53:10 »
t.e.x. på en 1245-6 cu så startar o stannar vv tilv ekonomi på 41 och 45, normal 44 och 48 lyx 47 och 51 grader. Man kan gå in i servicemenyn o ändra det själv, typ ekonomi till 38 och 44 om man vill.
Tror i sådana fall mer på att schemalägga, så den inte gör vv när ingen är hemma, och typ gör vv 1 timme innan man kommer från jobbet, likaså att den inte gör vv på natten när man sover, utan kanske 1 timme innan man vaknar,
  • Antal inlägg: 2215
« Svar #12 skrivet: 01 november 2022, 07:01:38 »
Ju mer varmvatten som produceras, ju större är förlusterna. Och förlusterna är verkligen onödiga, som att spola ner pengar i toan.
Därav gäller att starta inte nytt förrän det gamla är slut, (vid ca 30°C).
Producera det nya vid lågpris (tidig morgon) om du har tim taxa.
Byt till en liten och energisnål varmvattenberedare, när det är dags för ett byte.
Beakta legionella risken, kör upp temperaturen till +55°C.
« Svar #13 skrivet: 01 november 2022, 08:10:42 »
Halva året när huset ändå ska värmas är inte förlusterna ur vv beredaren förluster utan blir värme men till lite sämre cop. Har för mig min startar vv beredning ca 1 gång per dygn när ingen är hemma så dom är hyffsat isolerade.
« Svar #14 skrivet: 01 november 2022, 17:43:52 »
Denna s.k. sanning är väl orsaken till att alla dessa inbyggda vvb har en så kass design map värme/varmvatten ekonomi, tyvärr. 🙈
