Författare Ämne: spetsvärme på sanyo co2  (läst 236751 gånger)
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #90 skrivet: 09 december 2005, 21:13:06 »
Hej kaj jag ligger med samma el förbrukning som du det är väl fel på huset för lite isolering.vad ska din expert kolla på har han några inställningar på fickan så får du höra av dig
IVT greenline HE C7
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #91 skrivet: 12 december 2005, 13:09:33 »
En bekant till oss som har installerat samma VP har ca 750 kwh per månad i förbrukning.
Till och med installatören tyckte det var otroligt lågt. En annan pendlar mellan 70-110 kwh per månad.
Så nu får dom komma ut till oss och kolla om allt står rätt till.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #92 skrivet: 12 december 2005, 15:02:18 »
han har väl  välisolerat hus
IVT greenline HE C7
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #93 skrivet: 12 december 2005, 15:44:49 »
Jag förstår inte hur man överhuvudtaget kan ligga på 70-110kWh per månad. Iallafall inte under "eldningssäsongen". Med min lilla snåla L/L E9DKE kom jag ner i 200kWh under Oktober vilket jag tycker var ohyggligt bra för 160m2. Men då ingick naturligtvis inte varmvattnet.
Utloggad reiner
  • Stad/land: Land
  • Antal inlägg: 92
« Svar #94 skrivet: 12 december 2005, 16:17:05 »
Larryd
Bullo måste väl mena per dygn :-\ ::) annars får ju inte inlägget någon mening eller hur Bullo :D
225 m2, 1 ½ plan utan källare, 22.000 kw. inkl hh, Gotland före installation av CTC EcoAir 107, EcoBasic. 500 l ack. i nov -05. Braskamin med vattenmantel som spets.
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #95 skrivet: 12 december 2005, 16:31:54 »
Jag skrev fel. Per dygn skall det vara. :-\
Hade lite för bråttom.  8)
« Senast ändrad: 12 december 2005, 16:33:31 av Bullo »
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #96 skrivet: 12 december 2005, 16:47:55 »
Din kompis bullo han ha väl välisolerat hus och golvvärme
IVT greenline HE C7
Utloggad Kaj
  • Antal inlägg: 35
« Svar #97 skrivet: 12 december 2005, 18:07:50 »
Hej Alla! Från mitt besök av installationsfirman idag kunde vi konstatera att mina grundinställningar är bra. Dvs, lågt flöde i radiatorerna pga lägsta hastighet på cirkulationspumpen samt strypt retur. I mitt fall max öppen termostat för att få varma element upptill och åtminstone svala nertill. Kanske jag kan trimma lite till. Det verifierar också Per J:s teorier. Jag vet nu att tankgivaren ligger kring mitten av tanken. Min elförbrukning var 99 kWh/dygn förra veckan. I denna förbrukning ingår användning av tvättmaskin och spis. Själva värmeanläggningens förbrukning uppskattar jag då till ca 85 - 90 kWh/dygn.
Har nu höjt den övre delen av tanken, Elpanna i displayen, till 60°C samt sänkt min huskurva till 45°C. Fortfarande styrs anläggningen av inomhusgivaren och det är fortfarande ca 21°C i huset. Resultatet hittills, frånvaro av eltillskott de gånger jag kollat under dagen. Jag provar så här nu resten av veckan. Det kliar dock i fingrarna att höja övre delen av tanken till 65°C. Vi får se framöver.
Mina ljudproblem kvarstår. Men Ahlsell kommer förmodligen hit för att mäta. Representanterna från min installationsfirma tog till sig mina problem.
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
« Svar #98 skrivet: 12 december 2005, 18:14:26 »
En liten undran...är det inte så att pumpen är för liten för era hus....?
4,5kw är ändå bara 4,5kw...hur man än vänder på det.
Prova att spärra pumpen och koppla in 4,5kw på elpatronen..då får ni ju reda på om den effekten räcker för att värma era hus....eller tänker jag fel?
Vvm310+f2120-16
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #99 skrivet: 13 december 2005, 09:09:38 »
Hej.
