Författare Ämne: spetsvärme på sanyo co2  (läst 227608 gånger)
fisherman
fisherman
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #195 skrivet: 20 december 2005, 13:32:20 »
Oj jag missförstog Freddi tidigare!
Den nedre cirk. pumpen ska man nog inte pillra med, jag tror att det är som bgn säger att man stirrar på elmätaren väldigt mycket nu när det är kallt, man får nog vänta ett år och jämföra energi förbrukningen med tidigare år för att fastställa den eventuella besparingen.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #196 skrivet: 20 december 2005, 13:35:54 »
Nu kommer jag inte ihåg varifrån jag fått det (troligen nån annan tråd på detta forum), men jag har för mig att december-februari står för i runda slängar 50% av årets elförbrukning.
Här kan du få mina siffror för de senaste 12 månaderna:
Totalt resp exkl hushållsel
Jan  14,5%  16,2%
Feb  15,4%   18,3%
Mars 12,3%  15,0%
April  7,4%    7,7%
Maj  5,1%     4,4%
Juni  3,9%    2,8%
Juli   3,4%    1,1%
Aug  3,5%    1,7%
Sept  4,6%   3,1%
Okt  7,0%      5,7%
Nov  9,3%     9,0%
Dec  13,6%   15,9%(2004)
Förbrukningen dec-feb var således 43,5% av årsförbrukningen, 50,4% exkl hushållsel.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #197 skrivet: 20 december 2005, 13:57:12 »
Spooky,
Dina siffror sture stämmer ruggit bra med min egen förenklade kalkyl. Om man utgår från dessa och antar 30MWh i årsförbrukning, varav 5MWh är HH och 5MWh är VV så kommer man fram till att en normal förbrukning är ca 4000kWh i december. Om man efter installation kommer ned på 2500kWh så har man gjort en besparing på 1500kWh.
Pumpen ger 4,5kW, med effektbehov ca 2,2kW vid -7 grader - alltså 2,3kW "gratis". Ger alltså i helt optimala fall 1700kWh besparing.
Det är alltså inte oväntat att pumpen går och inte stannar särskilt ofta...
Utloggad Freddi
  • Antal inlägg: 72
« Svar #198 skrivet: 20 december 2005, 14:04:40 »
Hej bgn
Det var bara en test för att se hur Vp:n regerar mot ett lägre flöde.
För min laddpump matade på 99% hela tiden,fick ut från Vp:n 50* samtidigt som jag hade elpannan som ville upp till 52* och rad.systemet ville ha 44* tror jag och det var 39*.
Resultatet av det blev att elpatronen gick igång, utetempen var -1*,Huskurva 50.
Allt är tillbaka till ursprungsläget igen,tycker kanske att man skulle kunna ha några grader varmare på Vput??
Det är bara att testa vidare,blir säkert bra någon gång...
1-Plan med källare,190kvm byggår -72. Innan Olja/El. 27000kW, Nu Sanyo CO2 - Kommande förbrukning = Hoppas på det bästa !!
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #199 skrivet: 20 december 2005, 15:23:27 »
Spooky,
Jag gör själv av med cirka 6MWh hushållsel och 6MWh vv. Huset börjar dra värme vid cirka 12-15 grader utomhustemperatur i september. Huset drog innan VP-installationen cirka 14MWh i värme, varav hälften i dec, jan och feb.
Räknar med att min L/L sparar 2 MWh under den 3-månaders perioden. Och cirka 3MWh under resten av året.
« Senast ändrad: 20 december 2005, 15:33:55 av larryd »
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #200 skrivet: 20 december 2005, 15:28:25 »
Vad har ni för hus egentligen? Ni måste ha konverterat något gammalt aluminiumverk till bostadshus med era årsförbrukningar på flera MEGAWatttimmar (MWh) *hehe* *hehe* *hehe*
Utloggad larryd
« Svar #201 skrivet: 20 december 2005, 15:35:54 »
Hur många kilowatt timmar (kWh) anser du att det går på en MWh??
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #202 skrivet: 20 december 2005, 15:39:08 »
1 kilo = 1*103 = 1 000
1 Mega = 1*106 = 1 000 000
Oooops! Läste ut att ni hade 6000 MegaWattTimmar, men kunde sen konstatera att ni pratade om 6 MWh..... :-[ :-[ :-[ :-[
Jaha, så står man nu där i skamvrån igen. Där ser man att man måste läsa läxan innan man skriker rätt ut i klassen.
// Grolim
« Senast ändrad: 20 december 2005, 15:50:49 av grolim »
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #203 skrivet: 20 december 2005, 16:34:03 »
HEJ PRATADE MED AHLSELL I DAG OM INSTÄLLNINGAR DOM SA ATT MAN SKA KÖRA PÅ EN HÖG HUS KURVA OCH STRYPA RADIATORERNA FÖR ATT FÅ LÄGRE TEMP PÅ VP IN LÅTER DET RIMLIGT
IVT greenline HE C7
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #204 skrivet: 20 december 2005, 16:50:26 »
Det låter generellt sett som rätt rekommendation, men i vissa fall funkar detta ju inte så bra med komforten. Tex så går detta inte helt lysande ihop med golvvärme (om man nu inte har ytterligare en shunt och pump för denna). Jag vill i alla fall inte ha "jättevarmt" i början av slingan och kallt i slutet....
Har du element, separat shuntgrupp för golvvärme eller liknande så är det receptet troligen det bästa. PerJ har skrivit en del inlägg om detta.
Utloggad Patrik72
  • Antal inlägg: 73
  • rajding a marauder
« Svar #205 skrivet: 20 december 2005, 17:08:08 »
Nu går den sämre igen, ligger på steg 1 o 2 e matar. *grina* +1 grad ute
Verkar som att fukten ställer till stora bekymmer för dessa maskiner
Upplevde en snålare drift vid -5
Nån som har liknande erfarenheter????
Vad styr börvärde Tanktemp i diagnosmeny
Patrik
Ps skriv gärna aktuella utetempraturer när vi pratar elförbrukning o liknande saker.
Co2 Söderköping 94+94 m2 enplan + källare byggd -70
(+21 grader)
fisherman
fisherman
« Svar #206 skrivet: 20 december 2005, 17:18:58 »
Börvärdet tanktemp är 5º över önskad framlednings temp på radiatorslingan
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #207 skrivet: 20 december 2005, 17:22:20 »
ÄR DET NOGON SOM KÖR UTAN EL TILLSKOTT
IVT greenline HE C7
fisherman
fisherman
« Svar #208 skrivet: 20 december 2005, 17:46:14 »
Hej jonas 10!
Kör du utan elpatronen får du nog dåligt med varmvatten, hos mig går elpatronen in korta perioder och stöttar 10-15min. skulle Vp värma upp övre delen av pannan tror jag att det skulle ta för lång tid och mer energi skulle förbrukas än när elpatronen går in. Tappa varmvatten och kolla.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #209 skrivet: 20 december 2005, 17:48:51 »
JAG TÄNKTE ATT NÅGRA KLARAR SIG UTAN ELTILLSKOTT NER TILL -7 DET FÖRSTÅR JAG INTE
IVT greenline HE C7
  • Dot gäster: 2367
