Författare Ämne: Hur mycket sparar man på ekonomiläge?  (läst 8694 gånger)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Hur mycket sparar man på ekonomiläge?
« Svar #15 skrivet: 01 november 2022, 17:55:44 »
Vad är det som är dåligt ?
  • Antal inlägg: 2215
« Svar #16 skrivet: 01 november 2022, 22:50:34 »
Att värma huset med en vvb.
Att släppa ut en del av det el uppvärmda varmvattnet direkt i avloppet.
Jag är säker på att du lätt kan plocka fram flera förslag på en bättre design, så mycket som du varit på detta forum.  ;)
« Senast ändrad: 01 november 2022, 23:13:17 av Börje__ »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #17 skrivet: 02 november 2022, 07:33:11 »
Vi har vv avstängt 22-12, då går den i ekonomi 45-48 grader från 12-17 och i normalläget upp till 54 grader mellan 17-22. Nu är det 2-3 starter per dag. Innan var det mest hela tiden.
Inloggad Smurfen.
« Svar #18 skrivet: 02 november 2022, 09:31:51 »
Nej tyvärr förluster blir det i stort sett alltid och dessutom som jag skrev tidigare så är det inte alltid förluster. Finns lösningar där avloppet förvärmer inkommande vatten. Jag skulle inte kalla det kass design i alla fall man har ganska billigt vv om man kör med värmepump om man inte förbrukar enorma mängder vv.
« Svar #19 skrivet: 02 november 2022, 15:42:26 »
Varför upprepar du detta igen?
Blir ju därför inte mera sant, utom för en status quo design menar jag.
Inloggad Smurfen.
« Svar #20 skrivet: 02 november 2022, 21:40:15 »
Därför att jag uppfattade det som att du inte hängde med hur det fungerar.
« Svar #21 skrivet: 04 november 2022, 18:25:52 »
Jag tänker att ett av detta forums syfte är att diskutera förbättringar.....så då hänger jag nog inte med, tyvärr.
Att värma ett avlägset "pannrum" med en vvb förluster är oftast totalt slöseri tycker jag. Finns säkert flera undantag. ☺️
Vad har du för "förluster" och använder du detta till något?
Kan du se något sätt att minska förlusterna från början eller är detta något som alltid måste accepteras?
« Senast ändrad: 04 november 2022, 18:30:07 av Börje__ »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #22 skrivet: 04 november 2022, 20:32:46 »
Jag blev dumförklarad då jag ansåg det vara lönt att tända en led lampa i huset med direktel, istället för att gå med mobillampan mitt i natten.  (Spara energi).Värmen kom ju huset till godo, men en led lampa blev varken varm (100% lyse) och värmen i taket gjorde heller ingen nytta.
Började då fundera på om mina tilluftsventiler i taket är felplacerade då de är i taket och inte i golvet.
« Svar #23 skrivet: 04 november 2022, 20:53:23 »
« Senast ändrad: 04 november 2022, 21:00:43 av Börje__ »
Inloggad 25fOCUS
  • Antal inlägg: 5457
« Svar #24 skrivet: 04 november 2022, 21:26:55 »
Jepp då kan värmen stanna i taket. I bland går varmluften ut vid golv och kommer att stiga upp. Normalt ska ventluft ( varm ) ha en tenp på ca 2 -3 C lägre än värmen i rummet, detta för inkommande luft ska göra ett bättre klimat, då kan den luften sjunka ner mot golvet och blanda sig i hela rummet.
Inloggad Smurfen.
« Svar #25 skrivet: 05 november 2022, 14:11:23 »
Jo vi använde förlusterna till att värma källaren tillsammans med några radiatorer som också värmer källaren. Självklart går förlusterna minska man kan ju isolera mera men platsbrist och allt större vv beredare gör det väldigt opraktiskt men förlusterna är ganska små i dagsläget och framförallt eftersom dom en stor del av året bidrar till att värma huset så får isoleringen inte vara nån superdyr typ om det ska löna sig men det kommer säkert bättre i dag är det väl nån typ av skum isolering som gäller tidigare var det ull så visst går det framåt. Har för mig vi brukade förbruka runt 100 kwh per sommar månad för vv då var vi 4 pers och även förlusterna inräknade.