Vi pratade med vår installatör igår angående våra problem med spetsvärme när det är 6º varmt ute. Högt ljud och så vidare. Sanoy är tydligen i Sverige just nu och kollar på två stycken anläggningar. En i söder och en i norr som inte funkar som det ska. Ev kan det vara styrningen på dessa som inte funkar som det ska. Vår installatör avvaktar information från Ahlsell och Sanoy sen kommer dom att kolla alla dom har installerat om det visar sig att det är något fel.
Så vi får väl hoppas att det inte tar allt för lång tid.  huvuddunk
Det jag tycker är konstigt med VP är att om alla värdena är uppnådda så fortsätter VP ändå att gå. Borde den inte slå av då? Som jag säger det är något skumt med vår VP.
« Senast ändrad: 13 december 2005, 09:15:41 av Bullo »
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #100 skrivet: 13 december 2005, 09:23:26 »
Hej bullo.Du kan väll höra av dig när du hört nått
mvh jonas
IVT greenline HE C7
Utloggad Kaj
  • Antal inlägg: 35
« Svar #101 skrivet: 13 december 2005, 22:09:37 »
Hej.
Det var mycket intressanta nyheter. Jag tror att mer än två stycken behöver kollas. Eftersom Ahlsells annons i Vi i Villa om Sanyo CO2 visar på försäljningssucce, mer än 1000 sålda, samt det här forumets olika annonserade problem, känns det angeläget. Inte enbart vi kan ha problem. Visserligen är Pumpen liten, 4,5kW, och därmed kräver eltillskott då och då. Men den känns inte riktigt färdig om man läser det här forumet.
Jag undrar fortfarande varför inte någon mer detaljerad redovisning går att hitta om den treåriga hårdtest som genomförts i Sverige innan marknadsföringen. Man får anta att den utfallit med gott resultat. Den är ju dessutom speciellt framtagen för nordiskt klimat. Jag finner frånvaron av detta resultat något märkligt.
Jag kan nämna att när jag började köra min Vp kontinuerligt, ingen nattsänkning, för ca en
vecka sedan gick pumpen 24 timmar ända tills i söndags, 11/12. Då uppnåddes tanktemperaturen 65°C. Tankmax på kodad meny. Pumpen arbetade då i intervaller. Gick alltså igång igen runt ca 58 - 60°C. Då var utetemperaturen mellan +5 och +7°C. Dvs, pumpen behövde ingen avfrostning. Det innebär egentligen att SANYO CO2 verkar ha en funktionscykel över +4°C och en annan mindre effektiv under +4°C beroende på den igenisning som uppstår direkt nära 0°C och därunder. Denna effektivitetsminskning måste då kompenseras av eltillskott, speciellt vid varmvattenuttag som duschning etc.
Intressant att höra fortsättningen på SANYO:s vistelse här.
[Kaj]
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #102 skrivet: 14 december 2005, 07:07:48 »
Falsk marknadsföring av ahlsell -20 bull shit eller. klarar 0 grader ska det stå tycker jag vad tycker ni
IVT greenline HE C7
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #103 skrivet: 14 december 2005, 08:32:13 »
Hej.
[Kaj]
Hej Kaj.
Vår pannan har bara (som jag sett) uppnådd denna tanktemp 62º en enda gång. Då var det 7 grader varmt. Och då gick vp i intervaller som du säger. Sen sjönk temperaturen och den har gått konstant sen dess och tanktempen blir då bara 33-38º. Våran kompenserar med eltillskott trots att vi inte haft något varmvattenuttag.
Eva Sc:,h
Utloggad Patrik72
  • Antal inlägg: 73
  • rajding a marauder
« Svar #104 skrivet: 14 december 2005, 09:51:28 »
Det här blir bara konstigare o konstigare tycker jag Sc:,h
Upplevde samma sak med tanktemp häromdagen 65 grader o idag så ligger den på36 grader.
Kanske världens dummast fråga men vad styr börvärdet i tanken? huvuddunk
Hade 65 härom dagen men nu så ligger det på 45??
Nu är det krig!!!!!!! fiR: fiR: fiR:
Patrik
Co2 Söderköping 94+94 m2 enplan + källare byggd -70
(+21 grader)
